kili^^
Ecs N2u400 + Barton + Problemy Z Instalka Xp
witam!
Płyta ECS N2U400-A, Burton 2500+, 512 (400, elixir), Radeon 9550, WD 160GB i kiepawy zasilacz (ala codegen 350W). Przy instalacji windy XP w różnych momentach ale najczęściej tuż przed lub po pierwszym restarcie niebieski ekran - za każdym razem praktycznie inne kody błędów. Dzieje się to już po wymianie płyty głównej na nową (wcześniej podobne objawy, które zaczęły się nasilać tydzień po złożeniu kompa) i wymianie HDD (przestał kręcić)... wcześniej praktycznie wszystkie komponenty (oprócz martwego HDD, płyty uznanej za walniętą, zasiłki i CD-ROM) sprawdzone i przetestowane na innej płytce z VIA KT600...
Doszedłem do tego, że jak w BIOS mam ustawione taktowanie pamięci "BY SPD" (czyli mam 200MHz(400) 3-3-3-8 - nie jestem pewien tych timingów) to nie mogę zainstalować OS'a a gdy zmienie na 166MHz(333) 2.5-3-3-7 to jest git - przynajmniej na to wygladą po paru godzinach katowania kompa. Dodam, że podkładając inną kość pamięci (identyczną) sytuacja nie ulega zmianie. Tktowanie procesora jest cały czas 166MHz a problemy z instalacją występują również po zmianie zasilacza na coś bardziej markowego (sprawnego na 100% i z zapasem mocy).
Druga sprawa to odczyt napięć zasilacza (SiSoft Sandra 2004) - totalne bzdury - napięcia mierzone poodchylane po kilka ładnych V (np. zamiast 12V niecałe 6V)
1. co jest z tym taktowaniem pamięci - czy to normalne, martwić sie tym, dalej kombinować... pierwszy raz widzę taki problem
2. zastanawia mnie ten pomiar napięć. nie mierzyłem na innym zasilaczu i trochę mnie to niepokoi
p.s. zdaję sobie sprawę, że ten zasilacz pod względem wydajności się nie nadaje do takiego już całkiem nie małego obciążenia.
może ktoś się wypowie???
1311758[/snapback]
Co do napięć, to jeśli tylko zasilacz daje takie jak ma dawać to jest oka.
Miałem tego ECSa (LINK, pare informacji na temat)
Odczyty tylko napięcia i temperatury płyty były oka. Reszta w cały świat. Napięcia mierzone miernikiem były w porządku.
Co do pamięci, to warto sprawdzić synchro z magistrala. Daj 100% nie BySPD. Raz, ze stabilniej moze być, to i wydajniej, chociaż niżej taktowane będą pamięci. nForce2 nie bardzo lubi asynchronicznego taktowania magistrala/pamięci.
PZDR
1311827[/snapback]
czyli mówisz, że nie ma się czym przejmować... ?
jasne teraz pamięć pracuje na 166 i wcale nie mam zamiaru zwiększać wyżej... najbardziej obawiam się, że problem może wrócić i znowu będę się musiał bujać...
