Komputer sie sam wyłącza...o co chodzi??
hmmm..problem dosc dziwny (o ile mozna nazwac to problemem??)...otoz dzis stalo sie takie cos ze mi sie komp wylaczyl (stalo sie to drugi raz - pierwszy byl 3 dni temu)...po prostu przegladam forum i nagle siup!!! komp wylaczony..sam z siebie...nie zaden restart zwiecha...po prostu jakby odcial sobie prad...wiecie co to moze byc?? temp mam 44-49C w "lekkim stressie" wiec opcja "SHUTDOWN" w biosie chyba nie ma tu wplywu...za duze podkrecenie kompa?? no ale w takim razie dlaczego sie wylacza (powinien zawiesic lub restart) , a po drugie wczoraj chodzil caly dzien i sie nie wylaczyl...ogólnie komp chodzi ok 13H na dobe...
thx za pomysly
aha probowalem uzyc szukajki ale cos mi ona dzis nie dziala..wiec nie krzyczcie bylo bo nie moge wyszukac.
ale tak sie wylacza ze "zamykanie windows..." czy pyk i wylaczony? pewnie zasilacz.
no wlasnie "pyk i wylaczony"...po prostu odcina sie jakby prad.... a zasilacz??? ANTEC 550W??? no raczej chyba nie...napiecia mam b.dobre i stabilne
Jak ci się wyłączy to sprawdź cz dochodzi do kompa 220V z gniazdka a jeśli dochodzi to sprawdź cz na złączu ATX zasilającym płytę masz napięcia.Jak nie no to zasilacz .
wlasnie jak wylaczy sie to moge go odrazu wlaczyc!! czyli 220 chyba dochodzi no nie??...
po prostu jest taki schemat: jestem w windowsie, nagle pyk, komp wylaczony, wciskam power i komp sie wlacza!! komp jest podlaczony do listwy..listwa sie normalnie swieci swiatelkiem i wsio caly czas gra...jak mowie zdarzylo mi sie to dopiero 2 razy...moze byc spowodowane sekundowym spadkiem napiecia w sieci??
Jak nastąpi skok napięcia w sieci to komp się zresetuje i uruchamia się ponownie.Sam to miałem.Jak po wywaleniu ci się nie włącza to nie jest takie jednoznaczne że 220V nie dochodzi bo może dochodzić a zasilacz np.ma uwalone zab.termiczne lub przeciwzwarciowe.To że na listwie świeci neonówka o niczym nie świadczy.Podłącz do listwy coś to jak komp siedzi sprawdzisz czy na listwie jest napięcie.A wogóle to bez miernika i mierzenia jak pisałem wyżej nie dojdziesz co jest co.
Witam
Ja stawiam na zasilacz, lecz to nie wada lecz zaleta jego zabezpieczeń.
W sieci 230V są milisekundowe przepięcia (do 280V) i zasiłka to wyłapuje.
Na codzień naprawiam sprzęt RTV i 85% to wina zasilaczy impulsowych,
które nie wytrzymują takich przepięć.
Tylko filtry LC mogą rozwiązać problem.
Pozdro 8)
Mam lub mialem podobny problem, komp poprostu sie resetuje jakby ktoś nacisnął reset, narazie zerwałem stary radiator z mostka połódniowego ( strasznie sie grzeje ) i założyłem troche większy i narazie nie miałem takiego resetu. Może to samo jest u ciebie ale nie gwarantuje że to jest to, narazie działa, OBY :)
Opisze tu też swój problem, bo już zaczyna mnie to wqrzać powoli...
Otóż
po zmianie budy zaczął mi się sam wyłączać komp. Wszystko elegancko złożone, płyta (Abit NF7) przykręcona, itp. a ten sqrwysyn się wyłącza! :x Na śrubach zamocowałem nawet te gumowe podkładki i dalej to samo... Ale po wykręceniu wszystkich śrubek mocujących MoBo jest ok. Tylko dziwi mnie to, że nawet po zamontowaniu podkładek na te wkręty (przykręcane do budy), co się do nich przykręca płytę - problem dalej ten sam. Teraz robiłem testy na dwóch śrubkach (podkładki na nic i na wkrętach) i po 1h Prime - wyłącza się. To jaki może być na to guano sposób? Jechać bez śrubek?? Przy lekkim szturchnięciu obudową wszystko poszłoby się je... :wink:
Z góry dzięki za pomoc.
Ja tez miałem podobny problem. Komp nagle się wyłączał i koniec. Pozniej nie bylo go można włączyć przez "power" trzeba było wyciągać wtyczkę z gniazda. Winą był zasilacz, przegrzewał sie i wyłączał. Pomogło dodatkowe chłodzenie na radiatory od zasilacza! Acha zasilacz roczny i ni z tąd ni z owąd zaczął sie tak zachowywać. Dziwne. Wentylator sprawny był w 100%
Jeszcze niedawno mialem taki sam problem jak ty
zasilacz ANTEC 550 i jak na zlosc wylaczal mi sie "pyk"
2 razy myslalem ze z czasem sie wszystko ustatkuje
<bylem glupi>i bez miernika nie doszlem co jest grane
w koncu musialem zalozyc filter LC bo to
byla wina zasilacza impulsowego!!!
ale nie moge stwierdzic jak moze
byc u ciebie
byc u ciebie
1548844[/snapback]
Wydaje mi sie ze Lukk juz rozwiazał ten problem.....W mkońcu to było jakies pół roku temu... :D
Moze ten topic pomoże innym osobom z podobnym problemem, a ten problem ma większość ludzi z badziewnymi zasilaczami. Co było przyczyna nie wiem najprawdopodobniej to co obpisałem, a może się myle? Nie zwróciłem uwagi, że to było pół roku temu. Pozdro
Właśnie, ja też mam taki problem, tylko jak podkręce procesor. Już mnie krew zalewa. Możliwe, że uda mi się wymienić procka i mobo na takie same modele, to powiem czy pomogło... Jak nie to zasilacz :/
Otóż
Miałem podobny problem. Znalazłem na to proste rozwiązanie. Zamiast śrubek dałem coś w rodzaju kołkow(z plastiku) ktore przykręcasz do obudowy i na ktore potem nakładasz obudowe. Komp po tej modyfikacji przestał się wieszać :) Edytowane przez soniq17
Witam wszystkich. To mój 1 post. U mnie to samo czyli sam mi sie wyłącza i nie jest to wina zasilacza bo mam laptopa. Najczęściej sie wyłącza gdy oglądam film. omóżcie bo go wypier... przez okno. Dziekuje
:mur: zebym ja wiedzial jak to bym sprawdzil. A jeszcze jedno jak mi sie wyłączy to musze poczekac kilkanascie minut zeby go włączyć to moze byc to co z tym zrobić.
Edytowane przez slat
