Malik Opublikowano 31 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2005 Na poczatek chcialbym wszystkich przywitac :D Po czym przystapie od razu do omowienia glownego problemu. Pare dni temu zlozylem sobie nowy sprzet : Mobo : MSI K8N NEO2 Platinium CPU : AMD64 3000 ( Socket 939 ) Graf : Gigabyte Geforce 6800Ultra Mem : TwinMOS 2x256MB 400Mhz CL 2.5 HDD : Maxtor SATA 250 GB, Caviar 200 GB ATA 133 CD : LiteON DVD-R,RW, LG 52x CDROM Pwr : Chieftec 420W Ogolnie wszystko mialem procz plyty i procka. ALe musialem zmienic bo przez glupote spalilem dawnego proca ( AMD Barton 2500 ) i plyte ( Gigabyte 7NNXP ). Jak wszystko zlozylem juz w calosc, moja radosc szybko uciekla. Od samego poczatku zaczely sie problemy. Wpierw cdromy zwieszaly mi system. Potem jak juz rozwiazalem ten problem natury software'owej, pojawil sie nastepny. Jak tylko wlacze jakas gre momentami mam tzw. freeze ( jakby gra sie zwiesila, po czym po 2sec. odwiesza sie i dalej idzie - i tak w kolko ). No i teraz gwozdz programu - procesor :? Robiac wszystko wedlug wskazowek na forum - procesor w ogole sie nie kreci wyzej od seryjnych ustawien :huh: Przy proba przestawienia FSB : na 210 - w ogole nie wystartowal komp - reset CMOS na 220m HT na 4 - system ruszyl, CPUZ pokazal prawie 2Ghz, po czym nastapil reset i koniec. Trzeba bylo wrocic na serie. Rozkladam juz rece moi drodzy - pomozcie jak mam okielznac tego potwora :mur: Co do procesora : AMD ATHLON 64 ADA3000DIK4BI CBBID 0508FPMW 1221349B50013 Ogolnie mowiac same minusy : - CPU nie da sie podkrecic - zwiechy w grach - ogolne wrazenia szybkosci dzialania sprzetu Powiem szczerze ze na poprzednim sprzecie ktory ulegl destrukcji :wink: chodzilo to o wiele lepiej. Bardzo prosze Was o pomoc, porady w tej sprawie :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skibson Opublikowano 31 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2005 Witam dziwa sprawa co do zwiech to moze to byc powodowane przez ram moga sie gryzc z plyta mialem tak pare razy moze to co do zwiech moze to tez byc spowodowane zlym zalozeniem proca wycaignij i zaloz ponownie powoli i dobrze. No powiem ci wszytko to moze byc!! Kazda czesc wez najlepiej daj do serwisu niech sprawdza moze bulniesz te 20-50zl ale napewno lepsze wyjscie ! Niz samemu kombionowac bo moze byc duzo powodow nie poprawnego dzialania sprzetu ale jestem za plyta lub ramem !! pozdro i zrob co uwazasz za sluszne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 31 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2005 (edytowane) Malik witam cię na forum :) , mam nadzieje że na dłużej zostaniesz :? Myśle że wina leży po stronie ramu, lub zasiłki. A co do proca to ta seria juz tak ma, ale mam pytanie czy w biosie zmieniałeś dzielniki, bo może ram nie wyrabia :-| i jeszcze jedno w które wejścia sata podłączyłeś dysk, gdyż pierwsze nie jest zablokowane, podłącz w trzecie i działaj ?? Edytowane 31 Marca 2005 przez cavarr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 31 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2005 wgraj nowy bios....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Wiec tak : - bios wgralem od razu nowy - zasilka jest w porzadku ( sprawdzalem na innym sprzecie ) - ram ( moze byc wlasnie to <_< ) - dlatego chce go zmienic na lepszy. Co do timingow - nie zmieniane - dysk SATA podpiety do SATA3 - proc jest dobrze docisniety i idealnie przylega do socketa Dalsze pomysly ? B) A moze byc to wina ze strony software'u lub ustawien w biosie np. Zauwazylem, ze ta plyta ma duzo opcji w biosie - wiec moze cos tam trzba wlaczyc/wylaczyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczowsky Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 sprawdź ram'y memtestem86.. :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skibson Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 witam znow wlasnie sprawdz ram tym memtestem86 i prime95 tez wez ! Napewno jakies problemy beda. I wez tez sprawdz dysk jest taki program do testowania dyskow tez zrob test I wszsytko sie okaze co jest nei tak. A co do opcji w biosie to chyab masz instrukcje do niej i powinno byc co i jak a jesli nie to proboj metoda prob i bledow. pozdro i powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Dzisiaj jest piekny dzien Panowie :D W koncu procek poszedl wyzej - narazie idzie na 250 FSB przy standardowym napieciu :lol: Puscilem prime, memtest, pcmark, 3dmarki 01,03,05 - zero bledow etc. Co do szarpania tzw. Freeze'ow w grach - prawdopodobnie grafy ze stajni Gigabyte'a maja jakies wady. Rozmawialem ze sprzedawca - od ktorego kupowalem karte - powiedzial ze juz mial pare zwrotow kart - zwlaszcza tych co chodzily pod nforce3. Wiec karte oddaje i czekam na nowa. Wiec jak widzicie narazie wszystko idzie goood :) Pozdrawiam @ll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
