bellum Opublikowano 18 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2006 (edytowane) :arrow: 1. Jeżeli masz problem z dyskiem, nie działa jak powinien i możesz uruchomić system to w treści tematu podaj koniecznie raport SMART (raport możesz uzyskać z programu np.: Everest, HDTune, w linux: smartmontools, hddtemp) :arrow: 2. Jeżeli zamontowałeś dysk pojemności większej niż 137GB a system widzi jedynie 137GB (128GB) to żeby system zobaczył całą pojemności dysku, musisz zainstalować SP2 lub dokonać zmian w rejestrze, dokładny opis znajduje się TU :arrow: 3. Jeżeli BIOS nie widzi całej pojemności dysku a aktualizacji brak, to nie ma problemu wystarczy uruchomić instalator systemu, z jego poziomu utworzyć partycje na której zainstalujesz system, jeżeli zainstalowany system zawiera aktualizacje SP2 to od razu będzie mógł używać całej powierzchni dysku, jeżeli nie to najpierw musisz zaktualizować system lub wykonać czynności opisane TU :arrow: 4. Jeżeli masz dysk o pojemności większej niż 32GB a BIOS i SYSTEM pokazuje ze dysk ma jedynie 32GB to sprawdź czy masz ustawiony limit pojemności dysku (limit ustawiany jest przez wstawienie zworki, zwykle w tym samym miejscu gdzie ustawia się tryb pracy dyski Master/Slave), gdzie i jak usunąć blokadę szukaj na forum lub na stronie producenta dysku :arrow: 5. Kupiłeś dysk o X pojemności, natomiast w BIOS/Windpws/Linux dysk jest mniejszy o kilka GB, dzieje sie tak dlatego ze producenci dysków definiują np: 1 MB jako 1,000,000 B co jest zapisem dziesiętnym, natomiast programy (BIOS/Windows/itd...) definiują 1 MB jako 1,048,576 B co jest zapisem binarnym, stąd bierze się rozbieżność np: 137 GB (dziesiętne) = 128 GB (binarnie) :arrow: 6. jeżeli posiadasz płytę główną z kontrolerem SATA I (150) i zastanawiasz się czy dysk SATA II (300) będzie działa, to odpowiedz brzmi TAK (w niektórych przypadkach będzie konieczne wstawienie zworki, szczegółowe informacje znajdziesz na stornie producenta dysku) podobnie jeżeli kontroler na płycie głównej obsługuje standard SATA II, dysk SATA I będzie działał poprawnie ustawiania zworek wymuszające trybu SATA I dla dysków SATA II: dyski Western Digital: Źródło: Western Digitaldyski Samsung: Źródło: Samsungdyski Seagate: Źródło: Seagatedyski Hitachi: na obudowie dysku jest zamieszczona informacja, w jaki sposób umieścić zworkę :arrow: 7. Jeżeli posiadasz płytę główną z kontrolerem który nie obsługuje NCQ i zastanawiasz się czy dysk wyposażony w te funkcje będzie działał to odpowiedz brzmi TAK ale bez NCQ (ponieważ NCQ wymaga wsparcia ze strony dysku i kontrolera) podobnie jeżeli kontroler obsługuje NCQ, dysk bez obsługi NCQ będzie działać (ale bez NCQ) :arrow: 8. Macierz RAID 0, 1, 0+1, 5 należy budować jedynie z dysków identycznych (model, seria) oraz natywnie zgodnych ze standardem transmisji wykorzystywanym przez kontroler (wszelkiego rodzaju przejściówki ATA->SATA nie mają racji bytu), nie zastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować ze macierz będzie niestabilna lub niewystarczająco wydajna, kilka informacji na temat kilku popularnych poziomów RAID: :arrow: 9. Formatowanie nisko poziomowe (LLF), NIE jest sposobem na usunięcie uszkodzonych sektorów a używanie narzędzi do formatowania nisko poziomowego np: zawartego w BIOS starszych płyt głównych może uszkodzić dysk :arrow: 10. Jeżeli chcesz pozbyć się uszkodzonych sektorów to jedynym pewnym sposobem jest wymiana dysku na nowy (wyjątkiem są błędy logiczne). Programy typu HDDRegenerator jedynie maskują uszkodzenia powierzchni zapisu, poprzez chwilowe poprawianie właściwości magnetycznych w miejscu uszkodzenia lub relokacje do obszaru sektorów zapasowych, uszkodzenie i przyczyna jego powstania wciąż istnieje :arrow: 11. Jeżeli podkręcasz procesor przez podniesienie częstotliwości taktowania magistrali FSB, pamiętaj żeby taktowanie magistrali PCI wynosiło zawsze 33MHz (blokada FSB: AGP/PCI lub FSB: PCI-E/PCI, musi być włączona), podniesienie częstotliwości może spowodować niestabilne działanie/uszkodzenie kontrolera dysków i błędy odczytu/zapisu danych na dysku, wyższa częstotliwość taktowania magistrali PCI NIE przyspieszy działania dysku :arrow: 12. Jeżeli twój dysk/napęd optyczny dział bardzo wolno, oraz każdej czynności odczytu/zapisu towarzyszy znaczne zużycie procesora (blisko 100%), to sprawdź czy dysk/napęd optyczny wykorzystuje podczas transmisji danych tryb DMA PIO (Programmed Input Output) - transfer danych bez wykorzystania kanału DMA, nadzorcą podczas transferu kontroler – pamięć jest procesor, skutkiem jest znaczne obciążenie procesora DMA (Direct Memory Access) - transfer danych z wykorzystaniem kanału DMA, urządzeniem nadzorującym transfer jest kontroler dysku, co w znikomym stopniu angażuje procesor sprawdzić czy DMA jest aktywne, można w Menadżerze urządzeń (devmgmt.msc), jeżeli w polu "Bieżący tryb transferu" jest zapis „Ultra DMA ...” oznacza to ze tryb DMA jest aktywny jeżeli mimo ustawienia "Tryb transferu" na "DMA jeżeli dostępny" bieżącym trybem transferu pozostaje PIO, należy usunąć kanał IDE (podstawowy/pomocniczy) na którym znajduje sie problematyczny napęd, restartować system zaznaczyć ponownie "Tryb transferu" na DMA jeżeli dostępne i ponownie restartować system :arrow: 13. Rozmiar kastra najlepiej ustawiać według poniższej tabeli, ewentualne odstępstwa o ile możliwe do zastosowania nie przyniosą większego wzrostu wydajności, natomiast mogą się stać przyczyną częstych awarii systemu, w skutek uszkodzenia systemu plików, oraz mogą być przyczyną ogromnego marnotrawstwa przestrzeni dysku, zgodnie z poniższym schematem Edytowane 30 Maja 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
