lukas_kucharski Opublikowano 11 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2005 (edytowane) MAM TAKI PROBLEM SDI I ROUTER CZTEROPORTOWY SDI DZIAŁA DOBRZE JEŻELI KOMPY PODŁĄCZONE SĄ BEZPOŚREDNIO DO ROUTERA JEŻELI ŁĄCZE JESZCZE SWITCHA TO LAMPKAI WSZYSTKICH POŁĄCZEŃ SIĘ ŚWIECĄ ALE KOMPY DZIAŁAJĄ W OBRĘBIE TYLKO SWITCHA A ROUTERA NIE PINGUJE W INNYM MIEJSCU SIECI TEŻ JEST TAKI KONFIG I DZIAŁA DOBRZE W OBRĘBIE SWITCHA LAN JEST OK TYLKO NIE PINGUJE ROUTERA SDI BEZ SWITCHA DZIAŁA DOBRZE (NA SAMYM ROUTERZE) WSZYSTKIE IP,DNS,MASKI SĄ OK RUTER TEŻ OBSŁUGUJE TYLE POŁĄCZEŃ pomocy Edytowane 11 Marca 2005 przez lukas_kucharski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pigmej Opublikowano 11 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2005 Spróbuj na chwilkę pożyczyć switcha "z tamtej części sieci" i podpiąć w "tą". Jak zacznie działać to switch coś nie halo. Jak nie będzie działać to przynajmniej będzie wiadomo że switch ok. W nastepnej kolejnośći sprawdziłbym kable. Na koncu jeszcze raz ustawienia na routerze. powodzenia :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas_kucharski Opublikowano 12 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2005 Spróbuj na chwilkę pożyczyć switcha "z tamtej części sieci" i podpiąć w "tą". Jak zacznie działać to switch coś nie halo. Jak nie będzie działać to przynajmniej będzie wiadomo że switch ok. W nastepnej kolejnośći sprawdziłbym kable. Na koncu jeszcze raz ustawienia na routerze. powodzenia :wink: 1322915[/snapback] Switch'e zamieniałem i to samo, ruter też skonfigurowany jest dobrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
