tytuz Opublikowano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2005 Witam:) Mam acera 5024 i mam pytanie do uzytkownikow tego lapka o temperature oraz wiatrak:) Otoz, czy u was wiatrak kiedykolwiek sie wylacza? Ja zauwazylem ze w moim egzemplarzu zdarza sie to baaardzo zadko. Bodajze przy temp. CPU 49C co jest osiagane jedynie wtedy gdy komp chodzi ale zupelnie nie jest uzywany. Wtedy co jakis czas wiatrak sie wlacza aby schlodzic CPU i znow sie wylacza. Wiekszosc czasu wiatrak sie kreci na szybkich obrotach i procek ma temp 60-70C. Nawet wtedy kiedy siedze w office czy necie. Mozecie napisac jak jest u was i jakie temperatury podaje MobileMeter, lub inny program ktorego uzywacie. PS. Bios 1.18, przewaznie uzywam schematu zarzadzania energia "Laptop". Pomiary bez redukcji napiecia. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciaptak Opublikowano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2005 Witam:) Mam acera 5024 i mam pytanie do uzytkownikow tego lapka o temperature oraz wiatrak:) Otoz, czy u was wiatrak kiedykolwiek sie wylacza? Ja zauwazylem ze w moim egzemplarzu zdarza sie to baaardzo zadko. Bodajze przy temp. CPU 49C co jest osiagane jedynie wtedy gdy komp chodzi ale zupelnie nie jest uzywany. Wtedy co jakis czas wiatrak sie wlacza aby schlodzic CPU i znow sie wylacza. Wiekszosc czasu wiatrak sie kreci na szybkich obrotach i procek ma temp 60-70C. Nawet wtedy kiedy siedze w office czy necie. Mozecie napisac jak jest u was i jakie temperatury podaje MobileMeter, lub inny program ktorego uzywacie. PS. Bios 1.18, przewaznie uzywam schematu zarzadzania energia "Laptop". Pomiary bez redukcji napiecia. Dzieki temat jakos zlekcewazony, a mnie on interesuje, na pewno na forum sa uzytkownicy. prosimy o wpisy.... :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 ja mam 5014 i pełnego athlona64. i u mnie po zmianie pasty pod procem temp wynosi 48-55 stopni. przy pełnym obciążeniu mam 65-70, tak więc pomyśl nad tym. pasta była porządna. 25 zeta za strzykaweczkę :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walker214 Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 ja mam 5014 i pełnego athlona64. i u mnie po zmianie pasty pod procem temp wynosi 48-55 stopni. przy pełnym obciążeniu mam 65-70, tak więc pomyśl nad tym. pasta była porządna. 25 zeta za strzykaweczkę :) Mogles napisac jeszcze ile stopni zyskales na zmianie pasty to mielibysmy pelny obraz skutecznosci tego zabiegu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megax Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 i jaka pasta (oraz gdzie zakupiona) ?? z gwarancja nie ma problemu (mozna to zrobic samemu bez utraty) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 (edytowane) więc tak. laptopa można rozebrać. robisz to na swoją odpowiedzialność - jeśli potrafisz to nic nie spieprzysz. nie ma tam żadnych plomb i tego typu rzeczy. na procku/grafice/chipsecie są założone specjalne gąbko-gumki odprowadzające ciepło. są bardzo dobre i nie proponuję ich wyrzucać lub zamieniać na coś innego. najlepiej dookoła gumki na procku/grafice oblać pastą w celu dodatkowego odprowadzania ciepła. ja zrobiłem kiedyś błąd i na procku wywaliłem gumkę i od tamtej pory miałem jazdę z temperaturami. na zwykłej silikonowej paście dochodziło mi przy pełnym obciążeniu prawie pod 100 stopni. w tej chwili na paście z dodatkiem srebra mam max 70, no czasem 75 stopni. przy normalnym podejściu z gumką i srebrną pastą na pewno nie powinno być więcej. Na samej gumce na początku miałem ok.80-85 stopni. przy minimalnym obciążeniu mam 48-55 stopni. poza tym dzięki tej paście, wiatrak włącza się dużo rzadziej. Pasta kosztuje 9 zeta, ale wiem że są i takie co kosztują 25 zeta. kupiłem to w www.pc-fan.pl - 2 dni po zapłaceniu miałem to u siebie w skrzynce. Jedna strzykawa starczyła mi na procka (pełne oblanie - bo nie mam gumki), na grafikę wokół gumki i na chipset też wokół gumki. to jest ta pasta -> http://www.pc-fan.pl/product_info.php/products_id/220 druga sprawa, to używam RMClock'a. napięcie przy 800MHz mam 0,9V a przy 2400MHz 1,4V - to też obniża temp procka. warto jeszcze zaznaczyć tam opcję NorthBridgeLowPowerEnable -chipset będzie trochę chłodniejszy. P.S. przez ostatnie 3 godziny wiatrak nie włączył się ani na chwilę przy przeglądaniu stron. Edytowane 31 Grudnia 2005 przez VoyTECH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megax Opublikowano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2005 no fajna sprawa z tego co piszesz chyba sie pokusze o kupno. co do RMClock'a to u mnie kicha jest bo mam chyba ciut nowszy procek (AMD Sempron 3000+) w porównaniu do wcześniej montowanych w moim modelu - bo minimalne napiecie mam 1.075V :/ a Twoj Athlon ile ma W ?? bo moj jest 25W i na idle mam qrde 53... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 7 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2006 chciałem zaktualizować swoją powyższą odpowiedź. ostatnio bawiłem się kolegi notebookiem 5014wlmi - robiłem to samo co u siebie - zmianę pasty na procku. na procku nie ma tej gumki odprowadzającej ciepło. jest jakaś pasta ale jest jej zdecydowanie za mało. wystarczy walnąć gluta ze srebrnej pasty a tamtą zetrzeć i od razu można cieszyć się ciszą..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megax Opublikowano 13 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2006 to ja nie kumam jak najpierw obsmarowac nowa pasta a pozniej zetrzec stara ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 13 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2006 to ja nie kumam jak najpierw obsmarowac nowa pasta a pozniej zetrzec stara ?? oj nie filozuj. najpierw zetrzyj, a potem nałóż nową. pasuje?? a poza tym warto jeszcze w ustawienia ekranu -> powerplay -> ustawienia - i tu : jeśli nie grywacie w gierki to proponuję suwak przesunąć w lewo - obniża temperaturę i wiatrak się też wyłącza częściej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megax Opublikowano 14 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2006 nie filoz(of)uje tylko sie upewniam - jak cos zrypie to bede mogl miec pretensje tylko do siebie... ale pasuje. to jeszcze czym to starles ?? co do suwakow to mam wszystko na najnizszych ustawieniach - Powerplay, OpenGL i Direct3D tez i niewiele dalo - temperaturka o stopien moze dwa zeszla (czyli zamiast 53 mam 51-52 - siedzac na necie), a zeby wiatrak byl off to musi byc 48... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 14 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2006 nie filoz(of)uje tylko sie upewniam - jak cos zrypie to bede mogl miec pretensje tylko do siebie... ale pasuje. to jeszcze czym to starles ?? co do suwakow to mam wszystko na najnizszych ustawieniach - Powerplay, OpenGL i Direct3D tez i niewiele dalo - temperaturka o stopien moze dwa zeszla (czyli zamiast 53 mam 51-52 - siedzac na necie), a zeby wiatrak byl off to musi byc 48... jak to czym???? ręcznikiem jednorazowym :D a czym miałem zetrzeć? :blink: ja nie bawiłem się w opengl i direct3d bo te opcje nic nie zmieniają w windzie a jedynie w grach. powerplay przesuwam w lewo jak tylko coś robię na notebooku. a jak gram to z powrotem w prawo :D w tej chwili mam zapuszczonego muła, gg, operę i brat mi z ftpa ciągnie a tempy mam takie: 52-55 procek, 42 chipset, 73-75 grafika. i wentyl stoi w miejscu czyli upragniona cisza..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walker214 Opublikowano 14 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2006 jak to czym???? ręcznikiem jednorazowym :D a czym miałem zetrzeć? :blink: ja nie bawiłem się w opengl i direct3d bo te opcje nic nie zmieniają w windzie a jedynie w grach. powerplay przesuwam w lewo jak tylko coś robię na notebooku. a jak gram to z powrotem w prawo :D w tej chwili mam zapuszczonego muła, gg, operę i brat mi z ftpa ciągnie a tempy mam takie: 52-55 procek, 42 chipset, 73-75 grafika. i wentyl stoi w miejscu czyli upragniona cisza..... Jakis czas temu zmienilem paste na procku na OCZ Ultra 5+ czyli podobno jedna z najlepszych. I na poczatku dalo sie zauwazyc spadek temperatury nawet o 7 stopni. Mija 3 dzien i temp procka mimo obnizonego napiecia przekracza znow 80stopni. Paste nalozylem w niewielkiej ilosci na jadro procka i rozsmarowalem na nim by zakryla cale jadro. Moze nalezy nalozyc jej wiecej i nie tylko na jadro??? Slyszalem kiedys ze za duza ilosc pasty nie jest wskazana. Juz teraz nie wiem jak zbic ta temp.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VoyTECH Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 Jakis czas temu zmienilem paste na procku na OCZ Ultra 5+ czyli podobno jedna z najlepszych. I na poczatku dalo sie zauwazyc spadek temperatury nawet o 7 stopni. Mija 3 dzien i temp procka mimo obnizonego napiecia przekracza znow 80stopni. Paste nalozylem w niewielkiej ilosci na jadro procka i rozsmarowalem na nim by zakryla cale jadro. Moze nalezy nalozyc jej wiecej i nie tylko na jadro??? Slyszalem kiedys ze za duza ilosc pasty nie jest wskazana. Juz teraz nie wiem jak zbic ta temp.. tzn tak... u mnie w grach jest 75-80. czasem 85. nie przeszkadza mi to. wiadomo - obciążenie = temperatura. pasty nałożyłem sporo, tak z pół strzykawy. według mnie, więcej pasty tym lepiej bo większa powierzchnia do odprowadzenia ciepła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
