przemo5 Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 Kupiłem Leadteka 6600GT Extreme http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15640 I mam następujący problem: Karta działa ok dopuki sie jej nie obciąży, gdy włącze np. need for speed underground 2 na 1280x1024 na full detale po paru sekundach gry zaczynaja tekstury robic sie zielone i wyskakiwac zielone "prostokaty" niewiem co jest grane. P.S. :unsure: jaka powinna byc temperatura na takim procesoze graficznym nVidia 6600GT Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 Jak artefakty Ci wyskakują to znaczy, że karta jest zła... Spróbuj jeszzcze w innych grach np. FarCry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szemhazej Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 (edytowane) Witam Z innych przyczyn tego zjawiska: wysoka temperatura w budzie przez co karta szybko sie nagrzewa, lub za slaby zasilacz - bo 6600 gt potrzebuje troszeczke mocy - i w momencie przejscia z 2d na 3D zwieksza sie taktowanie i rdzenia i pamiatek i efekt arefaktów lub zwisów moze byc tego efektem. Nie wykluczam tez awarii karty - to tylko sprzet... ma prawo sie zepsuc... Pozdrawiam Szem Edytowane 26 Marca 2005 przez Szemhazej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Witam Z innych przyczyn tego zjawiska: wysoka temperatura w budzie przez co karta szybko sie nagrzewa, lub za slaby zasilacz - bo 6600 gt potrzebuje troszeczke mocy - i w momencie przejscia z 2d na 3D zwieksza sie taktowanie i rdzenia i pamiatek i efekt arefaktów lub zwisów moze byc tego efektem. Nie wykluczam tez awarii karty - to tylko sprzet... ma prawo sie zepsuc... Pozdrawiam Szem 1350967[/snapback] tem normal to powyzej 60 C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gr3jli Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 przemo5: Ja mam podobnie (tylkjo, że mam karte MSI) i podejrzewałbym zasilacz! Najlepiej "odkręć" (zmniejsz taktowanie rdzenia i pamięci do domyślnych) karte i sprawdź czy też masz "śmiecie" na ekranie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Podaj konfig swojego kompa, bo bez tego trudno cos powiedziec. Ja stawiam na zasilke albo za wysokie temperatury na procku,grafie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matiz Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Panowie, miałem ten sam problem ze Sparklem. Wysłałem karte na gware a w serwisie mi powiedzieli jedynie, że im się fajnie grało... i że wsio OK. Karta do mnie wróciła i 0 zmian. Zmieniłem zasilacz z Chiefteca 1136H na chiefa 420-302-DF i nadal 0 zmian. Z DEVILKIEM zdjeliśmy radiator z gpu i hsi i przesmarowaliśmy oba Arctic ceramiqiem(czy jak sie to pisze). Oryginalnie to pod tymi radiatorami niewiele było szczerze mówiąc. Potem włączyliśmy kompa i od razu 3DMarki. Po kilku seriach wszystko zaczeło działać. Na dodatek grafy sie nie dało podkręcać, bo teoretycznie i tak nie działała. Obecnie na ukruszonym rdzeniu i w/c lata bez Vmodów na 660/1260MHz czyli super(standard to 500/900). :) Wybróbujcie tą metode, polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pure Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Sprawx chłodzenie lub daj ogromny witrak lub wiele mniejszych to moze sie niepojawią. JAk błedy na texturach sie pojawiaja to najpeniej pamieci sie grzeją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szemhazej Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Panowie, miałem ten sam problem ze Sparklem. Wysłałem karte na gware a w serwisie mi powiedzieli jedynie, że im się fajnie grało... i że wsio OK. Karta do mnie wróciła i 0 zmian. Zmieniłem zasilacz z Chiefteca 1136H na chiefa 420-302-DF i nadal 0 zmian. Z DEVILKIEM zdjeliśmy radiator z gpu i hsi i przesmarowaliśmy oba Arctic ceramiqiem(czy jak sie to pisze). Oryginalnie to pod tymi radiatorami niewiele było szczerze mówiąc. Potem włączyliśmy kompa i od razu 3DMarki. Po kilku seriach wszystko zaczeło działać. Na dodatek grafy sie nie dało podkręcać, bo teoretycznie i tak nie działała. Obecnie na ukruszonym rdzeniu i w/c lata bez Vmodów na 660/1260MHz czyli super(standard to 500/900). :) Wybróbujcie tą metode, polecam. 1355320[/snapback] Witam A rdzeń ukruszony "fabrycznie"? czy podczas zdejmowania wiatraczka, smarowania nowa pasta? Bo ja tez mialem taki przypadek z Gainwardem. Karta orginalnie zapakowana w folie, plomba nie zdarta. Odrazu zabralem sie za zmaine pasty na AS5, sciagnalem delikatnie wiatraczek, wyczyscilem rdzen, kukam a tu na rogu rdzen ukruszony, malo ale ukruszony. to poszedlem zareklamowac, dobrze ze uklady mam to mi ja przyjeli... ale odobno normalnie tego typu reklamacji nie uznaja... tylko kurcze na bank jeste pewien ze go nie ukruszylem tylko taki juz byl. A tak to zazdroszcze modelu.. moj nowy Gainward idzie tak na 600/1290 bez artow, jak rdzen ustawie wiecej juz zaczynaja sie arty... trzeba bedzie pomyslec o lepszym chlodzeniu... Szem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
