dayus Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 Mam MoBo epoxa 8rda3+, pamieci twinmosy cl2,5 pc3200 256MB, cpu - barton 2500+ Problemy zaczely sie nawarstwiac po rozbenraiu kompa i zlozeniu na nowo. Bo mialem zle zalozony cooler (SP-97) w ten czas sie troche zakurzylo, to rozberalem go i odkurzylem. Poskladalem, zalozylem cooler. Izaraz po uruchomeiniu zawiesil sie w poscie, raz na rpm wentyli, na dyskach ata. ALbo jak wciskam Del,zeby wejsc do biosu to na dole zostaje niebieski pasek i sie wiesza. Pisze,ze Overlocked Fail, niekeidy. Aha i niekeidy po resecie robi sie black screen i nie wstaje,dopiero reste na budzie pomaga. Moze to wina zlego slotu ramu? Do ktorego powienien byc wsadzony? A po formacie zaczely sie problemy z OS -em,bo jak uruchomie kompa to chodzi szybko,tylko sie z netem polacze to zwlania gnoja. Mam otwarte okno i jak sie zminimalziuje to sie to bardzo wolno robi....Mam w cos w trayu,chce cos wlaczyc to bardzo wolno sie to robi. Moj komputer tez bardzo wolno sie wlacza /ikonka na pulpicie/ Aha -mailem zawirusowany komp po formacie, zalaczylem stingera i szukal wirow, cos znlalazl i usunal Neo mi sie rozlaczala, bardzo wolno chodzila i wogle (MKSClean nic nie znalazl) Teraz juznet chodzi,ale ogolnie system bardzo wolno idzie.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 sprawdź czy nie ukruszyłeś proca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Cholera. Tylko zeby to nie byla prawda....mam Sp-97, wiec calkiem mozliwe,a temp ost. skoczyal do gory....:( Poczatkowo po zalozeniu mialem w stresie na 2400mhz 49-50st teraz dochodzi nawet dp 54st. :( Upgradowalem biosa i jak narazie nie ma zwisow podczas postu biosa. tylk gdy wcisne "del" szybko, gdy sie do konca wszystko nie zrobi to sie pokaze na dole niebieski pasek i zwis :( W ktorym slocie mam miec ram na epoxie? Mam 1 kosc. Moze to byc wina spyware'u....bo net tez jakos wolno chodzi i wystzko inne, a jest nowy system zainstalowany + SP1 Co wy robicie,zeby poprawic wydajnosc w systemie WINXP+SP1 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 prime uruchom u siebie lub 3dmarka jeśli ci sie wysypie.... adaware usuwa spye Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 po rozebraniu i zlozeniu kompa prime chodzil bez problemu teraz neikeidy sie stopnie....A 3DMark chodzi bezproblemu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 a prime nie powinien sie stopnąć ........ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Ale to nie jest zwis, ze nie mozna nic zrobic, tylko, zastopuje test i trzeba go wlaczyc na nowo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Ale to nie jest zwis, ze nie mozna nic zrobic, tylko, zastopuje test i trzeba go wlaczyc na nowo. to znaczy ze proc nie jest w 100% stabilny.... :roll: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 ale te zwisy to byly na 2400mhz, jak jest na 1800 to prime chodzi stabilnie, ogolnie to wsyztsko wolno chodzi Teraz doszlo kilka problemow: 1 . Niebieski ekran i zliczanie pamieci roboczej i zapisywanei na dysk w % i nastepuje restart kompa. pisze cos podobnego do tego: IRQL_OR_NOT_EQUAL 2. Zwisy w poscie biosu, tam gdzie sie dyski poakzuja i temperatury. 3. Zwisy w drugim ekranie ladowania kompa. ale tylko wtedy gdy mam podlaczony dysk 2GB, ale kiedys chodzil,musze sprawdzic go u kumpla. na ekarnie robia sie krzaczki + kolorowe prostokaty...w amlej ilosci 4. Brak hot-swapu w windzie (XP+SP1)zawsze gdy wsadzile mdysk do kieszeni, przekrecilem kluczykiem i wyszukalem w menadzerze urzadzen,znalazlo dysk i bylo wysztko ok, teraz nie wyszukuje, dlaczego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Ad1 Zostal rozwiazany - jak? sam nie wie, po prostu przestal sie wyswietlac Ad3 Pozbylem sie tego dysku - byl sprawny! Ad2 Nie wiem dlaczego,ale czesto mi sie zawiesza w tym oknie w ktorym wyswietlaja sie dsyki, temp. proca, obroty wentyli itp. Jeden z pierwszych screenow jakie sie pokazuja po uruchomieniu kompa. Ad4. Mam kieszen z kluczykiem. Wsadzam do niej dysk, podlaczam, przekrecam kluczyk/wszystko na wlaczonym kompie/ i wchodze do menadzera urzadzen, daje wyszukaj nowych sprzetow, a on nic nei nzajduje, zawsze znajdowal /przed instalem nowej windy/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drozda Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Siemanko wszystkim Może weź sprawdź pamięci np Mem testem, kiedyś miałem podobny problem wymieniłem pamięć i wszystko śmigało :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Hmm....cos mi sie wydaje,ze to od wentyli podlaczonych do MoBo,a dokaldnie tych co maja "obrotomierze" :) Bo zawsze jak sie poakzuja obroty to sie zawiesza, co z tym zrobic, neich ktos sie wypowie czy jemu tez tak na epoxie sie robi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 17 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2004 Widze,ze nie chceci mi pomoc.... zartuje. Ale wkurza mnie ten komp. Niekeidy wlaczam kompa wyskakuje error: Overclocked fail..../cos tam,cos tam//ustawia domyslne takty: 1100mhz/ i pisze,ze trzeba nacisnac DEL, wciskam go,a komp nie reaguje na nic, ani na del ani na ctrl+alt+del, tylko reset na budzie. Inny przypadek, nie wyswietla sie jeszcze dyski twarde i cdeki a komp juz zawieszony (chodzi o pierwszy ekran jak wlacza sie komp). Nastepny przypadek. wlacza sie komp, wciskam DEL, bo chce wejsc do biosu,a w biosie zwis. Nastepny,ale to juz od calkiem niedawna sie dzieje(bo reszta od poczatku sie dziala) jestem w pulpicie a nagle komp sie wylacza. Albo gdy robie inne rzeczy, surfuje po necie i komp sie wylacza. To chyba zasilacz? A mzoe reszta problemow to tez zasilka....? Z gory dzieki za rozwiazanie moich problemow. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
feluś Opublikowano 17 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2004 jak ci się wiesza ten epox tzn staje w miejscu i nic się nie dzieje poczekaj kilkanaście minut mi się zawsze odwiesza po kilku minutach eh podobne jazdy miałem z epoxem nie wiem to moge juz zgadywać bo może być 1001 rzeczy mi robiło tak bach tzn wyłaczał się jak żle założyłem chłodzenie.pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 17 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2004 Czekac mi sie niechce pol godziny,zeby kompa wlaczyc i np.napisac smsa z bramki, trzeba znalesc wyjscie z tej sytuacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SamoDobro Opublikowano 17 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2004 nie wyłączaj kompa w ogóle? ;) a tak na poważnie: spróbuj pożyczyć od jakiegoś znajomego procka i sprawdzic, czy będzie wszystko w porządku. zajrzyj też pod radiator, czy procek i jego jądro są całe nie masz żadnych przebić napięć na płycie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 17 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2004 procek, jest OK,znaczy nieukruszony. A MoBo nie styka sie z obudową to chyba nie ma przebić i nic sie nie iskrzy:p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 Nstepny blad tzn: Siedze na necie, a nagle wylaczy mi sie monitor i po chwili zaczyna buczec syrena z glosniczka systemowego w obudowie, Tak jakby byla za duza temp. Ale zaraz po z resetowaniu kompa temp. wynosi 35*C. Kiedys tez mi sie tak stalo,ale temp wtedy wynosila 36*C. moze to wina ramu? A jesli plyty to nie czas oddac jej na servis,ale co im wtedy powiedziec, bo nie zawsze sie to wszystko dzieje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drozda Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 Witam. Mój epox dosłownie zwariował, dźwięk sie sam wyłączał, syrena wyła a temp wynosiła 39*, i w windzie miałem od tak sobie czarne puste ekrany, no i okazło sie że coś na płycie walneło (wkurzyłęm sie na nią i do serwisu poleciała)Powiedz co Ci sie z nią dzieje, oni to zapiszą, napewno dostaniesz nową, albo Ci jakiegoś Chipa wymienią, tak jak mi. Ale teraz to przynajmniej ta płyta pożądnie działa.Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 19 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2004 Tobie cos wymienili,czy dali nową? jesli wymienili, to napsiali co? A moze u innych tez sa podobne problemy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fit Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 przedaj epoxa kup abita i masz spokój :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drozda Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 Niedowiedziałem sie co mi wymienili, widziałem taką kartke z przebiegu naprawy, ale tam były tylko jakieś litery i nic poza tym (jakieś B E D, niepamiętam czy dokładnie to było, ale coś w podobie) Przyglądałem sie płycie ale nic nie zauważyłem, ale koleś mi powiedział że napewno coś wymieniali.Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saimek Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 Witam! ja mam epox'a 8rda3i i tez czasami mialem IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL (czy cos takiego) taki blad jak ty masz na blue screenie. U kuzynki to samo bylo jak za mocno podkrecilem procka. Wydaje mi sie ze to jest spowodowane zasilaczem bo ja mam 300W jakis noname i kuzynka tez... Niedlugo kupie chiefteca i zobacze jak bedzie dalej to samo to chyba zmienie plyte. Pozdrawiam. =) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL -> to to juz zdazylem sie domyslec,ze od podkrecania. Ale najgorsza jest ta syrena, robie cos, wczoraj pialem prace na j.polski i nagle sie komp wylaczyl masakra, ost wylaczal sie nawet bez syreny. moze to wina zasilki? procek nie krecony 2200mhz, radek 9550 tez nie krecony, to chyba COdegen 400W powinien starczac....? po swietach chyba zaniose MoBo na gware. A mzoe kupic drugiego EPOXa? Chodzi mi o 8rda6? A jesli nie, to mzoe ASUSA? Bo jakos nie podoba mi sie ABIT, pod wzgeledem wyglady i osprzetu....(wyglad malo wazny,ale....) i nastepna sprawa czujniki....A moze DFI,albo shuttle? albo soltek? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stregobor Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 U mnie na Epox 8RDA3I nie da sie ustawic fsb na 200Mhz, kiedy pamieci ustawione sa na auto. Przy utawieniu stosunku taktowania fsb(200Mhz) procesora do pamieci 1:1 nie startuje widnows tylko caly czas jest czarny ekran. Kiedy ustawie jakies niestandardowe taktowanie (typu 180), to mam znana juz wszystkim posiadacza epoxow syrene. Moze mi ktorys z posiadaczy wersji 8rda3i pokazac jakie opcje ustawil w biosie by go podkerci powyzej fsb 166? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr_the Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 przecież Codegem 400W to masakra kup sobie modekoma 350W i jeżeli to nie zasiłka to chociaż będziesz miał porządną zasiłke :) :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 20 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2004 mam w planach 360W Cheifteca,ale kasy nie mam. ALe do takiego kompa powinna byc dobra jak nie krecony konfig Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 21 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2004 modecom 350W to padaczka ,kup sobie Anteca TP 550W a tak serio to najwyrazniej wina plyty ,choc przydloby sie sprawdzic kompa na innej pamieci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 21 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2004 ANTEC TP 550W ,a jego cena to...? padaka! :) Mam jeszcze 128MB DDR dopietych do 256, bo kumpel mi dal i chcialem sprawdzic jak to wplynie na wydajnosc. Sprobuje podpiac same te 128 (ale bedzie jazda :( ). I jeszcze na swieta sprobuje sie wynminic z kumplem zasilaczem na tydz. i sprawdze czy sa dalej takie problemy,a jesli tak,to oddam po nowym roku plyte na serwis. Jak dalej bedzie tak samo, sprzedam kupie inna. ABIT, SOLTEK, DFI, ASUS??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 23 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2004 Wiec mailem zasilacz kumpla (chieftec 360W z apfc) Kompa dalej doznawal zwisow na pierwszym ekranie uruchomienia. Ale nie wylaczal sie podczas normalnego uzytkowania, miale mgo krotko, wiec moze to przypadek, bo kumpel juz go chcial z powrotem :( Ale syrena nie piszczala na chieftecu,a jak tylko wyciagnalem chiefteca i wsadzilem swoejgo Codegena, w kompie zaczala buczec syrena przez 4 resety,dopiero za 4 razem sie komp wlaczyl. I wogole wlaczal sie i jak juz mial byc ekran od winxp to sie wylaczal - Teraz jakos chodzi :) W styczniu idzie plyta na serwis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
