Gość DaMcio Opublikowano 26 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2004 Ludzie pilnie potrzebuje pomocy mam xp pro (okrojona -nlite'm) a problem polega na tym że system nie widzi folderu WOGÓLE nie widzi prefetch nie wie co to itd. powiedzcie co robić już powiem z góry że reinstalle i endableprefetcher = 3 NIC NIE DAJE folder C:win_xpprefetch JEST NON STOP PUSTY :( załamać się można instalowałem system z pełnego spamu dysku i też tak jest :| co jest ?!? nie wiecie może co jeszcze może być przyczyną tego że system po bootowaniu uruchamia się 2 cholerne minuty dysk defragmentuje formatuje i nic :| + dodam że włączałem i wyłączałem hormonogram zadań .... też nic Hehehelllppp plizzzz ... wierze w was :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacex Opublikowano 26 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2004 Jak masz podłączone napędy - zworki, taśmy i te sprawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DaMcio Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 na taśmy ... ale wcześniej tak nie było :| .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomek21 Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 Masz płyte na chiosecie VIA ?? jak tak to musisz se sciagnac VIA mini port driver tez tak mialem nic innego ci nie pomoze. Sprawdz i napisz czy tobie rowniez pomoglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulsky Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 masz wlaczone indeksowane i czy przypadkiem czegos wiecej nie usunales z hdd ?? np Volume ..(cos dalej).. a w ogole osobiscie to bym walnal all od nowa i na przyszlosc ku pamieci, strzelil ghosta albo inna forme backup tudziez martycy danych na hdd. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomek21 Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 przeciez napisal ze formatowal, instalowal i defragmentowal ja stawiam na VIA miniport driver. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulsky Opublikowano 27 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2004 faktycznie, przeoczylem, to moze usunac partycje z hdd i zalozyc na czyscioche, albo sprobowac cos takiego (jelsi cos z partycja )" FDISK /MBR ja bym zrobil tak : 1) spradzil tasiemki (pewna na 100%) 2) jak to nie przyniesie efekty, fdisk /mbr lub naprawic /sprawdzic strukture logiczna i fizyczna jakims softem 3) usunac stare i stworzyc nowe paertycje (jesli win32 to najlepiej ntfs) i ins system (nie wrzucac "nowosci" tylko sprawdzone stery) 4) sprawdzic dysk na wydajnosc , cache, itp ...full test 5) sprawdzic config systemowy Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomek21 Opublikowano 28 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2004 Tu masz link do strony http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2 napisz czy pomogło ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
