Polaros Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Witam Mam pewien problem chcialem zmontowac funbusa na regulowanym rezystorze. I tu pojawia sie problem objechalem polowe Warszawy w poszukiwaniu 10 Watowego 25 Ohmowego regulowanego rezysora i nic. Czy ktorys z uzytkownikow moglby mi doradzic gdzie tego szukac bo bierze mnie cholera jak wszystko lezy a ja drugi tydzien szukam 4 rezystorkow. Mniejwiecej ma to wygladac tak z pewnymi modyfikacjami dodanymi przezemnie http://www.virtual-hideout.net/guides/rheo...stats/print.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 1. to sie nazywa chyba rezystor nastawny 2. a w weekend na gieldzie na Wolumenie byles :?: (jak tam nie dostaniesz to nie wiem gdzie moga byc) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polaros Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 No nic w takim wypadku chcial nie chcial musze jechac na wolumen przez cala Warszawe :( moze przy okazji wyczaje jakis tani termometr elektroniczny :D tak zeby po sesji bylo co robic :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Feluke Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Dokladnie to w sklepach jest zany pod nazwa potencjometra liniowego. Popytaj sie o cos takiego to na 100% dostaniesz ale o takiej mocy to reki sobie nie dam uciac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polaros Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Wlasnie najwiekszym i chyba jedynym problemem jest tutaj moc tego rezystorka przewaznie jak mowie 10 W 25 ohm to pukaja sie ludzie w glowe :D No nic najwyzej zrobie to na przelacznikach :( jezeli na wolumenie nie znajde :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Feluke Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Mozesz to zrobic tez na ukladach LM317T. Bedziesz miec taka samoa regulacje jak na potencjometrze a on wytrzymuje chyba 1,5A czyli jakies 18W przy 12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polaros Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Mam pytanie czy LM317T to nie jest jakis wzmacniacz operacyjny ? bo jezeli tak to chyba trzeba bedzie zrobic jakas plytke a jak przyszly inz. elektryk mam wstret do elektroniki ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
|\/|ASO|\| Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Mam pytanie czy LM317T to nie jest jakis wzmacniacz operacyjny ? bo jezeli tak to chyba trzeba bedzie zrobic jakas plytke a jak przyszly inz. elektryk mam wstret do elektroniki ;) Tu masz schemat, jak widać połączenie jest bardzo proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Witchhunter Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Mozesz to zrobic tez na ukladach LM317T. Bedziesz miec taka samoa regulacje jak na potencjometrze a on wytrzymuje chyba 1,5A czyli jakies 18W przy 12V LM317T to regulator napiecia, max obciazenie to 1.5A, stymze nalezy pamietac, ze na im mniejszym napieciu pracuje wiatrak tym ciagne troszke wiecej pradu, ale sa inne regulatory, ktore obsluguja wieksze obciazenie! Potencjometr 10W to bedzie ci bardzo ciezko dostac. Standardowe po 2.5PLN to 1/4W, a jeszcze sie nie spotkalem, zeby w elektronicznych mieli wieksze :) stymze bylem w 3 w gdyni, wiec w zasadzie nigdzie nie bylem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polaros Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Hej |/|ASO|| dzieki za schemat jak nie znajde nic na wolumenie to chyba rozwaze te rozwiazanie. Potencjometr 10W to bedzie ci bardzo ciezko dostac. Standardowe po 2.5PLN to 1/4W, a jeszcze sie nie spotkalem, zeby w elektronicznych mieli wieksze :) stymze bylem w 3 w gdyni, wiec w zasadzie nigdzie nie bylem :)Hmm ja widzialem 4W taka mniejsza gruszka:D Tylko ze regulacja byla od 1kohma do ilus tam. Z ostatniej chwili znalazlem to czego szukalem http://tme.com.pl patrze jest taki jak wymazylem juz widze go w obudowie i patrze na cene:D 8O 8O 8O 8O 8O 8O 59zl sztuka 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O No coz trzeba bedzie chyba pobawic sie tym pomyslem 2 posty wyzej:D tak czy inaczej dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 hejka mam pytanko czy ktoś może zrobił sobie Baybusa według tego schematuco powyżej bo ja tak i odziwo coś jest nie tak bo obroty mam tylko na połowie potencjometru :( a jak podłacze same potencjometry bez tych regulatorków napięc i oporniczków to efekt jest ten sam 8O więc poco ta cała zabawa z tymi układami jak działanie jest takie samo jak bez nich ??? Pozdrówka ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 hejka mam pytanko czy ktoś może zrobił sobie Baybusa według tego schematuco powyżej ... http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=219...ghlight=#219436 o to chodzi czy moze o to ze o to ze od pewnego zakresu wcale nie ma obrotow (reg. ma zakres do 1.5V a na nizszych niz 4V raczej wentylatory nie dzialaja) a po to sie podalcza LM317T zeby to on odbieral "nieptrzebny" prad - mozesz sterowac samym potencjometrem ale bedzie sie grzal (jak mocny) lub sie spali (jak slaby) - a tak dajesz LM317T i na nim odklada sie ten "niepotrzebny" prad i zostaje oddany do otoczenia w postaci ciepla (a ztym nie ma problemu bo po to dajesz radiator) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 Acha acha już rozumiem. czyli one odbierają ciepło OK a tak z ciekawości to poco jest ten oporniczek przed potencjometrem a regulatorem napiecia LM317T ?? i czy niema jakiejs mozliwosci azeby na całym zakresie potencjometra była skala od np. 4V do 12V a nie od 1,5 V ??? pozdrówka i dzieki za podpowiedz. :) ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 Acha acha już rozumiem. czyli one odbierają ciepło OK a tak z ciekawości to poco jest ten oporniczek przed potencjometrem a regulatorem napiecia LM317T ?? i czy niema jakiejs mozliwosci azeby na całym zakresie potencjometra była skala od np. 4V do 12V a nie od 1,5 V ??? bo akcja jest taka ze to nie stabilizator LM317T jest dodatkiem do potencjometru tylko potencjometr i opornik sa dodatkami do stabilizatora (zeby temu zapewnic normalne wrunki pracy) sciagnij z tego linka specyfikacje http://www.national.com/pf/LM/LM317.html (a dokladnie z tego http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf) tam na str.6 (po lewej) i na str.14 (na samym dole) sa podstawowe uklady zbudowane na tym LM317T - zamiast 1 oporniczka jest potencjometr i tyle jak widzisz jako R1 zalecany jest rezystorek 240 Ohm a na wyliczanie calej zaleznosci w LM317T jest fajny wzorek R2=[(Uwy/1.25V)-1]*R1 gdzie: R1 - opor rezystorka (w naszym przypadku zgodnie z zaleceniami 240ohm) R2 - opor potencjometru (lub rezystorka jezli chcemy miec stale napiecie) Uwy - napiecie podawane na wentylator * - znak mnozenia :) co nam z tego wzoru wychodzi ze zwiekszajac opor potencjometru zwiekszamy rownizez napiecie wyjsciowe (odwrotni niz gdy stosujemy sam potencjometr) czyli co mozemy zrobic - razem z potencjometrem dac w szeregu jakis oporniczek (jakbys chcial miec cos w okolicy 4.5V to najlepiej dac w szeregu z potencjometrem opornik 680 Ohm wtedy nawet jak polecisz na max do dolu z - potencjometrem to napiecienie nie spadnie ponizej 4.5V, a jak dasz oporniczek 560 Ohm to najnizsze napiecie powinno byc cos w okolicy 4V) oczywiscie chodzi o oporniczek w szeregu z potencjometrem ktory nie ma nic wspolnego z tym 240 Ohm (ktory i tak musi zostac) sorry za dlugasny wywod ale teraz chyba wszystko bedzie jasne :D PS wrzucilem to tez jako update do mojego tekstu w FAQ :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 Benek jesteś WIELKI :!: dzięki za pomoc ide szukac takiego oporniczka :) . Pozdrawiam ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
|\/|ASO|\| Napisano 11 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2003 Niema co sie zastanawiac, LM317T to najlepsze rozwiązanie 8) Przybliże troche koszty : LM317T - 2,5 zł Potęcjometr 2,2 k - 2,8 Oporniki - 10 groszy sztuka Około 6 zł i macie pełną regulacje obrotów, najdroższe z tego wszystkiego było by kupienie dobrych gałek do potęcjometrów np. takich aluminiowych jak na www.cyfronika.com.pl niestety 7,5 sztuka :? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 No w koncu skonczony mój Rheobus płynna regulacja między 4V a około 11,5V :lol: szkoda że niemam mozliwosci pokazania :cry: zrobiłem na wzór sir Afeena , schemat ze strony http://www.bit-tech.net/article/32/ chcialbym tutaj podziękowac wszystkim którzy mi pomogli w zbudowaniu Rheobusa a w szczególności po kolei :sir Afeen , SpiderMAN , BENEK dzieki . Pozdrawiam ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 No w koncu skonczony mój Rheobus płynna regulacja między 4V a około 11,5V :lol: szkoda że niemam mozliwosci pokazania :cry: zrobiłem na wzór sir Afeena , schemat ze strony http://www.bit-tech.net/article/32/ chcialbym tutaj podziękowac wszystkim którzy mi pomogli w zbudowaniu Rheobusa a w szczególności po kolei :sir Afeen , SpiderMAN , BENEK dzieki . Pozdrawiam ALEX Wrzuc fotki na forum. Chcialbym zobaczyc jak Ci wyszedl. Pozdro i dzieki rowniez ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 Chętnie SpiderMAN ale narazie niemam możliwości :roll: ale obiecuje że jak będę mógł to napewno wrzuce :wink: Pozdrówka ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ERQ Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 Witam chciałem sobie slecicć rheobusa wg. schematu ze strony http://www.virtual-hideout.net/guides/rheo...stats/print.htm ale nie moge jak większość dostać takich potencjometrów. Dostałem od qmpla takie potencjometr 10 Ohm 1W czy takie bedzie dobry do tego schematu a jeśli nie to jaki powinienem dokupić. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALEX-77 Napisano 27 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2003 Witam ja mam potencjometry chyba 4,7Ohma ale niemuszą byc o takiej wartosci jak na tym schemacie mam płynną regulacje w zakresie od 1,7V do 11,5V a jak zapodasz jeszce przed samym potencjometrem oporniczek 560Ohma to bedziesz miał cos około 4,5V do 11,5V Pozdrawiam ALEX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo Napisano 28 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2003 czesc mam glupie pytanie bo gosc ze sklepu nieoznaczyl mi opornikow mam schemat z bit-tech'u sa tam 2 rodzaje opornikow (240 i 180 ohm) pytanie do was ktory jest ktory I - | II - | dziekuje z gory :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaizm_ Napisano 28 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2003 rezystor II to 150 ohm rezystor I to 210 ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zembol Napisano 28 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2003 dzis widzialem 4 watowe 25 i 50 om po 14 zl sztuka sklep Tem w lodzi ( www ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
airfox Napisano 29 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2003 jakbys chcial miec cos w okolicy 4.5V to najlepiej dac w szeregu z potencjometrem opornik 680 Ohm wtedy nawet jak polecisz na max do dolu z - potencjometrem to napiecienie nie spadnie ponizej 4.5V, a jak dasz oporniczek 560 Ohm to najnizsze napiecie powinno byc cos w okolicy 4V oczywiscie chodzi o oporniczek w szeregu z potencjometrem ktory nie ma nic wspolnego z tym 240 Ohm (ktory i tak musi zostac) no wlasnie jeszcze nie skumalem ten opornik 560 Ohm mam dac za potecjometrem ale pred polaczeniem tych dwoch kabli co sie lacza i jeden z nich ma ten 240 opornik czy na minusie ? i jeszcze jedno czy da sie (inaczej zlutowac kable) zaby krecic potecjometrem w druga stone i zwiekszac napiecie bo teraz mam tak ze: jak krece w prawo to wiatrak zwalnia / * Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polaros Napisano 29 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2003 Polaczyc w szereg tzn hmm najprosciej mowiac wpinasz go miedzy pierwsza kropeczke na linii wychodzacej z lewej nozki LM317T ( tam gdzie z prawej dolaczany jest rezystor) a mase czyli ten czarny kabel biegnacy poziomo. czy przed potecjometrem czy za to dowolna sprawa. Co do krecenia w druga strone to moge sie mylic ale jest to raczej rozwiazanie mechaniczne musial bys wyprowadzic pokretlo z drugiej strony potencjometru co jest raczej niewykonalne ale zaraz rozbiore potecjometr i sie dowiem;) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano 29 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2003 Masz go dać w szeregu z potencjometrem a więc "na lini" adjust. Masz go dać w szeregu z potencjometrem a więc "na lini" adjust. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciejp Napisano 29 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2003 i jeszcze jedno czy da sie (inaczej zlutowac kable) zaby krecic potecjometrem w druga stone i zwiekszac napiecie bo teraz mam tak ze: jak krece w prawo to wiatrak zwalnia A nie wystarczy podlaczyc potencjometr odwrotnie?? Tzn. potencjometr ma 3 nozki, srodkowa to masa. A od tego ktora druga podlaczymy to minimum bedzie albo "w prawo" albo "w lewo" Wydaje mi sie, ze (taki pot. TELPOD 2,2kA) jak patrzymy na galke z gory, to jezeli podlaczymy z prawej strony, to max jest w prawo, a jak z lewej to w lewo. Ale tylko mi sie tak wydaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 29 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2003 ...A nie wystarczy podlaczyc potencjometr odwrotnie?? Tzn. potencjometr ma 3 nozki, srodkowa to masa. A od tego ktora druga podlaczymy to minimum bedzie albo "w prawo" albo "w lewo"... BINGO :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo Napisano 30 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2003 mam pytanko jest jakas stronka gdzie znajde te kolorki na opornikach i dojde do tego bo znowu bylem w sklepie i dostalem taka wiazanke ze gosciu ma szczescie ze mieszkam daleko od sklepu jaizm skad brales te wartosci ??! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
