Pwael
Pojemna Obudowa Z Filtrami Przeciwkurzowymi
Witam!
Od około dwóch miesięcy rozglądam sie za obudową do nowego komputera, ogromnym problemem dla mnie było osadzanie się kurzu we wnetrzu obudowy, do czasu aż kupiłem Thermaltake Soprano który posiada kratkę do montażu filtra przed nawiewowym wentylatorem frontowego panelu co bardzo ułatwia sprawę oczyszczania powietrza, oraz boczny wentylator ktory bezczelnie okleiłem filtrem (oszpeciłem plexi bo taśma klejąca zostawia ślady trudne do usuniećia).
Do filtrowania używam filtru węglowego do okapów kuchennych (służy do zupełnie innych celów ale nie potrafiłem znalezc czegos równie skutecznego), ma ok 8mm grubosci ale jest "puszysty", nie blokuje przepływu powietrza a bardzo dobrze filtruje, łatwo wykraja się z niego filtry na wymiane, srednio raz na miesiac-dwa.
Nie jest to idealne ale główną zaletą jest to, że jedyne co dostaje sie do wnetrza obudowy to pył kurzowy który nie zapycha radiatorów i (chyba) znikomo wpływa na przepływ powietrza - osadza sie jedynie na łopatkach wentylatorów.
Niestety Soprano jest "krótka" pomimo 50cm długości, ponad 5 zajmuje przedni panel z otwieranymi drzwiczkami, przez co 6800gt i hdd nie mieszczą sie na tej samej wysokości. Dlatego nie mógłbym użyć jej do nowego kompa wyposażonego w serie GF8800 to samo tyczy sie np. Bacha.
Nie mam dostępu do highendowych obudów ponieważ mało który sklep ma je na stanie, przez co nie widze poszczególnych rozwiązań, dlatego prosiłbym Was o rade.
Antki (perforacje i rozwiązania wewnątrz obudowy) i Chiefteki (perforowane miejsca na dodatkowe wentylatory) doradzane w poprzednich postach nie spełniały moich wymagań ;(
Enermax BIG Chakra - spełnia niektóre z wymogów, boczny wentylator mozna nastawić na wywiewanie co oszczędziłoby zakrywanie go filtrem lecz czy to jakkolwiek poprawi wentylacje w obudowie? przedni wentylator można łatwo obłożyć filtrem (users manual:) dodatkowo boczna perforacja przy wentylatorze mnie martwi...
Ja wybralem Antec P180 i jestem bardzo zadowolnony. ma z przodu 2 miejsca na wentyle 12cm odrazu z łatwo wyciaganym filtrem. Swietne chlodzenie. Mozliwosc montazu 6-ciu wentylatorow 12 cm. Zasilacz na dole. Skrzynki wyciagane na HDD. 8800 GTS wchodzi spokojnie 8800 GTX po wyciagnieciu jedenj z klatek na HDD. Ale ty napisales że za Anteckiem nie jestes. A Enermax BIG Chakra osobiscie i w moim odczuciu uwazam za niezbyt korzystny wybor z uwagi na brak dobrych zamiennych wentylatorow 25 cm. Jest duzo cichych 12cm ale 25cm nie spotkalem. Wygladu nie komentuje bo to rzecz gustu.
Ale mysle ze wybieracjac obudowe kazdy powinien ja wybierac pod kątem swoich upodobań.
Wlasnie to mnie zniechecilo do tego antka, za duzo bajerów w srodku, perforacje które "rozszczelniają" obudowę, choć moge się mylić bo nie miałem okazji zobaczyć tej obudowy na żywo... Na początku brałem też pod uwage AeroCool Zero, ale nie wiem czy można ją szczelnie filtrować...
Co do Chakry to wentyle tej klasy nie powinny się psuć(?) te w Soprano śmigają jak nowe po 2 latach dosyc intensywnego użytkowania.
sa dwie wersje aerocool zero
1. z oknem
2. bez okna
Do tej drugiej mozna bez problemu wrzucic filtry w 2min 34 sec :) Polecam.
Ogolnie obudowa jest dobra, mam tylko mala uwage co do jakosci dopasowania bokow ( lewy trzeba mocno skrecic zeby jakos pasowalo).
