s1pider Opublikowano 1 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2005 Witam. Mam taki problem. Od pewnego czasu cooler na miom p4 3Ghz przestal zmienaiac obroty i kreci sie ze stałą predkoscia 2700 obr. Zaznaczam, że w biosie jest włącznona systemowa regulacja obrotów -to nie problem zmienionych ustawień biosu. Dolozylem dwa weltylatory do obudowy(przod i tyl) i mniej wiecej od tego czasu obroty wiatraka CPU sa stałe. Te dołożone także maja regulacje obrotów i działają bez zarzutu.. Moze przy podłączaniu jakas czujka poszła. Czu przyczyną moze byc uszkodzenie czujnika na wiatraczku czy moze jakiegos układu na płycie. Jak myślicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteria Opublikowano 4 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2005 Odłącz te dwa dodatkowe i zobacz czy działa. Spróbuj podłączyć ten od CPU pod inną wtyczke na płycie. Zobacz czy kabel od regulacji obrotów jest w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
