stanseba
Jeden Kabel Sieciowy , Dwa Kompy
Jestem podlaczony do sieci , ktora identyfikuje mnie po adresie MAC . Do tej sieci jest podlaczony stacjonarny komputer , mam drugi notebook , w ktorym zmienilem adres MAC na ten sam co jest w stacjonarnym . W tej chwili robie taka manufakture , ze odlaczam kabel od stacjonarnego i podlaczam do notebook'a . Chcialbym podlaczyc ten kabel do jakiegos HUB'a , a z HUB'a osobnymi kablami do stacjonarnego i do noteboka . Jedyny warunek to zeby ten HUB mial jakis przelacznik , zebym mogl przelaczac internet z jednego kompa do drugiego .
Czy jest taki HUB i czy kable z HUB'a do kompow powinny byc scrossowane ???
1207040[/snapback]
Jak masz neta po MACu to net bedzie albo tu albo tu.
A najlepsze jest to ze nie podlaczysz dwoch sieciowek z tym samy MACem do jednego huba bo wszystko swira dostanie ;p
Kabel od kompa do huba jest nie crossowany.
Najprosciej na stacjonarnym wsadzic druga sieciowke i udostepniac z niego internet na laptopa.
Ale to zapewne niezgodne z regulaminem sieci, sadzac ze masz po MACu :)
Kabel komp<>komp ma byc crossowany .... ale po co ja pomagam lamac prawo ;)
[Nie chce lamac zadnego prawa . Chce moc przelaczac internet raz do jednego kompa raz do drugiego (ktory chce miec w drugim pokoju) . Nie chce korzystac z internetu na obu jednoczesnie . Myslalem o czym taki jak np mam podlaczona jedna drukarke do dwoch kompow . Przelacznikiem wybieram , ktory komp ma podlaczona drukarke . Identycznie chce z internetem . Przelaczam internet na notebook i mam internet na notebook , a na stacjonarnym go nie ma i vice versa .
1207773[/snapback]
Ale hub/swith/router odpada, bo maja byc dwa takie same MACki
Musisz sobie skonstruolwac reczny przelacznik dwu pozycyjny.
Jedno wejscie RJ45 i dwa wyjscia, przelacznik ma przelaczac
Nic skomplikowanego, ale duzo 'grzebania' :)
Przelacznik obrotowy, wielostykowy i 3 gniazda RJ45 "z demontarzu ze spalonych sieciowek" ;) i cheja.
