2fast4u
Neostrada [bład 678 komputer zdalny nie odpowiedzial]
Juz nawet mam takie smieszne problemy jak korzystanie z neostrady po tym jak tepsa mi przeniosla lacze w inne miejsce.
Zainstalowalem winxp i puscilem kreatora nowego polaczenia-->dajej-->polacz z internetem-->konfiguruj polaczenie recznie-->polacz uzywajac polaczenia szerokopasmowego wymagajacego nazwy uzytkownika i hasla...
Gdy lacze sie za pomoca tego polaczenia (Miniport WAN (PPPoE) wyskakuje ze komputer zdalny nie odpowiedzial, blad 678. Probuje laczyc nawet jak mam wyjety kabel sieciowy. Czyli nie korzysta z tego wyjscia karty sieciowej. We wlasciwosciach sieci tego polaczenia mam protokol point-to-point w sieci ethernet. I nie mozna wybrac innego.
I jeszcze dodam ze po instalacji winxp w karty sieciowe pojawily sie dwie:
- karta sieciowa 1394
- karta sieciowa PCI FastEthernet oparta na SIS 900
jesli to ma jakies znaczenie.
Wczesniej na laczu w starym miejscu wszystko ladnie sie laczylo a teraz porażka. Po tym jak zainstalowalem w akcie desperacji cale te sterowniki z plyty neostrady to podczas laczenia komp sie zawieszal na amen. Pozniej po dezinstalacji z kolei wyskakiwalo ze system nie znalazl skladnikow dostepu do sieci systemu windows. A teraz kolejny blad!
A czemu łączysz sie przez szerokopasmówke. Ja zawsze jade przez modem telefoniczny i wszycho dziala
1 Połącz z internetem;
2 Konfiguruj Moje Połączenie Ręcznie;
3 Połącz używając modemu telefonicznego;
edit
no teraz sprawdzielm jak jest u mnie
na szerokopasmowych wyskakuje i ten sam blad:D
zrob tak jak ci napisalem
uzywajzac modemu telefonicznego i wszystcho dziala
Dokladnie taki blad wyskakuje gdy podczas konfigurowania polaczenia wpiszesz jego nazwę. Gdy tego nie zrobisz powinno byc ok. Zrobilem jednak co radziles: polacz uzywajac modemu... Skonczylo sie na tym, ze nie wykrylo u mnie zadnego modemu!
Moze ktos mial podobny problem. Mam jeszcze stary modem Siemensa i calkiem nowy komp P4 3.0GHz. Po instalce winxp wykrywa mi dwie karty sieciowe:
ale wejscie z tylu na kabel ethernetowy jedno. Tyle tylko ze jak tworze nowe polaczenie szerokopasmowe czy inne to komputer zachowuje sie tak jakby nie korzystal w ogole z tej karty PCI FastEthernet (ktora wykorzystywana jest do polaczenia lokalnego, ktore samo sie utworzylo po instalacji). Łączy sie nie wiadomo jak z nie wiadomo czym. Wczoraj na infolini neostrady godzine gadalem i nic z tego nie wyszlo :evil:
Szczerze ci powiem ze troche cie nie zrozumialem. to co napisales o tych sieciowkach to mi wyglada na Dual Lana:D ale skoro piszesz ze masz jedno wejscie rj45 to sam juz niewiem:) Jesli nie potrzebna ci sieciowka to wylacz ja w biosie.
Napisz jeszcze raz dokladnie jaki masz modem do neostrady podaj model. Rozumiem ze modem od neo jest na USB?
Nie wykrolo modemu przez system czy poprostu nie mozesz utworzyc polaczenia telefonicznego??
Jesli nie mozesz utworzyc polaczenia telefonicznego to prawdopodobnie instalowales albo przeinstalowywales system na podlaczonym do kompa modemie. Powinienies go odlaczyc....
U mnie wlasnie taka sama sytuacja kiedys miala miejsce.
Gdy robilem reinstalke systemu na podlaczonym modemie to pozniej za nic w swiecie nie bylo polaczenia telefonicznego w Windowsie i nic nie pomoze tylko kolejny reinstall....
Konsultancji na tel infolinii to jakies totalne lamki, ktore nawet nie znaja sie na swojej pracy
Zobacz na tej stronie jak to jest dokladnie opisane i nawet narysowane :) bo moze zle opisalem.
http://www.neostrada.info/instalacja.php?id=winxp
Robilem wlasnie tak samo. Tam w polaczeniach sieciowych (na zalączonym obrazku) widac dokladnie to co u mnie Sieć LAN lub szybki internet: - Polączenie 1394 i - Polączenie lokalne
Po skonfigurowaniu recznym pojawialo sie polaczenie szerokopasmowe i problem jest taki ze nadal wyskakuje ten sam blad. Tak jakbym nie korzystal z tego polaczenia Ethernet.
Kabel sprawdzilem i jest dobry.
Modem to Siemens XpressLink. Podlaczony do sieciówki a nie USB.
Ja miałem taki przypadek że z softem tpsy modem działał poprawnie, jednak sam skonfigurowałem połączenie zeby mnie ten durny soft nie wciach!iał, zapodałem z www stery do modemu i był ten sam błąd.
Dopiero jak zainstalowałem stery do modemu z cd od tpsy to wsio zaczelo dzialac jak nalezy.
Ja nigdy wczesniej modemu Siemens XpressLink nie instalowalem. Ten modem nie jest podlaczany do portu USB tylko kablem do karty sieciowej. Nie byl u mnie widoczny w sprzecie jako modem. Aplikacja z plytki od tepsy wiesza wszystko pod moim xp i zaden z niej pozytek.
Moje pomysy jak ci pomoc sie wykonczyly. Tak na forum to ciezko wogle jest cos zrobic..
Moze masz znajomego jakiegos ktory sie zna na tym to popros go o pomoc. Ewentualnie napisz jeszcze ten sam temat na forum neostrada.info, tam ludziowie moze beda bardziej zorientowani
Karta sieciowa 1394 to kontroler FireWire i nie służy do połączeń sieciowych.Karta sieciowa to ten SiS ileś tam.Do niej musisz zainstalować sterownik (z płyty do płyty).Natomiast modem DSL(siemens) nie będzie widoczny w menadrzeze urządzeń bo to urządzenie zewnętrzne.Znajdź instrukcję modemu ,tam powinneś mieć adres IP modemu.Łączysz się z modemem wpisując jego adres IP w przeglądarce i dopiero wtedy konfigurujesz parametry połączenia ,nazwę ,hasło itd.
W koncu sie udalo. Zainstalowalem z plyty sterownik PPPoE. Utworzylo sie polaczenie. Pozyczylem modem Thomson SpeedTouch i na nim chodzi ok. Na Siemensie wiesza system. Najlepiej bedzie jak gdzies na allegro kupie sobie ten modemik. Tylko nie wiem czy lepiej ten SpeedTouch 510 czy 330. Ktory lepszy?
