Eltrik Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 Kupiłem dysk Baracuda 200GB z wejściem SATA, ale mam problem z jego uruchomieniem. Działam obecnie na głównym (starym) dysku 80 GB baracudy, ale po podłączeniu dodatkowo nowego dysku w wejscie sata przy uruchomieniu komputera pojawia się: http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/1.jpg a następnie wydaje dziwne dzwięki i pod żadnym systemie go nie widać. Miałem wcześniej Maxtora 200 GB po takim samym podłączeniu działał prawidłowo, ale po tygodniu oddałem (zepsuł się) i wziąłem w/w baracude. Poradźcie co może być problemem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskan Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 Hmmm nie wiem czy dobrze rozumiem. Masz system na ata, do tej pory wszystko działało ok. aż do momentu kiedy podłaczasz dysk sata i przy ładowaniu biosu ci się wykrzacza? Sprawdź ustawienia w biosie. First B. D. niech jedzie z ata, reszta na Disable. Może tu pies pogrzebany :mellow: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eltrik Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 (edytowane) Dokladnie jak piszesz. U kolegi działa prawidłowo. W biosie jestem slaby (co zrobic?)"Sprawdź ustawienia w biosie. First B. D. niech jedzie z ata" o jakie ustawienia chodzi? Dysk - http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/2.JPG Dysk2 - http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/3.JPG Plyta - http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/4.JPG Bios - http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/5.JPG Edytowane 30 Stycznia 2005 przez Eltrik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskan Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 W BIOSie masz zakładkę Advenced BIOS Features, w linii First Boat Device zaznacz opcję by startował z dysku ata, będzie to disk-0, disk-1 lub cos w tym rodzaju, nie pamiętam dokładnie :-| Resztę czyli Second Boat Device, Third Boat Device itd. daj na Disable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eltrik Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 Nie pomaga. Ale jak ustawic na odpalenie first boot z Ata jezleli ten dysk jest pusty a główny 80GB na ktorym działam ma system, wtedy to napewno nie ruszy (chyba). A odpalenie z Ata nie ma tekiej opcji w biosie. Obrazy biosu: http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/6.jpg http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/7.jpg http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/8.jpg http://www.eltrik.superhost.pl/tulowice/9.jpg :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskan Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 Czy przypadkiem nie przeinstalowywałeś ostanio systemu ? Musisz wtedy zawsze zainstalować sterowniki sata. Proces ten ma miejsce na samym początku instalacji (wsadzasz dyskietkę i klawisz F6) ,a stery powinieneś mieć dołączone na dyskietce razem z płytą główną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eltrik Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 (edytowane) ESKAN masz racje miałem ostatnio niezły młyn i miałem format dysku systemowego. Zainstalowalem nowy system. Sprawdze i dam znać. Edytowane 30 Stycznia 2005 przez Eltrik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskan Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 System instaluj na sata. Co by nie mówić jest to szybszy/lepszy dysk. Jeżeli tak zrobisz to przed instalacji odepnij dysk ata. W BIOSie zaznacz by startowanie odbywało sie z sata. Dopiero po zainstalowaniu systemu podepnij dysk ata. Przy podpietych dyskach sata i ata Windows potrafi jednak zrobić "hocki klocki" i część plików (pomimo skierowniu instalacji na sata) przeładować na ata. Później moze być skutek taki, że jak odepniesz dysk ata i zechcesz odpalić kompa to będzie kicha i wystartuje ci dopiero razem z dyskiem ata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eltrik Opublikowano 12 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2005 Wszystko działa. Eskan dzięki za pomoc. Problemem był także kabelek z płyty do HD. Jeszcze raz dzięki. PZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
