.AGrEST. Opublikowano 22 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2004 Cześć wam - mam problem z dualem w mojej płycie gł. Mam Gigabyte GA-K8NSNXP-939, pamięci 2x512 TwinMOS DDR400 PC3200 CL2 Po włożeniu ich do płyty komp nie uruchamia się, a za to brzęczy głośniczek z kompa. Mam 2 możliwości jeżeli chodzi o duala; 1,2 albo 3,4; single zaś 1,3 lub 2,4 ale .... komp działa TYLKO na ustawieniu 1,3 W trakcie uruchamiania komputera w DOSie pisze Memory NOT Optimized - Check Manual. Gigabyte ma to d osiebie że po naciśnięciu w biosie Ctrl+F1 pokazują sie ukryte opcje i jedną z nich jest: Advenced Chipset Features - a w niej takie opcje których ni cholery nie kapuje, wiem tylko tyle że sie ustawia tajmingi :D CPU Thermal - Throttling [ 50% ] max do 87,5% HT Frequency [ 5x ] Max Memclock (Mhz)[ 200 ] ręcznie dałem na [ 200 ] Curent Memclock (Mhz)[ 200 ] gdy powyżej jest na [Auto] to tutaj jest 166 DDR Timing Setting by [ Manual ] CAS# latency [ CL=2.0 ] Row cycle time (tRC)[ ] Row refresh cyc time (tRFC)[ ] RAS# to CAS# delay (tRCD)[ ] Row to Row delay (tRRD)[ ] Min RAS# active time (TRAS)[ ] Row precharge Time (tRP)[ ] Write recovery time (tWR)[ ] Write to Read delay (tWTR)[ ] Read to Write delay (tRWT)[ ] Refresh period (tREF)[ ] Enable 2T Timming [ Enable ] tej opcji totalnie nie kapuje z tego wszystkiego i w tym momencie prośba do wszystkich którzy mogą pomóc, prosze o wytłumaczenie oraz o pomoc w uzupełnieniu tych opcji w którychnic nie wpisałem,( a nie wpisywałem ponieważ to co w nich jest ustawione, jest zależne od każdego resetu kompa - gdy kombinuje z pamięciami aby ustawić na Dual i gdy zmieniam te tajmingi a jest źle ustawione to za każdym razem gdy wróce do biosu to jest inaczej w Advenced Chipset Features. Jeszcze jedno tak przy okazji - w CPU-Z ver 1.26 pokazuje mi że mam proca Winchester w technologii 0.9 mikrona a z tego co mi sie wydaje to powinno być 0.13 no ale nie wnikam ... Szukałem na necie tajmingUf do tych DDRUf ale jakoś nie udało mi sie znaleść. Wszystkim z góry dziękuje za POMOC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
