Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Witam, Na chwilę obecną posiadam następujący sprzęt: CPU: Core i5 3470 3,2GHz @ 3,6GHz GPU: Zotac Geforce GTX 650Ti 2GB RAM: 8GB Elixir 1600MHz Płyta: MSI B75MA -E33 Socket: 1155 Zasilacz: LOGIC 500W ATX 12V 2.2 Compatible (zobacz załącznik) Planuję zakup karty Gigabyte GTX 770 4GB OC, oraz nowego zasilacza który będzie wystarczająco mocny aby zasilić cały komputer, niestety wszystkie zasilacze jakie znalazłem do tej pory posiadają tylko wtyczkę 24-pinową, a moja płyta wymaga dodatkowego oddzielnego kabla zasilającego procesor(4-piny). Jaki zasilacz proponujecie do tego zestawu? Czy 750W wystarczy? Karta ma 2 wejścia, 6 i 8-pinowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) Zestaw nie pobierze więcej jak max 400W. Corsair VS 550W lub SilentiumPC Deus G1 500W lub http://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-deus-m1-550w-psu-80plus-bronze-modular-4xpeg-spc088-584919/ . Oczywiście Twój logic sie nie nadaje bo to tylko wyrób zasilaczopodobny ;) Lepiej wybrać M1 mocniejszy i modularny a tylko 30zł dopłaty Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzech1991 Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 XFX XTR, ew. CORSAIR RM 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) XFX XTR, ew. CORSAIR RM Trochę drogie ;) Z tym 20 + 4pin jak masz to po prostu chyba te 4 piny wpinasz pod to złącze obok socketu a na mobo po prostu 20pin albo 24pin wpiniasz w to główne a to na 4piny zostawiasz wolne jak źle mówie to niech mnie ktoś poprawi ;) Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 http://www.agito.pl/zasilacz-corsair-rm-650w-80plus-gold-221-889362.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=889362 Ten zasilacz posiada złącze które w opisie zostało nazwane "wiązka 4+4pin" czy to jest ten 4pinowy kabel który podłącza się obok procka? (Sorry za takie pytanie ale na zasilaczach nie znam się za bardzo :> ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mimaaacz Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Jakiś konkretny przedział finansowy? 750W to overkill. Wg mnie najlepszym wyborem w cenie ~200-250zł byłby modularny CM G550M. No chyba, że zależy Ci na czymś w Goldzie. Btw. po co wersja 4GB GTX770? Grania w rozdzielczości powyżej FHD chyba nie planujesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Grania powyżej FHD nie planuję ale będzie jeszcze 1 monitor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 To bez znaczenia. Nie będzie lepiej, wydajniej ze względu na 4GB pamięci. Jak chcesz wydać więcej, rozważ R9 290 jeśli tylko nie jesteś "skazany na nvidię" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 To bez znaczenia. Nie będzie lepiej, wydajniej ze względu na 4GB pamięci. Jak chcesz wydać więcej, rozważ R9 290 jeśli tylko nie jesteś "skazany na nvidię" Nie chodzi mi o wydajność, tylko o to żeby karta miała wystarczającą ilość pamięci na wyświetlenie obrazu na 2 monitorach i nie wyłączała się przy tym. Obecnie mam tylko 1 monitor ale raz pożyczyłem drugi, oba były podłączone do jednej karty, po uruchomieniu gry na jednym monitorze, karta po ok. 15min grania się zresetowała tj. wyskoczyłl błąd że karta została odłączona i że sterownik ekranu przestał działać ale odzyskał sprawność. Na 1 monitorze ten problem nie występuje. Co do tego Radeona, chyba się na niego skuszę, tylko nie wiem jak tam u niego z chłodzeniem, podobno bardzo się grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 A może zasilacz nie wyrabiał z mocą ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 A może zasilacz nie wyrabiał z mocą ;) Nie mogę zaprzeczyć ale też nie mogę potwierdzić, biorąc pod uwagę że znajduje się on na czarnej liście mogła to być wina zasilacza. Btw. dlaczego producent podaje minimalną moc psu 600W skoro karta może działać z zasilaczem 550w? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzech1991 Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Autor nigdzie nie podał budżetu. A jak dla was podstawowy dobry zasilacz za 350zl jest drogi - cóż zostawiam bez komentarza. Dla mnie to jedna z najważniejszych rzeczy w PC. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mimaaacz Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Producenci podają zawyżone wartości, m.in. dlatego żeby posiadacze bubli zasilaczopodobnych nie mieli potem pretensji do producenta o wprowadzenie w błąd. Dla nich bezpieczniej jest podać wartość wyższą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 Zasilacz kupię ten http://www.agito.pl/zasilacz-corsair-rm-650w-80plus-gold-221-889362.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=889362 , a nad kartą jeszcze się zastanowię i rozważe kupno r9 290. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc :> . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 23 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2014 (edytowane) Zgadzam się że zasilacz jest najważniejszy natomiast kupowanie zasilacza za 400zł to trochę przesada moim zdaniem, tj raczej dla ludzi naprawdę wymagających i do komputerów o lepszych podzespołach, nawet na forum bardzo bardzo rzadko ludzie kupują droższe zasilacze niż te 300zł do komputerów wartcyh 4000-5000zł. Ale jak Ci nie szkoda kasy to jak najbardziej dobry zasilacz ;) Ja mam modecoma Mc carbon 4 lata i nic nie piszczy wentylatora nie słychać kolega ma też carbona już 5 lat a brat feela III też kilka lat stąd takie wnioski. Oczywiście teraz bym nie kupił nic poniżej 80+ co nie znaczy że trzeba 400zł wydawać. silentium pc g1 ma wszystkie wtyczki jakie potrzebujesz jeśli o to chodzi i jest też mocniejszy chyba 650w wersja Edytowane 23 Kwietnia 2014 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 do twojego zestawu w zupelnosci wystarczy ten zasilacz szkoda przeplacac http://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-deus-m1-650w-psu-80plus-bronze-modular-4xpeg-spc089-584920/ kumpel ma podobny zestaw nawet troche mocniejszy i w tym zasilaczu nawet sie wentyl nie wkreca na wyzsze obroty pod obciazeniem Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzech1991 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 deus M1 spoko, ale lepiej g550m od CM w podobnej cenie. Co do RM - nie bierz - http://forum.purepc.pl/topic/358984-zasilacz-mega-cichy-i-modularny-jaka-moc-warto-bra%C4%87-na-zapas/ tutaj masz RM vs XFX XTR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 Na zasilacz mogę wydać te 400zł ważny jest dla mnie jego czas pracy tj. żeby wystarczył na kilka lat i żeby nie było z nim żadnych problemów podczas pracy pod obciążeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 na zapas to sobie mozna kupic 850w gold lub platinium. do obecnego zestawu oraz kolejnych deus lub ten caly cm wystarczy. corsair jest przereklamowany. Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Like_A_Boss Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 W takim razie weżmę tego Deusa M1 650W, mam nadzieje że nie będzie tak głośny jak mój obecny :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzech1991 Napisano 25 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 25 Kwietnia 2014 Dobry wybór, ewentualnie coś od CM. CM ma DC-DC a deus niezależną regulację. Chociaż jak ma być na wiele lat to dobrze wybrać coś, z dobrymi kondensatorami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
