wojs Opublikowano 16 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2003 METODOLOGIA POMIARÓW Podając napięcia swoich zasilaczy, czy temperatury podzespołów ludzie popełniają kilka podstawowych błędów! * Podają wartości napięć wyłącznie z BIOSa * Podają wartości napięć wyłącznie bez obciążenia * Podają maksymalne wartości napięć, jakie zdołali kiedykolwiek zanotować * Mierzą temperatury przy temperaturze otoczenia np. -5 (otwierają okno w zimie i rżną głupa, że ich procesor ma temperaturę 25*C! ;) ), zamiast przy 20*C (tzw. temperatura pokojowa). To wszystko to jest bardzo denerwujące, bo wynikają z rozmów dziwne wnioski. Niektórzy mają na tym samym procesorze temperaturę o 20*C niższą, niż inni. Napięcia na Tym samym (nawet markowym) zasilaczu każdy ma nieco inne i w końcu już nic nie wiadomo! Oto, więc moja propozycja: 1. Instalujemy i odpalamy program CPUCool 2. Instalujemy i odpalamy 3DMark2001 3. W CPUCool ustawiamy interwał pomiaru na np., co 5 sekund. Zapisujemy plik *.LOG pod nazwą np. TEST.TXT (wtedy od razu łatwiej możemy przejrzeć plik np. w notatniku) 4. W programie 3DMark2001 wchodzimy kolejno: Options-Change=>Benchmark zaznaczamy opcję "looping". Wyłączamy testy "Image quality". 5. Zostawiamy komputer na min. 1 godzinę z włączonym benchmarkiem i CPUCool w tle. 6. Mierzymy temperaturę w pokoju. 7. Przerywamy test 8. Temperaturę CPU mierzymy w ten sposób, że jeśli mamy w pokoju np. 24*C, to od max. Temperatury CPU (którą mamy zapisaną w pliku TEST.TXT) odejmujemy 4*C. Musi po prostu wyjść tak, jakby ta temperatura była mierzona przy 20*C otoczenia. 9. Wyszukujemy teraz po kolei: * Najniższą i najwyższą wartość napięcia 3,3V * Najniższą i najwyższą wartość napięcia 5V * Najniższą i najwyższą wartość napięcia 12V 10. Sprawdzamy na ile odbiegają od normy (w %). Jeśli nie przekroczyliśmy w żadnym wypadku +-5%, to luzik, nie ma się czego bać, bo wszystko jest w normie :) ! 11. Od teraz, jeśli piszemy post na "tweaka" :), podajemy najniższe, jakie zanotowaliśmy napięcia pod obciążeniem, nie inne! To jest wtedy rzetelna i prawdziwa wypowiedź! Oto przykład moich testów różnych zasilaczy i napięć: SPRZĘT: CELERON COPPERMINE 1100 + RADEON 8500LE + 512MB RAM + SEAGATE U5 40GB + DVD-ROM + CD-RW L&C 250W, zmienna prędkość wiatraka: 3,3V min: 3,28 (-1%) max: 3,41 (+3%) => Max rozpiętość - 4% 5V min: 4,78 (-4%) max: 4,91 (-2%) => Max rozpiętość - 2% 12V min: 12,26 (+2%) max: 12,76 (+6%) => Max rozpiętość - 4% CPU VCORE: min: 1,71 (-2%) max: 1,81 (+3%) => Max rozpiętość - 5% CPU TEMP: max: 44,3 (w temp. pokojowej 20*C) - BOX COOLER CPU TEMP: max: 43,0 (w temp. pokojowej 20*C) - TITAN TTC-D5T COOLER BIOS: 3,3 : 3,41 5 : 4,85 12 : 12,47 VCORE: 1,80 ============================================== RUBIKON 300W, stała prędkość wiatraka: 3,3V min: 3,07 (-9%) max: 3,15 = (-4%) => Max rozpiętość - 5% 5V min: 4,98 max: 5,11 = (+2%) => Max rozpiętość - 2% 12V min: 12,32 (+3%) max: 12,69 = (+5%) => Max rozpiętość - 2% CPU VCORE: min: 1,72 (-2%) max: 1,83 (+3%) => Max rozpiętość - 5% CPU TEMP: max: 45,2 (w temp. pokojowej 20*C) BIOS: 3,3 : 3,24 5 : 5,02 12 : 12,47 VCORE: 1,81 ============================================== HUNTKEY 300W, stała prędkość wiatraka 3,3V min: 3,22 (-2%) max: 3,26 = (-1%) => Max rozpiętość - 1% 5V min: 4,88 (-2%) max: 4,98 = => Max rozpiętość - 2% 12V min: 11,83 (-1%) max: 12,08 = (+1%) => Max rozpiętość - 2% CPU VCORE: min: 1,72 (-2%) max: 1,82 (+4%) => Max rozpiętość - 6% CPU TEMP: max: 38,1 (w temp. pokojowej 20*C) - TITAN TTC-D5T COOLER BIOS: 3,3 : 3,34 5 : 4,92 12 : 11,93 VCORE: 1,80 Chciałbym jeszcze dodać, że napięcia należy mierzyć miernikiem (w miarę możliwości) zamiast z płyty. U mnie w Huntkey'u mam wzorcowe napięcia pod obciążeniem, jesli mierzę multimetrem! (wahania nawet nie przekraczają 1%!) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 13 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2004 Oto konfiguracja kolegi kromka: (komentarze moje) AMD Duron 1600MHz + Spire SPA07B2 MicroFlow II ASRock K7S8X v3 (SiS746FX) P2.60 256DDR SpecTek PC2700 (2-3-3-7) synchro GeForce FX5200 Pine 128MB (128bit) HDD Samsung SV3002H 30GB 5400RPM Zasilacz MODECOM 400W /słyszałem, że to całkiem niezły zasilacz, jak na Codegena/ 3,3V min:3,23 max:3,26 /w normie - powiem nawet, że całkiem nieźle - małe wahania/ 5V min:4,92 max:4,95 /jak wyżej/ 12V min:11,86 max:11,92 /jak wyżej/ Vcore: min:1,52 max:1,54 /tu również minimalne odchylenia - bardzo dobrze/ CPU TEMP: max: 40,0 (w temperaturze pokojowej) /również nieźle, zwlaszcza, że powyższe testy (moje) dotyczyły konfiguracji CELERON1100 COPPERMINE + RADEON 8500LE/ BIOS 3,3V 3,291V /idealnie/ 5V 5,084V /idealnie/ 12V 12,451V /tutaj troszkę zbyt mocno napięcie zbliża się do 12,6, ale jest w normie/ Vcore 1,529V /w normie/ procek to duron 1600 nie podkręcany a obciążenie testowałem na prime95 z opcją Torture test. Tutaj wyniki tej samej konfiguracji kromka na innym zasilaczu: Jednocześnie były włączone 3 procesy: Prime95 torture test (jak wcześniej) kompresja pliku .avi do .7z metodą PPMd tryb Ultra kopiowanie pliku .avi z napędu CD na HDD (wszystko to w tym samym czasie- jednocześnie) czas trwania ok. 1 godziny i teraz wyniki: 3,3V min: 3,25 max: 3,26V /OK/ 5V min: 4,92V max: 5,03V /OK/ 12V min: 11,55V max: 11,86V /OK/ Vcore min: 1,57V max: 1,62V (przy zwiększonym napięciu rdzenia a płyta główna max podnosi o 5%) CPUtemp. min: 35*C max: 42*C BIOS: 3,3V 3,289 5V 5,062 12V 12,401 /Ciekawe, że bios bez obciążenia zawsze "uwypukla" wartość 12V! Ale OK/ Vcore 1,609 Zasilacz to => MERCURY Model: KOB AP4400XA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 14 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2005 (edytowane) Mierzenie napięcia Przed mierzeniem napięcia upewnij się że miernik jest na odpowiednim zakresie oraz bardzo ważne czy nie mierzysz prądu-odpowiednie podłączenie sond Jak kolega wyżej wspomniał napięcia na płycie głównej należy traktować orientacyjnie wynika to ze słabiej jakości przetworników analogowo cyforwych na mobo. Można sie o tym łatwo przekonać iż napiecie skacze nie przyjmując wartości pośrednich. Jeśli mierzymy coś miernikiem należy byś świadomym że nie jest on urzadzeniem doskonałym ze względu na wewnetrzny opór, błąd zera, wrażliwości na napięcie zasilania(sprawna bateria to podstawa), temperature, stanu miernika (mierzenie dużych prądów zazwyczaj uszkadza miernik, powstaja także zanieczyszczenia na stykach sond ) itd. Należy o tych wszystkich czynnikach pamiętać mierząc wartości rzędu setnych części volta. Wiadomo że nie jest możliwe jest ich wszystkich uwzględnienie. Bład zera mierzymy zwierając nóżki miernika i obserwując jego wskazanie powinno być dokładnie 0.00V, jeśli jest inaczej potem od otrzymanej wartości napięcia odejmujemy błąd zera. Jeśli mierzysz napięcia miernikiem najlepiej jest tego dokonać bez ruszania sondą zmierzyć stress idle, przemieszczanie sondy może powodować zakłamania spowodowane powstawaniem ogniw na styku dwóch róznych metali oraz zmianami rezystacji styków sonda-lut(molex) . Staraj się aby dotykać czystego lutu a nie kalafoni, która często się na nim znajduje. Pomiaru napięcia w kompie dokonujemy na możliwie małym zakresie prądu stałego (dla vcore to jest zazwyczaj 2V dla pozostałych napięć 20V). Wiekszość tanich mierników pozwala na zmierzenie napięcia z dokładności do kilu setnych volta jednak nie jest to regułom, czasami zdarzają się naprawde duze odchyły. Pamiętaj że mierząc jakiekolwiek napiecia nie mogą Ci sie ręce trząść, należy to robić pewnie i ostrożnie, gdyż odstępy między elementami, ścieżakmi na mobo nie są za wielkie. Zwarcie może oznaczać zgon mobo. Chcąć zwiekszyć wiarygodność pomiarów najlepiej wykonać ich kilka serii np 10 potem wyciągnąc odpowiednią średnią. Jeżeli miernik wskazuje nonstop tą samą wartość nie oznacza to że nasze napięcią są dobre ponieważ mierzymy tylko składową" stałą" napięcia pozostaje jeszcze jej "zmienna" część ( tętnienia ). Za pomocą miernika nie jest raczej utrudnione wykrycie tych nie porządanych zjawisk.Idalenym narzędziem do tego celu jest oscyloskop. Obrazuje on w miare dokładnie przebieg napięcia. Między innymi właśnie dlatego testy zasilaczy nie są do końca wiarygodne. Należy jeszcze uwzglednić to że są one przeprowadzane na "czystych"rezystancja, nie symuluje to w pełni obciążenia stawianego przez kompa. Jeśłi juz robisz moda to dobrym wyjściem jest dolutowanie stosownych kabelków w miejscu mierzenia danego napięcia i koniec takiego przewodu z opowiednia końcówka umieścić w jakiejś osłonie np molex. Umożliwa to dość dokładne mierzenie napięcia bez ryzyka uszkodzenia sprzętu .W celach wygody oraz bezpieczeństwa polecam stosowanie sie do reguły wyższe napięcie bardziej jaskrawa izolacja przewodu. Pamiętaj także o "pływającej" masie może wystąpić różnica napięć pomiedzy czarnym kabelkiem z zasilacza a obudową. Warto także wiedzieć o tym iż jeśli miernik wskazal przez ułamek sekundy jakąś wartość nieznaczy że ona pojawiła się naprawde w obwodzie mierzonym po prostu miernik musi mieć odpowiedni czas na weryfikacje napięcia. Ma na to sposób reakcji przetwornika ac. Załaczając miernik pod np 12V nie zawsze otrzymujemu od razu zamierzone 12 dopiero po odpowiednim czasie ukazuje się nam odpowiednia wartość. Temperatura Tutaj nie moge sie zgodzic z poprzednikiem. Na temperature Waszego procka ma wpływ masa czynników, a branie ich wszystkich pod uwage raczej jest niemożliwe. Są to miedzyinnymi: -temperatura powietrza ( jesli masz np 19*C a potem 25*C w pokoju nie znaczy że bedziesz mial 6*C więcej na procu) - cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu - słaba jakość termisotrów/diód na mobo albo nie domagania samego układu monitorującego nf7 ;) - wilgotność powietrza (zmienia się jego pojemność cieplna) itd Pomijając to jeszcze że czasami temp cpu podawana przez mobo jest wypadkowa temperatury sekcji vcore. samego proca, chipsetu itd to jeszcze czujniki mogą się znajdować w róznej odległości od jądra cpu. Tutaj rozbieżności mogą byc naprawde kolosalne. Podobnie jak w przypadku napięcia odczyty z mobo traktujemy bardzo orietacyjnie. Uszkodziłeś coś przy pomiarach nie trać głowy wymontuj uszkodzony sprzęt odwiedź najbliższy serwis elektroniczny zazwyczaj wymienią Ci uszkodzoną część albo dolutuja scieżke za niewielkie pieniądze. Edytowane 24 Września 2005 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
