raf33
zasilacz - wymiana wentyla
ej mam pytanie:) mam zasilacz ale jego wentyl jest zbyt glosny wiec pytam czy jak wymienie wentyl na wentyl coolmaster moze sie cos stac? nie wiem z jaka predkosci chodzi teraz zasilka ale jest glosna. Chodzi mi o to ze jak bede mial wolniejszy (cichszy) wentyl to zasilacz moze sie spalic? po drugie wentyl w zasilaczy nie jest na pin tylko jest wlutowany w plyte, czy moge go normalnie odciac nozem? a nowy wentyl podpiac do plyty??
laboga...
1. rozkrecasz zasilacz
2. patrzysz jakie parametry ma oryginalny wiatrak
3. patrzysz w ktorym kierunku dmucha powietrze (ma byc na zewnatrz zasilacza)
4. sprawdzasz coolerMastera odnosnie parametrow
5. jezeli sa takie same jak orygilnalnego wiatraczka, bierzesz w lapki lutownice i czytasz nastepny punkt, jezeli nie- idziesz do sklepu i kupujesz taki jak trzeba
6. odlutowujesz stara turbine
7. przylutowujesz coolerMastera (albo przypinasz (mozesz wlutowac zlacze na plytke)- jezeli ma pomiar obrotow, to zostawiasz jeden kabelek <zolty chyba> niepodlaczony
8. przykrecasz CM tak, zeby wial w dobra strone
9. skrecasz zasilacz.
10. jezeli czegos nie sknociles, to wszystko bedzie dzialac, a jezeli CM byl cichszy od poprzednika, to bedzie ciszej. Jezeli nie- trudno.
11. skrecasz obudowe.
inne
1. jezeli podczas wymiany wentylatora nie wylaczyles kompa, to dobry z Ciebie hardcore'owiec :D
2. widze ze chcesz ciac kable. Tnij jezeli juz musisz. To nie jest zbyt dobre rozwiazanie, no ale... Wtedy musisz dobrze zaizolowac (rurki termokurczliwe sa najlepsze), i uwazac zeby nie byly zbyt dlugie przewody, bo moze sie z nimi stac cos niedobrego (wg. praw Murphy'ego ;) )
Spoko zapakuj tego CM nie powinno się nic stać. Może i ma on mniejszy pobór prądu i pewnie wolniej sie kręci ale może się okazać że wyprofilowanie łopatek zapewnia mu ten sam przepływ powietrza co temu z zasiłki.
Głośność zasiłki jest często spowodowana szumem powietrza opływajacego w niej elementy. A poza tym zasiłka tworzy pudło rezonansowe i czasami nie ma szans jej wyciszyć przez wymianę wentla. Trzeba wtedy obroty w wentlu zwolnić. W starym kompie mam zasiłkę codeshita którą wyposażyłem w 2 wentle puszczone na 7V. Jeden wciąga a drugi wypycha powietrze. Wymagało to jeszcze wycięcia otworu ale zasilacz stał się bezgłośny i się nie grzeje.
chcial bym zadac pytanie odnoscie wątku.
Tez chcial bym wymienic wentyl w zasilaczu, jaki proponujecie? Najważniejsze zeby bylo cicho. Moze byc tez jakis wentyl z obrotami proporcjonalnymi do temperatury która przez niego idzie. Zasilacz to tez jakis noname 350 W. Wiec jeszcze raz pytam jaki wentylator proponujecie?
pozdrawiam
polecam arctic fan pro tc (10zl/szt na allegro ost kupilem), wstawilem go zamiast wiatraka na whisperocku i pod wzgledem temp jest tak samo ale o wiele ciszej... :)
niestety ale jeden taki arctic nie wystarcza... przynajmniej w moim zasilaczu,
więc wyciołem jeszcze jeden otwór, zamontowałem wentyla, i teraz jest cicho i chłodno :)
