Gość SamoDobro
GF4 Ti 4200 - niski wynik 3DM2001 na Bartonie 2300 MHz
Gość SamoDobro
Witam.
Chyba udało mi się uszkodzić moją kartę GF4Ti4200.
Jest podkręcona na 290/540 i w 3D Marku 2001 uzyskuje wynik... ~8000 punktów...
SiSoft pokazuje, że karta w porządku, ale nie pokazuje prędokości złącza AGP
Po odkręceniu karty wynik jest niższy o jakieś 300-500 punktów.
Nie ma żadnych artefaktów.
Test Game: Dragon w high detail ma około 20-30 FPS tylko
Test Nature ma około 30-35 FPS max.
W ustawieniach zaawansowanych karty nie ma nic niepokojącego - mam sterowniki Omega, jakieś z września 2004.
SiSoft pokazuje prędkość procesora na poziomie trochę wyższym niż Athlon 3200+ - ale to test syntetyczne.
Rendering działa jak należy, Counter Strike Source przycina się jak jakaś skakanka...
ktoś ma jakiś pomysł, co się mogło stać?
Karta już nie jest na gwarancji, nowej nie mam ochoty kupować, a chciałem kupić HL2 ;) sobie pod choinkę.. ale w takiej sytuacji to chyba nie ma sensu... :roll:
Cos musisz miec nie tak!
Moze masz jakies wirusy, zle skonfigurowany windows, ram puszczony asynchronicznie albo jeszcze cos innego ale nie mam juz pomyslu.
Co do wyniku to nie powiem jak jest normą ale napewno powyzej 10000pkt dla nie kreconego gf4ti.
Jakie masz sterowniki, windows, directx?
Sprobuj przeinstalowac sterowniki, sprawdz czy napewno nie masz wlaczonych zadnych dodatkow czyli AA albo Anizo.
Ogolnie uwazam ze format to lekarstwo na wszystko:)
Gość SamoDobro
RAM chodzi synchronicznie z FSB. FSB mam 200, więc ram idzie tak samo.
System: Windows 2000 SP3
DX: 9.0c
Karta muzyczna: SB Audigy LS, z najnowszymi sterownikami ze strony Creative
Wczoraj był format C:
Przez kilkanaście dni karta chodziła bez wiatraczka - z samym radiatorem (radiator od Pentium IV) - możliwe by było, że się przegrzała? w tym czasie nie grałem w ogóle, ani nie odpalałem żadnych aplikacji 3D - miałem Durona 800 ;)
może dzisiaj znowu przeinstaluję system i sprawdzę raz jeszcze?
zagwozdka
przedwczoraj, przed formatem, miałem 12100 punktów... :roll:
Co do przegrzewania karty to niestety nie wiem poniewaz nie mialem osobiscie GF4ti dlatego na ten temat najlepiej niech sie wypoie posiadacz gf4ti.
Ale jesli przed formatem miales 12000pkt to raczej cos nie tak z konfiguracją windowsa. Masz zainstalowane sterowniki od nforca?
Moze w trayu masz jakies bardziewne programy ktore tak obciazają proca i ram.
Ogolnie formacik :wink:
Gość SamoDobro
chyba nie pozostaje mi nic innego ;)
stery wszystkie poinstalowałem
ale pobawię się od początku - może ustawienia drugiego kontrolera DMA na PIO miało jakieś znaczenie? restartu po przestawieniu jeszcze nie robiłem, bo nie dawało się wznawiać ściągania tego HL2 Demo z tego serwa, z którego go zasysałem, więc dopiero jak wrócę do domu będę wszystko wiedział.
Stery od grafy jak nic !
Ja mam pare pomyslow co moze byc nie tak.
1. Wlaczone Vsync. W niektorych przypadkach dawalo znaczne obnizenie wynikow chociaz z teoretycznego pkt widzenia nie powinno bo 3dm sobie je wylacza.
2. AA lub AF wlaczone w zakladkach lub tescie 3dm
3. Zle sterowniki do 3dm. Sadze tak po wyniku testu nature.
Kiedys gdy sie jeszcze bawilem 3dm i pobijanie markow to przy tasowaniu sterami zauwazylem u jednych, ze tylko w tym tescie byl spadek fps o polowe. Czyli ktores sterowniki maja albo cos skopane z PS1.1 albo jeszcze trzeba cos poustawiac aby dzialal sprawnie.
Wydaje mi sie, ze przeinstalowaine sterownikow karty graficznej powinno pomoc.
  Cytat
8000 :/ --> to masz i tak fajnie. Ja mam G4 ti 4400 zresztą widać niżej co mam. Wynik wynosi 6798.
Mam Win XP SP2, i dośc stary(głośny) dysk twardy 40GB.
ta , tylko on ma PROCESOR A TY CALERONA;]]]]
Mistrzu ja pare dni temu uswiadczylem tego samoego. Grzebales cos w kompie?? na moj gust masz konflikt przerwan (ja tak mialem). przelozylem sieciowke w inny port i all wrocile do normy. Mozesz tez sprawdzic co sie dzieje ze sterami od plyty bo one moga byc winne...
Pozdrawiam
Ja mam Ti 4200 Gainwarda Athlon 1700Xp+ w 3dMark2001 bez krecenia 8900 , po kręceniu 9300, gdy podkrece do wiecej, taktowania rosną ale wynik w 3dMarku2001 stoi w msc. mówią ze to złe stery, albo procek nie daje rady na wiecej, a co wy o tym sądzicie ?
Gość SamoDobro
przeinstalowałem Windę
3DMark 2001 - 12.143 punkty
HL2Demo hula aż miło w 1024x768 high detail all - zero przycięć :)
i podoba mi się nieziemsko - chyba w końcu kupię oryginał ;)
  Cytat
Tak dla przemyslenia sprawy
Na celku 1.2 @ 1.6 i 4ti mialem 10k.
POPRAW TO !
Ja nie wiem, zainstalowałem nowe stery, z www.benchmark.pl no i mój wynik spadł do około 8200 , a procka nie da sie krecic w biosie(mam ECS K7S5A :( ) jak go chce w programie, to za kazdym razem sie zawiesza. Czy to moze przez płyte mam słaby wynik ??
