P!xelek Opublikowano 8 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2005 (edytowane) Witam. Jestem posiadaczem tej płyty. Zachęcam do dzielenia się doświadczeniami w użytkowaniu i oc K8N Ultra-9. Podstawowe moje problemy to: Włączone usb mouse support w bios = brak klawiatury w Windows Dziwne zachowanie kompa po OC. Na tych samych ustawieniach, raz bootuje normalnie, przechodzi przez POST, ładuje windows i przechodzi przez Prime95 (3,5 h katowania Totrure Test / In-place Large FTTs = 0 błędów i ostrzeżeń), a po restarcie nie przechodzi przez POST, zawiesza się mniej więcej w momencie wyszukiwania dysków :? Jeżeli miał ktoś taki problem i znalazł jego rozwiązanie, to prosiłbym o wskazówki :) Od razu zaznacze, że próbowałem różnych timingów pamięci i bawiłem się mnożnikami HT, podnoszenie napięcia rdzenia procesora też nic nie daje. Powrót do biosu F1 i HTx2 rozwiązuje problem. Nie wiem czy na stałe ale na razie jest OK. :D :angry: jednak nie do konca... Po włączeniu potrafi stanąć w czasie POST-u, ale po reset, wstaje. W prime95 stablilny. Co to może być? :unsure: Edytowane 9 Czerwca 2005 przez P!xelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pre100 Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 (edytowane) Witam! Mój pierwszy post na tym forum i pierwsze kroki w o/c, więc proszę o wyrozumiałość. Najpierw krótki opis sprzętu: - BIOS F3 - buda Thermaltake Viking (2x wiatrak 12cm przód i tył) - proc Venice 3000+ - cooling AeroCool GT-1000 - RAM 2x Corsair 512 (2,5-3-3-6) - Chieftec 360W (PFC, 2xfan) Co udało mi sie wyciągnąć na tej konfiguracji: - FSB 280MHz (x9 = efektywnie 2520MHz, czyli 4200+) - Vcore 1,4V - HT x3, czyli 840 MHz - RAM na 210 MHz (czyli w BIOSie na 150 MHz) - temp proc w idle 29-30C (wiatrak na 1300 rpm) - temp proc w stress 47-48C (obciazany Prime95 i CPUStabTest'em w opcji heat generation) - temp w budzie ok 2-3C nizsza niz proc Glowne problemy z plyta: - brak klawiatury w Win przy USB mouse support włączonym), - chyba chipset troche za bardzo sie grzeje (o ile zdazylem sie zorientowac, to Temp3 w speedfanie wskazuje temp chipsetu, czyli 70C) - bede probowal podciagnac go troche wyzej, na FSB 300 MHz, czyli 4500+... ...dotad plyta pracuje stabilnie zadnych problemow z bootowaniem, zwiech ani nic podobnego. Pytanie: Czy ktoś zainstalował Win Xp Pro x64 i pracuje mu stabilnie? Ja miałem duuuże problemy ze stabilnością aplikacji 32-bit... Edytowane 16 Czerwca 2005 przez Pre100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P!xelek Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 Te 70*C to raczej nie temp NB, pewnie jakis niepodłączony czujnik, zawsze wskazuje tyle samo, czy FSB 200 czy 250 buda owarta, zamknięta... Tym akurat bym się nie przejmował. Ja mam na NB założony wiatrak od GF4 :) i temp jest... 70*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pre100 Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 To nie jest zawsze to samo. U mnie skacze 70C-72C. Poza tym dotknij u siebie NB - jest pewnie tak samo goracy jak u mnie - parzy!... Natomiast jego temp nie zalezy duzo od o/c... Na standardowym FSB=200MHz ma temp 70C bez wzgledu na obciazenie, a przy FSB=280MHz podnosi sie w stresie do max 72C. Patrz: załączony screenshot. Pzdr, Pre100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonmaker05 Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 mam problem z plyta kn8f-9 to sa podbne plyty maja pewna ten sam bios a mój problem wyglada tak http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...5entry1499535 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P!xelek Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 To nie jest zawsze to samo. U mnie skacze 70C-72C. Poza tym dotknij u siebie NB - jest pewnie tak samo goracy jak u mnie - parzy!... Natomiast jego temp nie zalezy duzo od o/c... Na standardowym FSB=200MHz ma temp 70C bez wzgledu na obciazenie, a przy FSB=280MHz podnosi sie w stresie do max 72C. Patrz: załączony screenshot. Pzdr, Pre100 1499475[/snapback] Zgadza się, u mnie też skacze 70-71*C, ale tak na logike po założeniu wiatraka temperatura powinna spaść? Chociaż np. o 2*C? Nie spada :) Nadal jest 70-71*C a nie np. 68*C. Coś jest nie tak z tym czujnikiem, albo Speedfan coś knoci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
