Aniołek69
Problem Z Płytą Msi Kt3 Ultra 2
Mam problem z uruchomieniem kompa, tzn. zaczyna ładować się systemWIN XP, dochodzi do momentu w ktorym jest logo XP na czarnym tle, ale obraz jest przyciemniony i komp wisi, dopiero po restarcie ładuje się poprawnie. Może jest ktoś kto ma problem , lub miał kiedyś podobne "zawirowania". Chciałbym zaznaczyć, że problemy zaczęły się po zmianie procka na Bartona 2600+, wcześniej na Athlonie 1800+ nie było takich objawow. Proszę o pomoc, bo ta sytuacja trwa już ponad 3 miesiące i nikt mi nie potrafił do tej pory pomoc.
MSI KT3 Ultra 2, Barton 2600+, GeForce 5900XT, 512 MB DDR 333, Seagate Barracuda 7.200 40GB, SB Audigy , CD-RW LiteOn, DVD Toshiba, Chieftec 360W Dual Fan.
miałem kt3ultra2-c i z max fsb jakie obsługiwała to 133
Bo ty miałeś wersje -C - ona była oberżnięta z fsb 166 - ja miłem normalną wersję - bez C i na niej śmigało na 166 bez problemu.
Co do problemu - spróbuj przełożyć pamięć do innego slotu - czasem pomaga.
Jeśli chodzi o "pamiątki" to mam 2X256 MB , nie wiem , czy to ma jakieś znaczenie. Zamieniłem miejscami i jak na razie chodzi, ale może to tylko przypadek, sprawdzę jutro z rana. W zasadzie problem uruchomienia kompa pojawia się przy pierwszym włączeniu danego dnia, pozniej już startuje normalnie, np. gdy wyłączę na godzinę i załączę - wszystko jest ok. Gdy przerwa między załaczaniem trwa kilka godzin, problem ze startem powraca. Czytałem ostatnio, że nowe płyty pod AMD mają dodatkowe gniazdo zasilające ( podobno wymagane przy prockach powyżej 2000 MHz ) i może tu jest przyczyna ? Zasilacz posiada taką wtyczkę, ale na mojej płycie nie ma gniazda. Chciałbym jeszcze dodać, że system pracuje stabilnie, żadnych restartow itp.
mialem msi kt3 ultra 2 - duron 1400 z odblokowanym cachem smigal na 12,5 x 175 bez problemow, te objawy ktore opisujesz to w najmniejszym stopniu dotycza plyty glownej - poprotu albo ktoras z pamieci zaczyna sie krzaczyc, albo zasilacz niedomaga(malo prawdopodobne), zmien miejsce audigy... napisz czy masz najnowszy bios
ale tak odemnie to na 80% pamiatki, albo plyta sie spierdzielila na dobre
tak btw to plyta obsluguje max bartony 3000+ i magistrala 166mhz ma pci/agp na 33/66mhz - czyli nie sciemniac ;)
Bios mam najnowszy, tzn. ostatni dostępny 5.70 ( max. Barton 3000+) i tak prawdę mowiąc to moje problemy zaczęły się właśnie po zmianie biosu, w momencie, gdy kupiłem Bartona 2,6 i trzeba było zaktualizować , żeby ruszył na magistrali 166, wcześniej 133 to było max. Pamiątki raczej są ok, bo gdyby tak nie było, to podejrzewam, że system by szwankował, a jest wszystko stabilne. Zasilacz ma 3 miesiące, więc raczej odpada ten motyw.
1215448[/snapback]
całkiem mozliwe :>
za to miałem owe dodatkowe gniazdo na płytce do zasilania oddzielnie procka ;]
Właśnie skończyłem testy pamiątek (Memtest - 86 v.3.2) - zero błędow. Czekam na dalsze sugestie... A tak a propo płyty gł. to właśnie trafiła mi się okazja wymiany MSI na Gigabyte 7N400 n Force2 za małe pieniądze. Co sądzicie o tej płytce?
No i mam już nową płytkę :D GIGABYTE 7N400 nForce2. Wszystko śmiga wyśmienicie, komp wstaje bez problemu. Na MSI KT 333 włożyliśmy Athlona 2,4 ( FSB 133 )i też jest wszystko ok, więc zamiana udana, wszystkie strony zadowolone. Ale i tak nie wiem co było powodem moich problemow z tą płytą.
