ddawidd
Poszukuje Procesora Pod Socket A
Witam
Poszukuje procesora pod Socket A.
Jak narazie w posiadaniu AMD Duron 1600 :sad: Moja płyta to MSI KT4V obsługuje procki 2800+ i wyżej.Co sądzicie o wymianie na AMD Athlon XP 2500+ Barton(http://allegro.pl/item318888514_athlon_xp_...a_sprawdz_.html).Czy byłby to dobry wybór.Z góry dziękuje za odpowiedź.
Edytowane przez ddawidd
Moim zdaniem nie warto się bawić w wymianę. Nowe gry i tak nie pójdą, starsze wielkiego kompa też nie dostaną. Durona puść 12,5*166MHz, pilnując przy tym aby wskoczył dzielnik fsb:pci = 5:1 tj aby pci miało 33MHz. Do tego możesz spróbować odblokować cache L2 do 256KB.
Odblokowywanie cache Link.
Należy pamiętać, że nie wszystkie durony się dały odblokować, były egzemplarze które nie wstawały i trzeba było mostek usunąć - było wtedy po staremu. Były sporadyczne przypadki, że procesor padał i nadawał się na breloczek. Ja odblokowałem ołókiem i działa już tak 4 lata.
Poodkręcanie: wchodzisz do biosu, dajesz fsb na 166 zapisujesz ustawienia i do przodu :) Oczywiście nie bawisz sie w ustawienia typu fsb 160MHz lub inne pośrednie. Sprawdzasz czy pci dalej jest na 33MHz. Jeśli tak Testy stabilności i to wszystko. Ustawienie 166*12,5 da Ci 2,08GHz. Może dla stabilności wymagać podniesienia napięcia na cpu na 1,55 - 1,6V
Dokładnie tak jak mówił Klaus lepsze efekty uzyskasz przez OC tego co masz (cena/jakość), nie warto się pchać w Bartony bo to już dość stary sprzęt i tak nie mający już wydajności na poziomie najwolniejszych procków na 754 czy 939... Zawsze możesz się pokusić o sprzedanie tego co masz i kupienie używanego sprzętu np:
http://allegro.pl/item320259341_asus_a8v_d...n_64_3000_.html
Co w sumie wyjdzie na dopłatę o 100zł więcej niż za przejście z Durona na Bartona a wydajność znacznie lepsza
jak juz chcesz zmieniac platforme to nie na 939 tylko na am2 (ewentualnie na cos z intela ale wyjdzie drozej)
popatrz na ceny ddr i ddr2.
pod am2 kupisz 1GB ramu za ok 50-60zl
prockie tez sporo tansze
janusz64
to lepiej nie proponuj....
Edytowane przez greg505
  ddawidd napisał(a):
Podkręcac to raczej nie będę a co sądzicie o tej płycie z prockiem http://allegro.pl/item319578760_okazja_asu...s939_gw_ss.html.Czy ma ta płyta wejście AGP??
Trudno będzie znaleźć nową płytę główną ze złączem AGP :? Większość nowych to PCI-E x16. Widać, że ddawidd nie chce zmieniać pamięci i grafiki. Ja proponuję coś takiego:
Ten zestaw jest nawet, nawet... http://www.allegro.pl/item317412782_asus_k...p8x_.html#photo
Socket 754 ale AGP i DDR400 jest :)
Edytowane przez januszn64
