Gość wortigern Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Witam Na początku mówie że przeczytałem przynajmniej 50 % wątków na temat rheobus'a więc nie mówcie mi żebym szukał PLIZ. Na poczatku kupiłem do swojego "rheobus'a" potencjometr TELPOD 22kB 01-09, zakres regulacji prędkości wentyla był porażający, jakieś 1mm pokrętła :twisted: ,(puźniej zaczełem czytać na temat rhobusa na forum), dzisiaj byłem w sklepie i kupiłem TELPOD 4,7kA 1-04 i co? i jest to samo. Po przekręceniu kilku mm wentyl sie wyłancza. Więc co mam jeszcze wrzucić żebym miał pełną płynna regulacje w zakresie 5-12V, tylko nie mówcie żebym kupił słabszy potencjometr bo już mniejszych nie maja. PS. Laik jestem a potencjometry u mnie koszyuja 3.70zł :evil: i nie moge cały czas kupować nowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Th0m4S Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 zapomniales o czyms takim jak stabilizator wpisz lm317 w szukajce to bedziesz wiedzial o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 no właśnie myślałem nad tym lm317, dzięki temu bede miał pełną regulacja? Czym sie różni lm317 i lm317t i co jest lepsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k_luke Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Sam mialem robic ten ukladzik, nawet kupilem podzespoly... Ale nastepnego dnia znajomy zaproponowal mi Aerogate I za "grosze". W miedzyczasie naczytalem sie o tym, i gdzies bylo ze wersja T mniej sie grzeje. Jak ktos chce kupic podzespoly to wysylam na allegro bo wystawilem, calosc dla 3 wentyli;) - sorki za reklame;) W zwiazku z pytaniami o linka - tu był link Sprzedajemy tylko w dziale Sprzedam. :evil: Nie przepraszaj i nie rób tego więcej. Edited by Sikor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Rozne wersje LM317 toznia sie obudowami (sa i w sotach i to i jeszcze innych) oraz dopuszczlna obciazalnoscia pradowa wyjscia. T o ile pamietam ma najwiecej - 1.5A dlatego tez sie najmniej grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 28 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2004 A wystarczy że zrobie układ na LM317T i bedzie wszystko działać? Czy jeszcze bede musiał jakieś oporniki wstawić? Ja jestem laik w tych sprawach :oops: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k_luke Opublikowano 28 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2004 A wystarczy że zrobie układ na LM317T i bedzie wszystko działać? Czy jeszcze bede musiał jakieś oporniki wstawić? Ja jestem laik w tych sprawach :oops: Proponuje zrobic wg schematu, jaki sie przewija na forum... przy potencjometrze 2 badz 2,2k - opornik 240Ohm, ew. jesli z diodami 5 mm to do tego dodatkowo 180Ohm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 28 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2004 Ale ja mam potencjometr 4,7k, u mnie w mieście nie dostane mniejszego :( Nie da sie na tym zmontować płynnej regulacji? chyba bede musiał dać jakieś oporniki czy coś takiego? ale nie wiem jakie. Jeśli chodzi o kontroler to mi wystarcza same głaki bez żadnych diod ani wylanczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 mam już LM317T, potencjometr 4,7k no i na tym schemacie jest miedzy nimi R1 (opornik?) i jeśli dobrze rozumiem to jest on połoączony z zasilaniem wentyla i kablem między LM317T a potencjometrem? Jaki ma być ten opornik? Ktoś by mógł mi odpowiedzieć? nie chce niczego zjarać i jeszcze czy ten opornik jest koniecznie potrzebny? W moim kontrolerze beda same potencjometry bez żadnych diod ani wylanczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Jak bys podal opis schematu (lub skad go wziales) to by bylo latwiej... Pomoc ci moze TO No i tak nawiasem mowiac... O ile pamietam, to Telpodom daleko do idealu potencjometru. Za to duzo blizej w druga strone. UPDATE Jak bys poczytal orta na BitTechu, to bys wiedzial: R1: 240 Ohm Resistors R2: 180 Ohm Resistors Pot1: 2kOhm Potentiometersa wczesniej: LED: 5*Blue LEDs [Maplin Code: NR85G -- £2.99] (of cause you can use different ones) CZYTAC, NIE PYTAC! Pamietaj, ze zmieniajac diody zmieniasz tez wymagania pradowe, a wiec trzeba jeszcze raz przeliczyc opory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Jak bys podal opis schematu (lub skad go wziales) to by bylo latwiej... Pomoc ci moze TO No i tak nawiasem mowiac... O ile pamietam, to Telpodom daleko do idealu potencjometru. Za to duzo blizej w druga strone. UPDATE Jak bys poczytal orta na BitTechu, to bys wiedzial: R1: 240 Ohm Resistors R2: 180 Ohm Resistors Pot1: 2kOhm Potentiometers a wczesniej: LED: 5*Blue LEDs [Maplin Code: NR85G -- £2.99] (of cause you can use different ones) CZYTAC, NIE PYTAC! Pamietaj, ze zmieniajac diody zmieniasz tez wymagania pradowe, a wiec trzeba jeszcze raz przeliczyc opory. tylko własnie ja nie chce żadnych diod ! Ma byc tylko LM317T -- opornik -- POTENCJOMETR, nie wiem jaki dać opornik to sie pytam, przeczytałem opis ale tam był potencjometr 2,2kOhm a nie 4,7, mam dać taki sam opornik ? Nie znam sie i nie chce nic zjarać . Przeczytałem FAQ o obliczaniu, ale dla mnie to czarna magia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 tylko własnie ja nie chce żadnych diod ! Ma byc tylko LM317T -- opornik -- POTENCJOMETR, nie wiem jaki dać opornik to sie pytam, przeczytałem opis ale tam był potencjometr 2,2kOhm a nie 4,7, mam dać taki sam opornik ? Nie znam sie i nie chce nic zjarać . Przeczytałem FAQ o obliczaniu, ale dla mnie to czarna magia. Jezeli to FAQ to dal Ciebie czarna magia - to zacznij od www.elektroda.pl, od prawa Ohma, fizyki w liceum itp. itd. A potem pomysl o swoim kontrolerze wiatrakow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Jeśli stosujesz potencjometr 4k7 to opornik daj 470R. Czyli ten 470R to jest opornik 470 Ohm, pewnie sie głupio pytam :oops: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 @wortigern - tak... @Excray - potrafie - lecz stwierdzilem fakt, iz bez pewnych podsttaw lepiej sie za to nie brac, bo mozna kompa sfajczyc. I bynajmniej nie bede sie czul dobrze, jezeli za jaksi czas zobacze posta wortigerna, ze se spalil kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Może rozwiniesz swoją wypowiedź :roll: Ja zawsze testuje na zasilaczu 12v takim do wtyczki i wentylatorze samochodowym, tego mi nie szkoda. A moge jakoś zjarać zasilacz przez ...nie wiem, złe oporniki? bo jeśli chodzi ci o jakieś spięcie (niezamierzone zetknięcie sie jakiś kabelków) to nie ma obaw bo zawsze wszycho mam poukładane i robie to dokładnie, z natury jestem niezdara i sie nauczyłem sprawdzać wszystko 100 razy. EDIT. Właśnie się zarejestrowałem na elektroda.pl i troche poczytam w ten weekend. W poniedziałek dopiero kupie opornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Zazwyczaj nie. Ale to zazwyczaj. Jak np. dasz oporniczek o za malej mocy, to sie moze wsio spalic a wtedy to juz zagadka - bedzie zwarcie, czy nie. To samo z potencjometrami. Telpody dwa pod rzad spalilem podlaczajac je pod wentyl z zasilacza Compaq. Pan zapewnieal, ze spokojnie pociagna wentyl biorazy o,48A.na 12V.. Nawet mi pierwszego wymienil.. Drugi tak sie sfajczyl, ze zrobill zwarcie dzieki czemu wentyl prawie mi odfrunal. A odstawiajac zal na kitowa firme na bok - wypadki chodza po ludziach. I lepiej byc przygotowanym na nie, bo wypadek w kompie moze byc bardzo nie mily dla portfela. A test na zasilaczu to zawsze podstawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Ale pod ten potencjometr dać opornik 470ohm ? Mówisz tak że teraz sie boje robić tego rheobusa. Chyba zrobie sobie tylko wlancznik 7V/12V :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 To nie jest wcale takie trudne. Tylko trzeba temu troche uwagi poswiecic. I nie poddawac sie, jak cowy wyglada jak czarna magia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 29 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2004 Nie poddam sie heh, we wtorek poleco po opornik 470ohm i przetestuje z jednym potencjometrem na codegenie :twisted: oczywiście na sucho bez kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Przeczytałem dokładnie FAQ o obliczaniu oporników i korzystając ze wzoru R2=[(12V/1.25V)-1]*R1 To mi wyszło że jeżeli dałbym opornik 470 Ohm to musiałbym mieć potencjometr ~4000 Ohm Ale pewnie źle obliczam, jakie napięcie dawane na wentylator musze tu podstawić żeby obliczyć opornik? ja dałem 12V ale nie wiem czy to dobrze :oops: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Moze od poczatrku... Uwy do napiecie, ktore podajesz na wentyl.. Czyli jak chcesz miec 12 to wstawiasz 12... Wychodzi Ci okolo 4kOhm? Wal mu 4.7 i tak powyzej napiecia zasilania nie wejdzie (bo niby jak). Jak chcesz miec minimum np. 3.3V to wstaw za Uwy 3.3V i odstajesz, ze powinienes podlaczyc opor 400Ohm... Czyli w szereg z potencjometrem walnij jakis podobny rezystorek. Nie pomne teraz jakie sa potencjometry, ale jezeli chcesz miec to 400Ohm szeregu to warto by dac cos troche mniejszego jak 4.7. A teraz - czemu 3.3V minimum? Wprawdzie jest to ponizej napiecia startu dla wentyla, lecz wiekszosc wentyli jak juz wystartuje, to moze zejsc z zasilaniem do mniej - wiecej tego poziomu (ale duzo tu zalezy od konkretnego wentyla). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Dobra zaraz pokombinuje. Może w tygodniu postaram sie załatwić jakiś potencjometr 2k2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 ja mam problem z potencjometrem i moim lm317T :( podpiolem zrobilem plytke wlaczylem 12V z malego zasilacza miernik do wyjsc na wentyl i krece potkiem i nagle dym i po nim :evil: i teraz nie wiem co bylo zle czy pot czy lm :( schemat mam taki: http://img84.exs.cx/my.php?loc=img84&image=ELEM.jpg nie wiem juz jak ja mam tego lma wlutowac :evil: prosze was o pomoc :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 no to go zle wlutowalem i wlasnie spalilem drugi potencjometr :evil: thx za info czyli musze w moim lmie zamienic nozki zeby pasowal do mojego schematu si ?? to jest widok od strony metalowej czu od strony obudowy czarnej ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 dzieki wielkie zaraz sprawdze czy dziala i czy ruszy wentyl :twisted: hehehe dziala ale mialem zla polarzyzacje na zasilaczu 12V ustawione , zminilem ja i wentyl sie wlaczyl lm sie nie grzeje zbytnio a regulacje mam dobra nie tak jak inni w waskim zakresie :) thx wszystkim za pomoc , ale nie mam 2 potencjometrow :twisted: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba_8 Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Jeśli jeden rezystor sprawia Ci aż tak duże problemy to proszę - wersja tylko z potencjometrem: Jedno ale: Układ LM317 i LM317T ma w specyfikacji producenta napisane: "nie zwierać ADJ i OUT w trakcie pracy układu". Wolne tłumaczenie. Grozi przegżaniem i spaleniem. Mimo, że ma zapezpieczenie przed zwarciem, to działa ono dopiero po podłaczeniu pomiędzy ADJ i OUT oporniczka 240OHm. Opornik nie boli, kupujesz 240OHM 0,25W i po kłopocie. Koszt ~1zł za 10sztuk lub za 100szt w hurcie. Nóżki są identyczne, nie ma znaczenia kierunek (to nie dioda). Potencjometr 4,7k może być. Mozesz nawet 100k wsadzić, bedizesz na mniejszym zakresie obrotu miał regulację. Najlepij jest kupić 2k2 potencjometry, ale jeśli tak szkoda Ci kasy, to nie ma większego znaczenia. 2: kupując LM317 zapytaj sprzedawcę, gdzie ma jakie nóżki. On wie najlepiej, bo ma katalog i moze sprawdzić!! 3: Skoro się nie znasz, polecam na początek elektrodę (jw) i podręcnzik do Fizyki do Elektromagnetyzmu. Pomoże przeczytanie, sama elektroda to ciut za mało. Najprościej jest napisane w wydaniu Resnick i Halliday. Ci panowie się napracowali, żeby każdy, nawet niezdolny do Fizyki mógł zrozumieć. Opisane co to dioda, jak działa, tranzystory, jak dizałają... Trochę się wdrożysz, bo elektroda ciut zbyt praktyczna na początek. Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryba_8 Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 www.onsemi.com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Najprościej jest napisane w wydaniu Resnick i Halliday. Ci panowie się napracowali, żeby każdy, nawet niezdolny do Fizyki mógł zrozumieć. Opisane co to dioda, jak działa, tranzystory, jak dizałają... Trochę się wdrożysz, bo elektroda ciut zbyt praktyczna na początek. Haliday.... Moim zdanie ksiazka warta Nobla. Genialnie wszystko po kolei wyjasnione. @Exrcray: Ograniczenia R1 Na stronie 7 masz opisane Load Regulation. Tam masz opisane co i po co robi R1. A wersja bez R1 moze byc stosowana, gdzy potrzebujemy regulacje pradu, a nie napiecia. NIe mowiac juz o tym, ze wzor na prad wyjscia przy tym ukladzie brzmi: I = 1.25/R1. Wstaw se 0 za R1 i podaj wyniki prosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wortigern Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Do potencjometru 4k7 dać opornik koło 450 ohm ? Dzięki za rady postaram się załatwić tą książke bo mnie zaczeła elektronika interesować :) Co do tego schematu to u mnie coś nie działczy :roll: , gdzie tu wstawić opornik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarenka Opublikowano 30 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2004 Hmm... Miedzy Vout a ADJ - np. za potenjometrem w kierunku Vout Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
