zeli
Odcięcie Thermal Control
Witam
Chce zwiekszyc obroty Arctica poprzez wyciecie TC...
Wyglada u mnie to tak Dołączona grafika
I czy bede musiał cos lutowac czy wystarczy wylamac czujnik
Widziałem(szukałem) podobne tematy ale one dotyczyły bardziej czujnika na kablach
A tu jest tuz przy układzie...
ja wzialem drucik cieniutki i obkrecilem nim nozki zielonego czujnika i czerwonego kabelka i skrecilem zeby nie puscilo.
zasadniczo musisz polaczyc te nozki czyms co przewodzi prad jakims drucikiem albo olowkiem, inna sprawa ze to nie taki proste zeby bylo odporne na wstrzasy...
Wyłamujesz czujnik i minimalnie lutu nakładasz. Łączysz pozostałość jednej nóżki z lewej strony z czerwonym przewodem.
Będzie miał max rpm i max dB zarazem. Oprócz tego będzie słyszalny dodatkowo lekko skwierczący pogłos. Zależy od ucha, mnie to np denerwuje :)
Ten Arctic jest cichy tylko do ok. 1800 obr/min a póżniej jest coraz gorzej.Moj kreci sie max na 3100 obr. (nie wiem czemu,podpobno max to 2500 :)).Ale przy ok 2000 przepływ powietrza jest dość duży i hałas akceptowalny
Sprawa jest taka, że wentylator po podłączeniu jest faktycznie cichy, ale za to przepływ powietrza raczej marniutki, jak puścimy go po modyfikacji na pełne obroty, to mamy mały silnik odrzutowy, jednak dość dużą wydajność.
Ja po przeróbce musiałem kupić Fan Control od Pentagrama i puściłem go tak żeby był w miarę cicho i żeby nie za wolno się kręcił, wtedy dopiero chałas i wydajność mnie zadowoliły.
Niestety ta "cisza" to zwykły marketing, bo jak chcemy wykorzystać pełną wydajność tego wentyla to przekracza on zdecydowanie te 23 dB podane przez producenta. Ale czego tu wymagać za tą cenę....
Mam jeszcze pytanie: czy ktoś przy dużych temp w obudowie miał na tym wietraku z wbudowanym TC więcej niż 1600 RPM????
Zastanawia mnie, że ten czujnik jest umiejscowiony tak, że chłodzi go powietrze pchane przez ten wentylator- jaki to ma sens?? (poza tym że jest cicho jak się wolno kręci)
Edytowane przez zariro
