rychu666
Ati X1300 Pro - Problem
Mam problem: Kupiłem kartę Palit Xpertvision ATI Radeon x1300 AGP 8x 256 DDR2/128bit
Zamontowałem kartę, komputer normalnie sie uruchomił jednak nie moge zainstalować żadnych sterowników, zarówno w catalistach jak i omega instaluje się wszystko oprócz samych sterów, a gdy probuję wgrać same stery wyskakuje błąd (mniejwięcej pisze że spowodowany jest brakiem urządzenia lub błędnym systemem operacyjnym :blink: ).
Zauważyłem że sterownik vgasave ma konflikt zasobów z VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller.
poniżej wklejam loga z power stripa. Szczególnie zasatanawia mnie to co pogrubione
Transfer mechanism - Wyłączony (desktop sharing?)
Non-local memory - (n/a)
AGP revision - 3.05
AGP transfer rates supported - 4x, 8x
Current AGP transfer rate - 8x
Sideband addressing - Enabled
Fast write protocol - Enabled
AGP texturing - hardware support, but currently disabled
Graphics card #1
Identity - ATI Display controller
Memory clock - (n/a)
Engine clock - 0,31 MHz
IRQ - 11, not shared
AGP revision - 3.00
Display driver - vga.dll, v.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
DirectX driver - vga.dll, v.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Attached monitor - Default Monitor (Microsoft)
Monitor caps (1) - 1600x1200, 75kHz, 85Hz
Device enumeration
AsusTek CPU-to-PCI/AGP bridge (31891106h)
VIA PCI-to-PCI bridge (B1981106h)
AsusTek RAID controller (31491106h) - using IRQ20
AsusTek Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21
AsusTek Universal serial bus (USB) (31041106h) - using IRQ21
AsusTek PCI-to-ISA bridge (32271106h)
AsusTek Audio device (30591106h) - using IRQ22
AsusTek Ethernet controller (30651106h) - using IRQ23
ATI Display controller (FFFF1002h) - using IRQ11
OpenGL extensions
GL_WIN_swap_hint
GL_EXT_bgra
GL_EXT_paletted_texture _linenums:0'>Diagnostic report - generated on 2007-08-25------------------------------------------------------------------------------PowerStrip build - 590Windows build - v.5.1.2600.2.Dodatek Service Pack 2DirectX build - v.5.03.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)OpenGL renderer - GDI Generic, v.1.1.0System board------------------------------------------------------------------------------CPU speed - 1574 MHzType - VIA VT8377/VT8237-A7V600-XBIOS - Award Bios, 06/28/2005AGP aperture - 256 MB<strong class='bbc'>Transfer mechanism - Wyłączony (desktop sharing?)Non-local memory - (n/a)</strong>AGP revision - 3.05AGP transfer rates supported - 4x, 8xCurrent AGP transfer rate - 8xSideband addressing - EnabledFast write protocol - EnabledAGP texturing - hardware support, but currently disabledGraphics card #1------------------------------------------------------------------------------Identity - ATI Display controller<strong class='bbc'>Memory clock - (n/a)Engine clock - 0,31 MHz</strong>IRQ - 11, not sharedAGP revision - 3.00AGP transfer rates supported - 4x, 8xCurrent AGP transfer rate - 8xSideband addressing - EnabledDisplay driver - vga.dll, v.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)DirectX driver - vga.dll, v.5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)Attached monitor - Default Monitor (Microsoft)Monitor caps (1) - 1600x1200, 75kHz, 85HzDevice enumeration------------------------------------------------------------------------------AsusTek CPU-to-PCI/AGP bridge (31891106h)VIA PCI-to-PCI bridge (B1981106h)AsusTek RAID controller (31491106h) - using IRQ20AsusTek Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21AsusTek Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21AsusTek Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21AsusTek Universal serial bus (USB) (30381106h) - using IRQ21AsusTek Universal serial bus (USB) (31041106h) - using IRQ21AsusTek PCI-to-ISA bridge (32271106h)AsusTek Audio device (30591106h) - using IRQ22AsusTek Ethernet controller (30651106h) - using IRQ23ATI Display controller (FFFF1002h) - using IRQ11OpenGL extensions------------------------------------------------------------------------------GL_WIN_swap_hintGL_EXT_bgraGL_EXT_paletted_texture
Sprawdziłem karte na komputerze znajomego (ale tylko na linuksie ) i karta dziala w trybie tekstowym ale przy probie przejscia w tryb graficzny monitor sie wylacza z informacja "out of range". Natomiast slax w wersji life uruchomił się bez problemu w trybie graficznym.
Mój komp to:
AMD sempron 2300+
ASUS a7v600-x
512 DDR
Zasilacz modecom 400W
System Windows XP SP2
Dodam jeszcze, żemój stary Geforce fx 5200 działa bez problemów
Edytowane przez rychu666
Kolejny problem mam :cry: . Dostałem karte wymienioną na gwarancji i przez parę dni działała bez problemów aż do wczoraj. A mianowicie włączyłem sobie gierkę i grałem jakieś 30-40 minut i nagle monitor się zrobił czarny (ale dźwięk działał ). Zrestartowałem kompa i włączył sie ale po 30 sekundach zwiesił sie ( nic nie mogłem zrobić, myszka sie zablokowała itd, ale obraz był) wdusiłem restart i koniec monitor się wyłączył i od tego czasu karta nie działa (na moim kompie pryznajmniej). Czy Waszym zdaniem karta się spaliła czy co ??
