Demo
dziwny problem z wc- wieszanie kompa
Epox 8RDA
Barton 2500+ @ 2420 220*11 Vcore default
Chieftec 340W
GF2 GTS
120GB seagate
2x napęd opty
Mam wodne na procu, samoróbka. Spisywało się 1 klasa, temp. miałem max 32'C. Po wakacjach nagle temp skoczyła na starcie na 32, a w stresie wyżej. Myślałem że to przez głony. Przez prawie tydzień czyściłem układ, wymieniłem rurki, wyczyściłem zewnętrznie chłodnice, przesmarowałem wentyle na niej. Wymieniłem zapinkę na procu, przesmarowałem go, sprawdziłem przyleganie do bloku. Wypolerowałem blok, ustawiłem na 1 wysokości z chłodnicą i zbiornikiem, skróciłem rurki.
[gluteus maximus]
Temp nadal pozostawała bez zmian. I teraz najciekawsze. Stopień O/C nie ma wpływu na temp (to jeszcze w miarę zrozumiałe, bo nie podnoszę napięcia), ale jak przełączyłem chłodnicę na 12V (firanki zaczęły tańczyć, plakat na ścianie furkoczeć) temperatura nie drgnęła.
Dlaczego tak mnie boli te 32'C ? Bo przy 35-36'C komp się wywala :(
Co to może być?
a moze dotknij paluchem MoBo z drugie strony, w miejscu procesora..
jezeli procek bedzie mial naprawde 70°C a wskaznik bedzie pokazywal 36°C to.. napewno paluch ci powie, ze to 36°C nie jest..
moze popytaj rodzicow czy maja termometr.. taki do 100°C i postaraj sie to jakos sprawdzic...
najdziwniejsze jest to, ze pokazuje ci niska temp. i zawiesza kompa... hym.. a probowales sprawdzic temp. innych podzespolow ? Mosfety, NB, SB.. moze gdzies tam jest problem... zaraz po tym, jak komp ci sie wylaczy.. odlacz go od pradu i pomacaj cala plyte z obu stron...
p.s. a czy ty przypadkiem nie zalales tej plyty ? ;]
jeszcze jak miałem WhisperRock IV...na nim miałem 41-43, przy 46-47 się wywalał, ale nigdy jej nie osiągał. Tak samo na tym WC, zawsze miałem 28-30, a przy 34 się wywalał. Nic się nie zalało, na SB mam potężny radiator (przycięty odpowiednio z P2), na SB radiator Zalmanka+ Papst 80x80 nawiew, na mosfetach radiatorki + Papst nawiew....dlatego tu piszę, bo już totalnie brak pomysłów :(
dokładnie to samo...i Jeszcze 1 ciekawa rzecz. Wczoraj wyziębiłem pokój. Po odpaleniu temp 25'C, i bez żadnych prime ani nic (tylko winxp + foobar+ strony) w ciągu 2-3 min. osiągnął 32'C, które żelaźnie trzymał. I teraz cholera wie, czy to chłodnica nie daje rady, czy może coś mi obsiadło blok od wewnątrz i kiepsko odbiera ciepło z proca...jeśli ten 2 wariant, to jak oczyscić blok aby miec pewność?
Po pierwszym poście nie widze abyś pisał o sprawdzaniu pompki....
Ja miałem kiedyś podobny przypadek- nagle temperatury wysokie, wiesza się itp. Powód- płyta..... dawała wyższe napięcie na procesor. To było w czasach P166 i płyt bez regulacji napięć;)
U Ciebie może czasem to bloczek zapaskudzony. Ale nie mam pojęcia jak czyścić. Ja kiedyś czyściłem nalewając ocet do środka, ale po takim zabiegu miedź jest chropowata i szybko się paskudzi, czernieje itp. Może gotować?
W reszcie układu miałeś glony?
Jeżeli temperatura rośnie o 10 st w ciągu 3 minut to ja raczej stawiałbym na blok, a nie na chłodnicę bo nie zdąży się woda w układznie nagrzać w ciągu tego czasu (chyba że Demo ma jej bardzo mało). A z 2 strony jakby blok był zarośnięty to temperatura proca by rosła i rosła....
A jaki płyn masz w wc? Może jakiś wentyl w międzyczasie wymontowałeś?
Płyn w wc- destylowana/ demineralizowana woda + jakieś 15 ml Alginu ( pojemność całego ukłądu- zbiornik, rurki, chłodnica, blok=~2.5L).
Nic nie zmieniałem od czasu zamontowania WC. Prowadzę za to regularne prace czyszcząco- konserwacyjne (czyszczenie chłodnicy z kurzu, smarowanie wentyli).
Po nocy bezrobocia (fajnie brzmi :D) temp mi pokazuje ~25'C, czyli pokojowa. Po 3-4 min. windy jest 32'C i 3ma się co bym nie robił (dopiero po np. 30 min grzania Prime na max heat wskakuje na 35-36'C)
btw. z góry dziękuje za zaangażowanie w mój problem
