monocyklista Napisano 16 Października 2004 Zgłoś Napisano 16 Października 2004 Witajcie, mam problem. Postanowiłem dzisiaj zainstalować Auroxa 10.0 PL, przy instalacji po kilku pierwszych ekranach w trybie tekstowym instalator przełączył się w tryb graficzny - i tu pojawił się problem. Monitor przełączył się w stan czuwania z komunikatem że użyta została nieobsługiwana częstotliwość odświeżania. Nic to mówię sobie i uruchamiam instalator raz jeszcze w trybie tekstowym. Tutaj wszystko było ok - łącznie z wybraniem panelu LCD o rozdzielczości 1280x1024 jako domyślnego monitora i podaniu odpowiedniego odświeżania pionowego i poziomego (pionowe 56-75, poziome 30-83 - tak podane było w w instrukcji). Cała instalacja przebiegła pomyślnie, ale po restarcie, w momencie gdy uruchamia się Aurox wywala się ten sam problem - po momencie w którym proponuje naciśnięcie "I" aby przejść do trybu interaktywnego - panel przechodzi w stan uśpienia i nic nie mogę zrobić. Moja prośba brzmi następująco: gdzie, w jaki sposób [tzn. jak dostać się do tego pliku] i na co [to znaczy na jakie wartości] pozamieniać odpowiednie wpisy aby wszystko zaczęło działać normalnie. Mam panel LCD L1730B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzimin Napisano 21 Października 2004 Zgłoś Napisano 21 Października 2004 niewiem czy dobrze zrozumiałem ale chce się zapytać czy dysk dalej pracuje tzn świeci się dioda. Jeśli tak poprostu na chwilę przełączasz monitor na inny z obsługą większych rozdziałek i zmienisz sobie pod trybem graficznym rozdziałke zapiszesz i git :+) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
monocyklista Napisano 22 Października 2004 Zgłoś Napisano 22 Października 2004 no tak, rozwiązanie wydaje się proste, niestety nie mam pod ręką żadnego innego monitora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sp00n Napisano 22 Października 2004 Zgłoś Napisano 22 Października 2004 spróbuj kilka razy wcisnąć ctrl+alt+minus na klawiaturze numerycznej. ta kombinacja zmienia rozdzielczość w ixach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bigfan Napisano 22 Października 2004 Zgłoś Napisano 22 Października 2004 Ta kombinacja dziala, jesli w sekcji Screen w pliku konfiguracyjnym XFree/X.org sa zdefiniowane dodatkowe tryby graficzne (w stylu 800x600, 1024x768). Najprosciej (oczywiscie po sprawdzeniu podanej przez kolege kombinacji klawiszy - pamietaj o Num Lock :-)) jest zainstalowac jeszcze raz i podac nizsza rozdzielczosc, ew. uruchomic maszyne z CD dajacego dostep do shella i podmontowac partycje / i zmienic te rozdzielczosc recznie w wyzej wymienionym pliku konfiguracyjnym. Moze byc jeszcze problem z ustawieniami framebuffera. Trzeba by popytac na forum Aurox'a, jak odpalic system bez framebuffera (chyba wpisuje sie nofb jako argument w bootloaderze - w stylu "linux nofb"). A w ogole to jest pozno i jestem 16 godzine w pracy, wiec ten tekst moze byc z lekka niejasny :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzimin Napisano 23 Października 2004 Zgłoś Napisano 23 Października 2004 Ta kombinacja dziala, jesli w sekcji Screen w pliku konfiguracyjnym XFree/X.org sa zdefiniowane dodatkowe tryby graficzne (w stylu 800x600, 1024x768). Najprosciej (oczywiscie po sprawdzeniu podanej przez kolege kombinacji klawiszy - pamietaj o Num Lock :-)) jest zainstalowac jeszcze raz i podac nizsza rozdzielczosc, ew. uruchomic maszyne z CD dajacego dostep do shella i podmontowac partycje / i zmienic te rozdzielczosc recznie w wyzej wymienionym pliku konfiguracyjnym. Moze byc jeszcze problem z ustawieniami framebuffera. Trzeba by popytac na forum Aurox'a, jak odpalic system bez framebuffera (chyba wpisuje sie nofb jako argument w bootloaderze - w stylu "linux nofb"). A w ogole to jest pozno i jestem 16 godzine w pracy, wiec ten tekst moze byc z lekka niejasny :-) no i problem z głowy moim zdaniem niewiem jak bedzie ale myśle że bedzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
