Patriota
Dual Twinmos'a A Msi K7n2 Delta
Czy TwinMOS pod dualem chodzi na NVIDIA nForce K7N2 Delta? bo wszytko jest ok, RAMy dobre komp też. No ale jak wkladam 2x512 pod dualem to mi sie komp restartuje podczas ładowania Windowsa! Moze jakieś ustawienia w biosie trzeba ustawić lub przemienic?
mam taką samą płytę i 2x256 TwinMosa. Też miałem problem z zawieszaniem sie kompa. Ustawiłem w biosie żeby chodziły na 166MHz i pomogło. Komp stabilny. Coś z tymi TwinMosami jest nie tak. niby DDR400 a na szynie 200MHz sie wywalają.
Gość [RONIN]
Ja też ma 2x256 mb TwinMosa w dual na płycie MSI k7n2 delta2 i żadnych problemów nie ma.
A dobrze chociaż zainstalowawałeś te kości ?
Też mam 2x256 na k7n2 delta i nie mam żadnych problemów. Bez problemu kręcą się do 460 (wyżej się nie bawiłem)...
Sprobuj ustawic w SPD w biosie na auto czy pobawic sie troche napieciem zasilania ram
A tak poza tym jaki masz zasilacz??
Edytowane przez bonczeq
panowie mam takie pytanie mam "MSI K7N2 Delta-L" i mam taki maly problem nie moge ustawic na timingach pamieci cl2
pamiec sprawdzilem u kumla i wszystko jest ok. Czy ta plyta posiada moze jakies u kryte opcje w biosie aby ustawic na niej 1T jezeli tak czy wiecie moze jak to odblokowac ??
Pozdrawiam B)
zasilacz -> Codegen 300W
ramy moge montować w 1 i 3, lub 2 i 3 (według instrukcji) próbowalem i zawsze taki sam problemik.
1306298[/snapback]
No "trochę" marny...
A próbowałeś wsadzić kości pojedyńczo??
Bo czasami zasilacz nie wyrabia i stąd mogą być problemy (u kumpla komp się wieszał w momencie uruchamiania CD :D )
no i na z jakimi parametrami pracy (opóźnienia, napięcia) pracują?
Pozdrawiam  B)
1307052[/snapback]
1. nie umiesz ustawić ?
czy
2. pamięć nie chce działać?
ustawić można prawie wszystko tylko inna sprawa czy to potem będzie działać :D
nie no bez przesady ustaic umiem tylko tak jak mówiłem płyta nie chce odpalic pamieci na cl2 pomimo ustawienia tego w biosie cpu-z i np everest pokazuja ze pamiec odpala sie na cl2,5 . myslalem ze to wina pamieci dalem wiec ja kumplowi i od kopa poszly na cl2 powiedzial mi ze musze ustawic "command rate na 1T" tylko ze tej opcji nie moge znalesc no chyba ze jest to zwiazane z czyms innym juz doslownie jestem w kropce :?
bonczeq czy u ciebie na tej twojej plycie da sie ustawic przy 200MHz jakie kolwiek cl2 ??
i na ile dales rade wykrecic ja bo moja na 205 chodzi stabilnie a na 210 juz jest bleeee :-|
Edytowane przez Jozue
w biosie nie ma opcji "command rate 1T" i moze dlatego nie możesz znaleźć
moje pamiątki chca chodzić na cl 2 tylko, ze w testach wypadają gorzej niż na ustawieniach 2,5 (nie we wszystkich, ale stwierdziłem że poeksperymentuje później i zostawiłem 2,5 ) na 200 oczywiście
Max udało mi się 230 synochronicznie fsb i ram (ustawiony na max perormance bo nie chciało mi się w timingach dłubać a byłem ciekaw na ile pójdzie)
asynchronicznie sam ram poszedł na 255 chyba (gdzieś miałem notatki z takich zabaw, ale gdzieś wsiąkły)
spróbuj pobawić się programem nVidia nTune (można ustawić fsb i opóźnienia pamięci z poziomu windy, tylko że jeszcze się nim nie bawiłem i nie powiem ci jak u mnie działa)
ewentualnie wgrać nowszy bios (są nawet jakieś nieoficjalne do tej płyty)
bonczeq jak bys mógł podaj link do jakiegoś sprawdzonego biosu :D
a co do timingow - przy takich samych FSB miales lepsze wyniki na 2.5 niz 2 kurde to jest troche dziwne ale nic potestuje jeszcze moze cos odkryje :D moje klocki maja gwarantowane 2-2-2-5 przy 200 przy 2.6V ale jak bym nie kombinowal to zawsze mi sie ustawia 2.5-2-2-5 i moge sie zalozyc ze jak wsadze je do kumpla do kompa to bedzie to samo co z poprzednią pamięcia u niego ruszy od kopa na cl2 <_<
a co do fsb procka jak ci max pyta poszla bo tak jak mówiłem u mnie max to 205 :cry:
Jozue przecież napisałem że 230 (synchronicznie ram i fsb :D )
a propos biosa:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=114514
tak były linki skąd można takowy ściągnąć - nie pamiętam który ale są tylko 2 :)
a nTune się pobaw - najwyżej komp ci sie wiechnie a bedziesz wiedział to i owo :D
z tymi timingami to na fabrycznym biosie bylo (chyba ver. 5.4) i może dlatego takie jajca :lol:
jak znajde więcej czasu to zrobie testy jak to jest teraz...
kurcze zeczywiscie nie zauwarzylem ale cos mnie dzisiaj czacha caly dzien boli wiec jestem troche nie kumaty :D
kurcze 230 - nice - chcialbym zeby moja tyle poszla :?
to nic pozostaje mi tylko załadować tego biosika i testować dalej :rolleyes:
aha i mam jeszcze jedno pytanie czy zdazylo ci sie ze podczas uruchamiania kompa ktory jest calkowicie wychlodzony czyli np nie dzialal 5 godzin zalancza sie alarm temperaturowy :? wyłącze i włącze i odpala normalnie :lol:
hihihi i jak bys mial chilke to poprosze szybki kurs flashowania biosu bo nie mialem dotad z tym do czynienia :D
wysle ci na PW, bo troszkę nie na temat :)
czujniki na płytach działają i nic poza tym o nich nie można powiedzieć. na k7n2 na wcześniejszych biosach to wogóle fajne numery odchodziły :lol:
poczytaj w sprzęt i podkręcanie->platforma amd jest niezły temat o tej płytce i tam możesz się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=31146
