wielki_p Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 Po kolei. Zakupiłem segate 80gb ata i epoxa 8rda+pro (nie polecam). Dysk podłączony na osobnej taśmie ATA, wcześniej sformatowany na 2 partycje fat32 (w biosie sata i raid wyłączony). Instaluje xp-ka (system plików fat32) i po pierwszym restarcie "brak systemu operacyjnego". Kolejność botowania oczywiście prawidłowo ustawiona (zworki też), zmiana na NTFS nic nie dała, na drugiej partycji to samo, kolejne formaty też nic. Spróbowałem win98 i komunikat po restarcie o jakiejś nizgodności, kontrolerze 32bitowym i dodatkowych urządzeniach, których nie może ...itd. ale system w koncu poszedł. OK sformatuje jeszcze raz na swoim kompie i zonk. Jakbym nie podłączył dysku system mi sie nie odpala??? Po bocie szary ekran??? Dodatkowo smart nie działa na tym dysku. Próbowałem jeszcze na drugiej partycji zainstalować oczywiście bezskutecznie. Teraz nie moge jej nawet sformatować pod dosem. Dodam, że u siebie mam epoxa 8rda+ i tez segate 80 7.7200 i takich problemów nie miałem. Setki razy instalowałem systemy i zawsze w końcu było ok. Pomóżcie fachowcy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goomba Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Uszkodzona taśma? Aktualizaja BIOSU? Walnięty dysk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 1. sprobuj ten dysk podlaczyc pod inny komp i zainstaluj system 2. potem podlacz inny dysk do swojego kompa i zainstaluj system jesli 1 sie nie uda, to cos z dyskiem, jesli 2 to z plyta .. jesli obydwa sie udadza, to zmien tasme, resetuj ustawienia bios... -proba nie strzelba a tak przy okazji to chyba masz na mysli 8RDA3+PRO bo taka, jak podales jest wprawdzie, ale bez pro i nie ma tych bajerkow (RAID, SATA) - chyba ze Epox nie przyznaje sie do tej wersji lub jest nowsza niz strona Epoxa... dopiska:(off-topic) jak klikalem 'odpowiedz', to nie bylo tego 2 posta - wychodzi na to, ze pisalem to 10 minut - odliczcie jednak czas na szukanie na stronie epoxa plyty, ktora nie istnieje... i bedzie calkiem przyzwoicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki_p Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Też myślałem nad biosem ale na stronie Epoxa nie ma wyszczególnionej tej płyty. Od 8rda+ różni sie brakiem SS ale ma SATA i RAID. Ten dysk ma dziwny opis zworek 1. master on (slave off), 2. cable select, 3. brak opisu??? (chyba slave), 4. limit to 32gb. U siebie w kompie gdy kładłem dysk do kieszeni (na jednej taśmie z moim dyskim na master) nie mogłem odpalić tego dysku bez względu na ustawienie zworek. Dopiero jak go podpiąłem zamiast cd to dał sie sformatować particion magic na 2 partycje fat32. Ale teraz jak go tak podepne to tez nie moge uruchomic windy??? Bios go wykrywa poprawnie. Jak sformatować dysk który jest w ntfs na fat32 pod dosem nie mając dostępu do innego kompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Nie wiem, jaki masz dokladnie ten dysk, ale ja tez mam 80GB Seagate i sprawa wyglada tak, ze master, to 1 pozycja liczac od strony tasmy, natomiast slave to brak zworki (o ile mnie pamiec nie myli - nie chce mi sie kompa rozkrecac) U siebie w kompie gdy kładłem dysk do kieszeni (na jednej taśmie z moim dyskim na master) nie mogłem odpalić tego dysku bez względu na ustawienie zworek Jesli ten drugi to WesternDigital, to sie nie dziwie... WD w kompie mojego brata tez nie pozwala na seagate-y na jego tasmie... WD owszem, ale SG nie pozwoli... Ale teraz jak go tak podepne to tez nie moge uruchomic windy??? Chodzi ci o to, ze nie wlacza sie windows z twojego dysku (na masterze), czy windows z tego dysku... Jak sformatować dysk który jest w ntfs na fat32 pod dosem nie mając dostępu do innego kompa? wlacz instalator Win 2000 lub XP - tam w instalatorze jest opcja formatowania dysku na FAT i NTFS... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Jesli ten drugi to WesternDigital, to sie nie dziwie... WD w kompie mojego brata tez nie pozwala na seagate-y na jego tasmie... WD owszem, ale SG nie pozwoli...A ja się dziwie. U mnie w kompie chodził już WD-WD(teraz tak chodzi), WD-Seagate, WD-Maxtor, WD-Quantum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sp00n Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 Po kolei. Zakupiłem segate 80gb ata i epoxa 8rda+pro (nie polecam). Dysk podłączony na osobnej taśmie ATA, wcześniej sformatowany na 2 partycje fat32 (w biosie sata i raid wyłączony). A ja się tak głupio zapytam: jak dzieliłeś dysk na partycje to ustawiłeś którąś jako aktywną? Bo jeśli nie to bios nie wie z której ma zacząć ładować system. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki_p Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 zrobiłem w końcu fdiskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
