Apec
Problem z siecią lokalną
Witam!
Od jakiegoś czasu mam dziwny problem z siecią: otórz po jakimś czasie od połączenia (z moich obserwacji wynika, że dzieje się to, kiedy sieć jest maksymalnie obciążona, ale to nie jest potwierdzone) sieć się rozłącza: pojawia się komunikat "kabel sieciowy odłączony", ale jego pojawienie się jest co najmniej enigmatyczne - nie pojawia się raz, ale miga, jakby to połączenie przerywało. Huby i router działają dobrze - cała reszta sieci działa normalnie, a sprawa pojawia się na kilku kompach podłączonych do różnych hubów. Z tego, co wiem, to pojawiło się też to u kogoś w innej sieci, tak więc problem nie dotyczy tylko tej sieci. Jeśli chodzi o system, to to samo dzieje się zarówno pod xp z service packami, bez service packów, z łatkami, bez łatek, pod knoppixem, pod win 2000, czyli krótko mówiąc pod wszystkim, co miałem pod ręką. Problem może dotyczyć sieciówki, ale nie jestem tego pewien - czy mogło w jednej sieci paść tyle sieciówek w ten sam sposób na raz? Może to jest jakiś fabryczny problem sieciówek zintegrowanych na EpoX 8KDA3J? (nie wiem, jakie sieciówki mają inni z tym problemem).
Pozdrawiam
To jest sieć w jednym budynku, więc kabel od gniazdka do huba ma góra 20 m, a kabel gniazdko-komp ma 2m. Kable są dobrej jakości, kabel gniazdko - komp jest podkuty fabrycznie, gniazdka są dwa, różne kable podpięte do różnych wejść huba, na każdym ten sam problem. To nie problem z kablami...
jezeli wszysko jest dobrze polaczone to w kazdym razie jest to zachowanie dziwne! widzisz ja mialem niedawno problem moze trohe inny ale sprawdz czasem czy to nie jakis robal lub wirus! po wakacjach wrucilem na studia, zpowrotem polonczylismy swoje kompy z kolegami, a tu lipa - nic nie dziala???
Pszez 3 dni szukalismy problemu bo bylem pewny ze to musi byc jakis problem sprzntowy, a okazalo sie ze wirus zapychal calom pszepustowosc naszego serwera. sprawdz
Jedna z pierwszych przeprowadzonych czynności, to było całkowite odwirusowanie. Nic nie znaleziono. To na 99% problem z sieciówką. Tylko chciałbym wiedzieć, czy ktoś się spotkał z fabryczną wadą tych sieciówek?
