Prezes_s
Duron@DRUTMOD nie idzie!! Pomóżcie!!
Wreszcie dostałem w łapy duronka...
Zrobiłem drut moda z drucikami wsadzanymi do socketu(wg programiku z forum). W ten sposób ustawiłem mnożnik na 15x. Włączam a tu jak byk dalej 1400MHz. 2 próby za mną i nic. Co jest??
oznaczenia
DHD1400DLV1C
Z362897191217
MIXIB0344TPMW
Proc wyglada na to, że jest odblokowany(l1 są niepoprzecinane).
Ustawiłem na 14 i dalej lipa, wciąż jest 10.5...
Może coś ta płyta?? :?
Zablokowany czyli co nie będzie dzilałał drutmod?? Na http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...nmod_howto.html jest napisane:
If you like to use the interactive pin-mod guide with an AMD XP CPU (five L1 and four L3 bridges),
you also need to connect the five L1 bridges with silver conductive compound to connect the signals from
the FID pins with your CPU core.
But it's not necessary with a newer AMD T-Bred or AMD Barton CPU, so you're also able to modify CPUs
with a varnish layer on the surface.
Ale ten procek ma l1 niepoprzecinane....
Co jest?? :cry: Nie po to kupiłem durona, by na 1400 chodzł... :)
ja tez mam chyba zablokowanego - nie sprawdzalem :D
ale drut mod nie zadzialal
puscilem go tak jak w podpisie i jest super
jakbym jeszcze mogl mnoznikiem pooperowac to juz wogole by byla rakieta
Moze tak jak w bartonie jest zrobione?
Polaczyc drucikiem trzeba piny na brzegu proca.
Jak wiesz co zrobić to będę wdzięczny.
U mnie z kręcenia lipa... max FSB mogę dać 145MHz czyli 10.5x145..a to jak na durnia to nic :evil:
