Witam wszystkich.
Mam taki problem na komputerze : pII 233 plyta atrend 6150 32 ram i reszta niewchodzi w gre. Problem polega na tym ze po wlaczeniu komputera nic sie nie dzieje tzn dysk zaboruczy, swiatelka sie zaswieca, na monitorze no signal input, nie ma beep, i wiatrak na procesorze sie nie kreci wiatrak jest 100% dobry sprawdzalem miernikiem to wogule nie ma napięcia na fan`ie i sprobowalem na innym zasilaczu to samo. Hmmm nie wiem o co lata. Z gory dziekuje za pomoc.
Nieciekawy tytul posta i nie wiele osob go odwiedzi - to taka rada na przyszlosc.
A z tego co napisales to wyglada mi na problem z MoBo.
Dla pewnosci podlacz jeszcze raz wszystko od poczatku.
  Cytat
Jak zwykle glupi post kaeresa!
Zobacz czy nigdzie nie ma wzarcia np. od jakijsc srubki. Sprawdz tez czy plyta jest poprawnie zamontowana na tulejkach. A grafika jest sprawna??? Mozesz tez sprobowac CLEAR COMOS
CLEAR CMOSA juz robilem, srubokretem tez odpalalem :D . Hmmmm dzisiaj to chyba wszystko zloze od poczatku. A jeszcze jedno może coś wam to pomoże na karcie sieciowej sie swiatelka swieca.
znaczy się jest napięcie dla PCI, może wszystko się nie zjarało :lol:
połóż sobie płytęna folii antystatycznej , włóż tylko pamięć i kartę grafiki (no i oczywiście proca z coolerkiem), odpal śrubokrętem i zobacz co się dzieje, nie ma żadnych syganłów dzwiękowych?, bios nawet się nie odpala,a może baterja podtrzymująca BIOS się zużyła :o
Wez sproboj sposobem znanym przez naszych wschodnich sasiadow
Mialem tak , mam tak na kompie u siostry wystarczy puknac w obudowe i sie zalaczy i bedzie zalaczac przez jakis czas doopooki nie trzeba bedzie znowu puknac tylko nie za mocno bo dysk spsujesz :) a uwalona jest najprawdopodobniej plyta ale u siostry to dziala na tej zasadze juz od 2 lat :) [/i]
chyba wiem już o co biega to jest płyta na slot1 tak?
jesli tak to musisz pare razy powyjmować i powkładać proca takie już te płyty są że bardzo często dopiero za 20 razem zobaczy proca, kilku znajomych tak już miało z MSI,EPOX,SOYO i A-TREND pewnie też tak ma :lol:
  Cytat
  Cytat
Ej bucu a co ma do tego grafa ?
Kompa i bez niej da sie uruchomic.
Komp bez grafy robi stop... A ja mialem identyczna sytuacje, ale jak na przejsciowce wepchnalem do atrenda celka nowszego. Ale na normalnym slotowym procu nie powinno byc problemow... jedynie ze cos z procem moze nie kontaktowac
  Cytat
Komp bez grafy nie robi stop.
Wyciagnij i sie przekonaj.
Wyciągnij bateryjke wogule bo jak zużyta to....... Ja miałem podobną płytke tylko, że model 6130 też od A-Trenda. A więc zobacz w jakim stanie jest wtyczka zasilająca. To jest AT czy ATX? Jeżeli AT to sprawd czy są wszystkie bolce na płycie w miejscu podłączenia zasilania.
Miłej zabawy:-)
na 80 % bios masz padniety na plycie. Mialem to samo plyta ATC na BX(ATX).
Po zaflashowaniu na ZX-ie odpalila, wiatrak sie krecic zaczal i powital mnie post.
czytaj tylko dokladnie readme przy biosie. Na kolegi FX-ie przy flashowaniu spalilem kostke biosu bo uzylem nie tego biosu co powinienem (byly 2 w zaleznosci od ukladu flasciach!acego)
pozdrawiam
