miccrrooss
Co Jest ? Stery Net 24 A Usb I Reset Kompa
Sprzet Plyta A7V600 modem SpeedTouch 300
Co jakis czas zrywa mi neta. czasem wznowi polaczenie a niekiedy nie udaje mu sie to.Rowniez zdarza sie zwis windowsa niebieski ekran.Blad krytyczny.
Wyciagnolem plik dmp i mam opis bledu tylko niezabardzo wiem oco w nim chodzi.
Czy to wina sterownikow od modemu??? Sterowniki sa wersji 3.0.2.2 Typu WAN pobrane z Turbokrecika. Co jest wina tego?? Czy to konflik sterow USB a sterow Modemu?? Stery Via USB 2.0 w nowych wersjach. Eksperymentowalem z iinymi sterami do plyty , ale nic to niezmienialo.
Co jest grane?? Podaje kod bledu i opis zpliku DMP.
KOD BŁEDU
Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: System Error
Kategoria zdarzenia: (102)
Identyfikator zdarzenia: 1003
Opis:
Kod błędu 100000d1, parametr 1 f7e13328, parametr 2 00000002, parametr 3 00000000, parametr 4 f7e13328.
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
Dane:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 64 100000d
0020: 31 20 20 50 61 72 61 6d 1 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 66 37 eters f7
0030: 65 31 33 33 32 38 2c 20 e13328,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 66 37 65 31 00, f7e1
0050: 33 33 32 38 3328
OPIS DMP
Loading Dump File [C:\Mini040805-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
Debug session time: Fri Apr 8 20:19:01.312 2005 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 11:38:53.864
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
USBPORT.SYS
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {f7e13328, 2, 0, f7e13328}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image alcaudsl.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for alcaudsl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for alcaudsl.sys
Unable to load image alcan5wn.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for alcan5wn.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for alcan5wn.sys
Probably caused by : alcaudsl.sys ( alcaudsl+2f14 )
Followup: MachineOwner
Wlasnie zrobilem ten najprostszy manewr i zainstaowalem stery z orginalnej plytki Neti i puki co dziala wszystko OK ale za wczesnie aby stwoerdzic ze wszystko jest wporzadku musze potestowac pare dni. W kazdym badz razie widac roznice. Ciekawostka jest to ze wszyscy uzywaja sterow z turbokercika i wszystkim chodzi :) Zdam pozniej opinie jakie efekty czy nie rozlancza i nie robi swiso.
Pozdro dla was
