Wierzba25 Napisano 18 Marca 2005 Zgłoś Napisano 18 Marca 2005 Witam, mam taki dziwny problem - od jakiegoś czasu nie moge otworzyć (a jak się otworzy to podstrony nie działają) www.fileshack.com - mam taki komunikat: " Nie można wyświetlić strony XML Nie można przeglądać wejścia XML przy użyciu arkusza stylów . Popraw błąd, a następnie kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później. -------------------------------------------------------------------------------- Przed użyciem obiektu parametru należy go zdefiniować. Błąd podczas przetwarzania zasobu 'http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/... %xhtml-prefw-redecl.mod; -^ " Mam tak pod IE i pod Maxthon'em - działa jedynie pod Firefox'em. Reinstalowałem system, wszystkie łatki itp. Prosiłbym o jakieś rady. Thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
v1ru5 Napisano 18 Marca 2005 Zgłoś Napisano 18 Marca 2005 mi sie pod ie dziwnie otwierała, po odswiezeniu bylo tak jak trzeba, a pod firefoxem jak wspomniales jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jadwiga Napisano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2005 To jest chyba problem z Internet Explorerem Wczoraj odinstaowałem starą Operę, zainstalowałem nową, nie pamiętam co jeszcze robiłem i kiedy próbuję włączyć Norton Antivirus albo panel controlny Norton SystemWorks 2005 Pojawaia się okno z identyczną treścią: Nie można przeglądać wejścia XML przy użyciu arkusza stylów XSL ..... Czy ktoś miał coś takiego? Co z tym zrobić? Heeeeeeelp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
