Narhir
Komp "Traktor" nasladuje Kartetke O_o
Witam serdecznie.. mam komputer
Abit av 8 athlon 3200 Box
radeon 9800 pro 128 mb i 256 bit
i chieftec 360 HPC
problem jest w tym
ze niedosc ze kompuiter chodzi glosno.. ja nie wiaodmo co..
i ze niz tego czy tamtego gdy gram w need for speeda slysze
" yyyłuuuu yłłłuuuuuuu yłuuuuuuu " i tak wkolko O_o minimalizuje mi
nsfa do paska i dziala dobrze.. ale co moge zrobic z tym ?
jestem newbie jezeli chdodzi o sprzet O_o
a tu widocznie przegrzea mi sie procek ?
bo wentyl jest slaby ?
ale.. co ja mam zrobic by bylo dobrze
i.. nie kupujac nic i nie grzebiac w srodku :P
Alarm w biosie to masz prawidłowo ustawiony,ale jak na pulpicie masz 67 *c to w giercr dużo więcej i to jest powód"syreny".Temperatura stanowczo za wysoka.Trzeba by sprawdzić czy proc smarowany pastą , jaki cooler itd. Tak dorażnie to otwórz budę bedzie trochę chłosniej.I tak jak pisał tarpaN zrób porządek z kablami pod kątem cyrkulacji powietrza.
watpie zeby tak wyspka temperatura bylas powodowana zle poukladanymi kablami, czy zamknieta buda. BUda ma byc zamknieta, nie musi byc dobrze wentylowana i to ma chodzic nie przegrzewajac sie. Moim zdnaiem zle zamontowali coolera, moze nieodkleili tej foli :P...... albo zamiast nalozyc normalna paste to zostawili tego "gluta" i radiator dorbze niedociska.
Zdejmij radiator i zobacz co jest grane.....
racja- po pierwsze zdejmij bok z budy i sprawdź jak tam są kable i czy nic nie zawadza o wiatrak.
2. zlokalizuj źródło dźwięku
3. zlikwiduj źródło dźwięku
4. a raczej najpierw- jak umiesz to zdejmij radiator, sprawdź czy proc jest dobrze posmarowany pastą (im mniej tym lepiej) i jaką i umieść go spowrotem a jak nie umiesz to poproś kolegę który umie :)
Elo no ja się podłącze do tematu z moim małym problemkiem, a mianowicie: pare dni temu spadła mi przy biurku ta wysuwana szufladka na klawiature i walęła w tył kompa od góry. Komp się wyłaczył. Od tej pory jak go włączam to przez pierwsze 2-3 minuty strasznie buczy, a potem się normuje.. co jest grane?
Cześć!
Anomandarist najprawdopodobniej po tym uderzeniu jeden z wiatraków przestał obracać się prawidłowo. Dostał lekkiego luzu i powstał mimośród. Sprawdź, który to jest. Osłuchaj wszystkie po kolei. Jest na to prosta rada. Jak już zlokalizujesz winowajcę to odklej jego naklejkę zabezpieczającą tak, byś widział tulejkę, na której się kręci. Weź na igłę kropelke jakiegos oleju maszynowego i zapuść w tą tulejkę. Po zaklejeniu naklejki i zmontowaniu powinno działać jak nowe. Gdyby tak się jednak nie stało (bardzo małe prawdopodobieństwo, mnie jeszcze nigdy się nie przytrafiło) będzie trzeba wymienić ten wentyletor. Powodzenia życzę i pozdrawiam serdecznie.
