axl2000 Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Witam, mam wielki problem z kompem...co jakis czas wybrany przez komputer ;) wiesza sie on, wiesza w taki sposob ze dziala menu start, moge sobie robic co robilem np na otwartej stronie www, ale np nie otworzy okna gadu gadu, po kliknieciu w moj komputer pokazuje sie forlder i latarka i to by bylo na tyle, nie chce otworzyc nowego okna przeglądarki, nie wlacza sie okno ctrl+alt+del...no i musze robic restart...komputer jest swierzutko po formacie... Sądze ze moze to byc sprawka dyskow twardych, ale moge sie mylic... 1. Dysk Seagate U6 5400 master 2. Dysk WD 800BB 80GB 7200rpm slave (nowiutki) są one na jedenj taśmie, system jest na Seagate... Czy moze to byc takze np. wina nie wyrabiającego zasilacza? Bo ktos mi podsunol taki pomysl...Komputer w podpisie a zasilacz to Modecom GTF350... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stenes Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 (edytowane) Jeśli ci sie chce spróbuj wgrać jeszcze raz winde... moze podczas instalacji cos sie stało i teraz nie działa :) Może rzeczywiście to zasilacz... sprawdź jeszcze taśme na której masz podłączone dysk - posprawdzaj wtyki lub pożycz od kogoś i wtedy sprawdź Edytowane 2 Kwietnia 2005 przez Stenes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axl2000 Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2005 Jeśli ci sie chce spróbuj wgrać jeszcze raz winde... moze podczas instalacji cos sie stało i teraz nie działa :) 1363664[/snapback] Było tak przed formatem i jest teraz po formacie wiec to nie winda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
