pzldz Napisano 11 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2016 (edytowane) Cześć, Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć. Potrzebuję zwiększyć pamięć RAM w swoim Dell Inspiron 3847. Aktualnie mam zamontowaną pamięć Kingston KVR13N9S8/4 4GB DDR3 1333MHz, planuję dokupić drugi taki sam ram (chyba najbezpieczniej), tylko zastanawia mnie czy to będzie na pewno działać. Teoretycznie nie powinno być kłopotu, ale z tego co mi wiadomo, czasem są dziwne problemy, szczególnie jeżeli są to komputery brandowane Dell, HP itd... Może ktoś będący bardziej w temacie podzieli się wiedzą? Edit: Problem po części rozwiązany :D . W ramach informacji dla innych: nie kupiłem ramu na dokładkę, ponieważ zadziałał mi stary ram, który dostałem z komputerem. O dziwo, wcześniej próbowałem ze 100 razy i za każdym razem, w różnych konfiguracjach, komputer się uruchamiał z błędem i żółtą mrugającą diodą na przycisku Power - brak obrazu, nic nie można zrobić. Zamontowałem kość jeszcze raz trzymając się procedury, czyli po kolei odłączenie kompa od prądu, wyjęcie baterii od biosu, przedmuchanie gniazd RAM (na wszelki wypadek), włożenie tylko kości która nie działała, uruchomienie komputera i.... o dziwo wstał mimo, że przy wcześniejszych próbach był błąd :huh:. Następnie dołożyłem drugą kość i teraz obie działają w dualu. Dodam, że jedna kość to niskoprofilowy Kingston 1333 Mhz z pamięciami po obu stronach, a druga kość to Micron 1600 Mhz normalnej wielkości z pamięciami tylko po jednej stronie. Obie pracują w Dualu na taktowaniu zmniejszonym do 1333 Mhz. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez pzldz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
