p0rNfLaKe Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) a wiec tak. plyta glowna ds3. obudowa chieftech lbx cooler scythe ninja. problem jest taki, ze ninja jest centralnie przy miejscu na wiatrak duzy... a jest to jedyne miejsce gdzie moge duzego wsadzic, ktorego kupilem (nie przewidzialem). zmiesci sie na szczescie... ale bedzie toz przy ninjy. niby dobrze i niby zle. do tego mam wiatrak na ninje i nie wiem w ktora strone go skierowac.. chyba glupie byloby w strone wywiewajacego wiatraka, bo chlodzony chyba bylby tylko procek.... wziac go do gory czy do dolu zeby wywalal powietrze? [zasilacz antec neo he 500, czyli raczej nie powinien byc uzywany do wywalania powietrza na zewnatrz budy (gdzies tam czytalem ze troche za wolny). dodatkowy problem to fender maly. zamiescic go przy dyskach twardych (ulozone w druga strone sa- prostopoadle do scian) czy moze przy boku obudowy?. kolejny problem. jak podlaczyc dodatkowego fendera... bo jest miejsce na plycie glownej tylko na cpu fan, zajete przez wiatrak ninjowski oraz system fan. czyli gdzie podlaczyc nastepny wiatrak. jest jakas przejsciowka z tym fenderem, molex, ale nie bardzo kumam jak dziala... podlaczylem pod wolnostojacy zasilacz molexem nic sie nie stalo, obok molexa jest wtyczka taka niby wiatrakowa ale bez kabelka w srodku.. totalnie nie kumam ocb z tym. plz hilfe :) a i czy na pewno ninje mozna w jaka strone sie chce zalozyc? bo zalozylem w jedna, zobaczylem ze jest zbyt blisko brzegu lub wrecz kawalek wystaje (ciezko stwierdzic)... a jak zalozylem w druga strone to heatpipy dotykaja radiatora na chipsecie.... niby chyba dobrze, przy okazji by mi chipset chlodzilo :P ale czy aby na pewno i nie bedzie za bardzo grzalo procka? pozdrawiam :) Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez p0rNfLaKe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastertoudi Opublikowano 1 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) 1. Ninja nie powinna dotykac chipsetu bo złapie temp dodatkowe, chipset da sobie rade 2. wiatrak na ninjy niech bedzie skierowany na ten duzy z tyłu obudowy wtedy ciepłe powietrze z procka pójdzie od razu poza bude. 3.pisze sie kurna FANDER a nie fender, ślepy jestes czy co?? 4. zasilanie fandera- podlącz przejściówke do tej wtyczki od dysków, srodkowego kabelka nie ma bo słuzy do monitorowania obrotów, a jest dostepne tylko kiedy podłaczysz pod płyte. 5. małego fandera spróbuj włozyc na oba sposoby i zobacz jak zareaguje temperatura, mało roboty a wybierzesz optymalne rozwiazanie. Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez mastertoudi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p0rNfLaKe Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2006 o dziwne zawsze czytam fender ... :) sorry poprawie sie:) podlaczylem tak jak mowiles, ale z tamtej strony wiatrak jest centralnie nad jedna koscia pamieci (przeszkadza to?) i jest w bardzo bliskim kontakcie z zapinka trzymajaca wiatrak (metalowa)... boja sie ze np jest mozliwosc dotkniecia metalowego radiatora z pamieci.. cos mogloby sie stac czy raczej nic ? jest niby odgiety lekko z uzyciem sily, ale pewnie bedzie mial tendencje do wracania na swoja pozycje i wtedy wlasnie moze dotknac. jutro popodlaczam, bo moj stary zasilacz fortron niestety ale chyba nie obsluguje tego formatu atx (znaczy jest za krotka wtyczka o 4 piny...) a nie chce jeszce odlaczac od tego kompa zasilacza ... :) pozdrawiam i dzieki za pomoc/ problem z malym wiatrakiem czesciowo sie rozwiazal, bo nie ma srubek montazowych a jedynie miejsca na wiatrak (niby co przykleic mam?) wiec podlaczylem przy dyskach.. w sumieniezazkodzi w koncu mocno sie grzeja.. pozdro i dzieki, dalsze uwagi mile widziane. jedyny bezkolizyjny sposob zamontowania wiatraka na ninjy jest w strone grafiki i chipsetu... czyli raczej be. od strony grafy i chipsetu, lekko zachacza o radiator chipsetu... niby da sie zalozyc ale tez lekko niewpozycji bylby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastertoudi Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Jesli ten wiatrak o coś zachcacza "obudową" jeśli mozna tak to nazwac to nic, wazne zeby wirnik nie miał w poblizy jakiś kabli. Wiatrak nie musi być jakos idealnie prosto mozesz go przekrzywiać jak chcesz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.f.pawlikowski Opublikowano 3 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2006 1. Ninja nie powinna dotykac chipsetu bo złapie temp dodatkowe, chipset da sobie rade mozna cos podlozyc z duzym oporem termicznym i sprawa zalatwiona a poza tym to kontakt i tak maly wiec malo energii cieplnej przekaze noi dodatkowo, mostek nie wydziela duzo energii cieplnej, grzeje sie tylko z powodu braku owiewu i malej powierdzchni oddawania do otoczenia, wiec jak zmiesci Ci sie ta ninja to walnij ja tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
