Ccool
Problem Z Xp Na Sata
Kupilem wlasnie sata segata - mam plyte asusa p4p8x i probuje zaisntalowac XP - bios go widzi - startuje z cd robie partycje - kopiuja sie pliki ale przy pierwszym restarcie wiesza mi sie przy oknie windowas. Nie wiem co to moze byc - cos czytalem ze musze miec jakies sterowniki do SATA - to prawda - i jak i gdzie ewentualnie ich szukac
bede wdzieczny za pomoc
sprawdziłem i z tego co widze masz obsługe SATA , ja mam p4p800s-x i instalowałem w2k i xp bez problemów, jaki masz dysk? masz wiekszy niz? 130GB? to wtedy musisz jakąś poprawke na xp wgraź bo nie widzi dysku.
2_SATA150_ TX Series Driver v1.00.0.14 na dyskietke i podczas odpalania instalatora na poczatku wciskasz F6 w celu zainstalowania sterowników RAID/ SCSI innego producenta czy jakoś tak, potem kieruj sie instrukcjami, po załadowaniu danych z dyskietki wybiesz stery dla swojego systemu i ok :) ale to u mnie nic nie daje zabardzo ale moze tobie pomoże, jaką masz wercje XP? moze tu jest jakis cykuś... hehe
jak łaczysz dysk? kabelkiem do sata i do płyty głównej na wejście SATA1 lub SATA2 pod baterią ?
niestety nie moge dodać załacznika czyli tych sterów podaj mejla to podeśle tobie:)
w rar to 150kb a po rozpakowaniu 560KB
Edytowane przez xav
No i nic - mam niby dyskietke ze sterownikami do SATA - nagrane z CD od plyty glownej, w biosie cuduje rozne ustawienia i nic :(
Caly czas po przekopiowaniu ssystemu plikow na dysk po restarcie wiesza sie na planszy Windowsa.
czy ktos moze mi pomoc ??
Nie wiem czy maja na to wplyw partycje na dysku czy NTFS czy FAT ??
dodam ze przy instalacji odlaczam moj stary dysk.
Dzieki za pomoc
NIc nie podkrecany - mam P4 prescota 2,4 bez HT i plyte ASUSA p4p8x SE
tez sie dziwie co jest grane - moze to te partycje ??
Moga miec wplyw na to wszystko ??
1251729[/snapback]
partycje raczej watpliwa sprawa chociaz podaj jak je masz porobione (wielkosc/system plikow)
BTW sprawdzales na innym dysku SATA czy tylko na tym??
hmn.... wieszał mi się przy starcie win 98, ale on nie obsługiwał SATA, z w2k i xp nie miałem problemów naprawde dziwna sprawa, moze dysk ma defekt
partycje raczej nie mają na to wpływu, moze cos w BIOS'ie ale nie wydaje mi się , :(
W sumie to szukalem na stronce asusa ale nic nie znalazlem - przejrze to jeszcze raz.
a czy to moze byc jakis konflikt z innym sprzetem - np pamiec lub grafika ??
1251950[/snapback]
grafike napewno mozesz wyeliminowac, problem pamieci moglby byc realny gdyby nie fakt ze na dysku IDE dziala normalnie. Jesli masz mozliwosc to skombinuj sobie inny dd na sata i sprawdz na poczatek mozesz jeszcze wrzucic update biosu byc moze w ktorejs wersji byly problem z hdd's na sata (to samo co na nf2). Jesli uda Ci sie jakos rozwiazac ten problem daj cynk!
rozwiazanie jest trywialne - w czasie startu instalacji musisz wcisnąć F6 (jak prosi) i mieć przygotowane sterowniki na dystkietce
jezeli nie masz stacji dyskietek to masz sytuacje nieco bardziej skomplikowaną - poszukaj w google "unattended windows installation"
1252126[/snapback]
Fit czytaj najpierw caly watek pozniej zabieraj glos. Kolega napisal juz ze probowal tego i nic nie pomoglo. Zreszta gdybys troszeczke pomyslal doszedlbys do wniosku ze zachowanie instalatora jest w tym wypadku zgola dziwne. Dlaczego..?? Poniewaz gdy standardowo nie zainstalujesz driverow SATA dysku NIE WIDAC!! Nie mozna go dzielic na partycje tymbardziej kopiowac na niego plikow tutaj jak widzisz wszystko to jest mozliwie wiec drivery do sata fizycznie musza istniec.
przeczytalem
napisal ze sterowniki skopiowal na dyskietke z CD
a to trzeba miec dyskietke ze sterownikami :D
to nie to samo
w czasie instalki po F6 winda prosi o wybranie sterownikow dodatkowych i kopiuje je z dyskietki z odpowiedniego katalogu - lista jest najczesciej wyswietlana na ekranie
objaw jest taki jakby te pliki nie zostały skopiowane - ergo - to cos co jest na dyskietce nie zostalo np umieszczone w odpowiednim katalogu
aha
alternatywnym rozwiazaniem jest zainstalowanie systemu na PATA dogranie syetownikow SATA (tak aby 2 dysk zostal zobaczony) a nastepnie zghostowanie dysku....
Edytowane przez fit
w czasie instalki wrzucam stery z dyskietki,
ale jesli nie wrzuce to tez mam identyczny objaw
powtarzam - po skopiowaniu plikow instalatora win - nastepuje pierwszy restart by dalej instalacja ruszyla z dysku, i tu klapa bo przy oknie wina - LOGO i taki maly smieszny pasek z kwadracikami przesuwajacymi sie w srodku - na tej planszy system wiesza sie i nic dalej.
Sprobuje dzis powymieniac pamieci i ewentualnie upgrade biosu no i sprobuje z innymi sterami do SATA
z gohostowaniem nie mam zamiaru sie bawic niestety :(
Dzis pewnie ok 17 bede probowal - jak cos wypali to oczywiscie poinformuje na forum :)
przeczytalem
to nie to samo
aha
1252220[/snapback]
nie nie misiu kolorowy :D kolega stworzyl dyskietke ze steronikow zawartych na cd. Kazda plytka posiada install disc creator no chyba ze je po prostu przekopiowal a to niestety nie zawsze dziala. Potrafisz zrozumiec to ze gdyby nie bylo sterownikow nie mozliwe byloby jakiekolwiek operacje na hdd. Wiec teoretycznie fizycznie drivery musza istniec byc moze sama winda emuluje jakis tryb w innym wypadku nie mozliwe bylyby operacje na dysku z ktorym to trybem moga byc problemy. A zuwaz ze w tym wypadku pliki sa kopiowane na dysk malo tego mozliwe sa operacje na hdd takie jak tworzenie partycji etc etc. OS wysypuje sie dopiero po resecie. Istnieje tez mozliwosc ze kolega ciagle uzywa zlych sterownikow badz jakiejs emulacji.
1252413[/snapback]
nie misiu czarnobiały
nie znasz sie kompletnie :D - proste operacje na dysku wykonuje sie trywialnie uzywając procedur z BIOSa - natomiast winda po zainstalowaniu chce juz olac BIOS (co jest zrozumiale) i bez sterownikow nie daje rady...
XP obsługuje SATA na 100% co innego z win 2ooo a o ME 98, 98SE to wogle,
z XP nie powinno być problemów, na w2k nie miałem i XP nie mam a mam tez płyte asusa (jak w podpisie)
1252425[/snapback]
a czy ja powiedzialem ze winXp nie obsluguje SATA?! chodzilo mi o to ze coniektore plyty glowne maja tryby emulacji SATA>>IDE dlatego podczas instalacji OSa nie trzeba instalowac driverow jednak w wiekszosc przypadkow instalacja sterow jest nie zbedna. Tutaj jest zgola dziwny przypadek ze za kazdym razem dysk zostaje wykryty czy sterowniki zainstalowane czy nie.
BTW po wcisnieciu F6 jaki typ sterow wybierales??
1252438[/snapback]
oo - znaczy sie jak to wyglada ? w biosie od obsługi IDE widac dysk SATA ?? na jakiej płycie tak jest?? fajne rozwiazanie - pewnie wspierane tam gdzie SATA jest w chipsecie
/a co do obsługi sata przez OS-y - jak moge robic operacje na dysku z DOSa to chyba Win98 i 95 bedzie dzialac - co do ME sie nie wypowiadam to to byl jakis dziwak...
Edytowane przez fit
Hej ja mialem podobny przypadek że po uruchomieniu winda nie wstawała.
Weź poodłanczaj wszystkie uządzenia takie jak modemy itp . u mnie konflikt robił modem internetowy na usb i gdy przy instalacji byl podlonczony winda niewstawała.
Ja mam tez dysk na sata i zadnych dodatkowych sterów niepotrzeba napewno nie tkwi w tym problem
Tez cos kumpel mi wspominal ze moze byc jakis konflikt sprzetu.
Mam tego troche wiec dzis tez bede probowal odlaczac sieciowki i dzwiek - no i zobaczymy :)
Wiem ze dysk jest ok bo jak startuje z ata to go widze pod winem i moge wszystko na nim robic :)
OK udało sie - jedna rzecz zrobilem i od razu instalacja poszla dalej - nawet nie musialem jej na nowo rozpoczynac :)
Update BIOSu :) Mialem wersje 1001 i szybko poszlo na 1004 - dziala :)
Dziekuje wszystkim za porady :)
Pozdrawiam :)
