m-c
Poważny problem.... tylko z czym?? graf/monitor
Witam
Od niedawna (jakies 2 tygodnie) obserwuje na komputerze następujące zjawisko: monitor mi się wyłącza;) Powiedzmy że tak jakby przechodził w jakiś tryb oszczędności energii itp. Czyli czarny ekran, dioda miga jak przy wyłączonym kompie. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy....
Monitor/grafika współpracowały ze sobą bez problemów przez ponad rok, nie było nigdy podobnych sytuacji.
Wszystkie wygaszacze/oszczędności energii wyłączone, ponadto sytuacja ma miejsce nie zależnie od systemu (win2003/Mandr.10.1) więc problem sprzętowy.
Sprzęt:
Siemens MCM 19P1 (stary, już go z 5 lat mam, ale 19";)
GF4 4200 Msi (po v-modach, pracuje jednak ostatnio na standardowych napięciach/częstotliwościach, nie wiesza się itp.)
mialem kiedys cos podobnego na via kt266a
problem stanowily przerwania i to bym na Twoim miejscu sprawdzil w pierwszej kolejnosci
moze dokladales ostatnio jakis sprzet do kompa?? albo zmieniales polozenie kart w slotach pci??
albo podlacz kompa pod inny monitor, jezeli objawy pozostana tzn. ze monitor masz ok
czyzby problemy z zasilaniem..?
a jaki zasilacz?
moze on juz 1 noga po tamtej stronie jest i czas zmienic?
tylko dziwne, ze zwisow nie ma..
chyba ze to kabel monitor->karta - jak stoi blisko sciany, to sie wygina przy wtyczce i moze sie jeden kabelek z wiazki naderwac..
Przerwania sprawdzalem, wszystko poprawnie zainstalowane. Żadnego nowego sprzętu.... Nie przekładane było nic z wyjątkiem zamiany dzwiękówka USB <=> modem USB.... Więc odpada.
Wyłacza się niezaleznie od tego co na komputerze robie- gierka, text czy co... W czasie pracy.
Kabel.... Bede jutro wymienial, ale niesądze aby to było to- jakiś powyginany to on nie jest, komputer wraca do sprawnosci bez dotykania/ruszania itp.
Zasilacz- nie ma mowy- wprawdzie delta, ale napięcia bdb, komputer się nie wiesza nawet jak jest podkręcony.... (FWC;) )
Komputer jest 100% stabilny;) żadnych artefaktów itp.
