brucek
Przedni Panel
Witam szanowne forum.
Mam zamiar wywiercić (wyciąć) dziurę na wentylator wciągający 80x80mm na przednim plastikowym panelu obudowy. Otwór ma być idealnie okrągły i nie poszarpany, bo ma być zakryty tylko grillem z przezroczystym filtrem. Ma ktoś pomysł na zrobienie takiego otworu?
ja ostatnio kumplowi w pleksie robilem otwor 120mm
nawiercalem dookola dziury wiertlem do drewna, potem pilniczkiem pojechalem wieksze nierownosci doprowadzajac wszystko do mniej wiecej normalnego okregu ;] potem papier scierny w lapke i jedziemy az bedzie cacy
mozna takze uzyc wiertla do metalu, ale u mnie w pleksie robily sie pekniecia jak wiertlo przechodzilo na druga strone
przed wykonaniem otworu narysuj sobie kolo o srednicy 80mm i nawiercaj od wewnatrz zostawiajac sobie troszke miejsca do linii kola tak zeby mozna bylo potem ladnie doszlifowac nierownosci
W plastiku mozna tez wypalić lutownicą :) znaczy jak ktoś jest hardcorowcem i lubi opary topionego plastiku :) . Polecam oporowe z drewnianą rączką, do większych dziur w wersji do lutwiania rynien, ale i normalna 40W wystarcza. potem dopiłować pilniczkiem i tyle. W pleksie też mozna, i nic nie pęka ! Mozna tez rysować na plastiku różne wzorki. A opary ... no znam takich co klej wąchali i żyją (jeszcze).
1419724[/snapback]
Można tylko śmierdzi
Dobra sprawa załatwiona. Po namyśle wybrałem się do Castoramy i za całe 19,90 zakupiłem komplet otwornic (aż dwanaście rozmiarów B) ).
Trochę miałem zabawy i kombinowania, ale udało mi się i jestem zadowolony, a to najważniejsze. Wcześniej wentyl był przymocowany w środku i ciągnął powietrze z podłogi przez otwory pod kompem. Musiałem co tydzień czyścić filtr. Teraz ciągnie z przodu i dmucha do środka aż miło. Ciszej, czyściej i 2 stopnie mniej na procesorze przy tym samym wentylatorze. Nie ma jak własnoręczna, dobrze wykonana praca ;)
Jak ktoś ma ochotę to tutaj można zobaczyć efekt i nie tylko - uwaga! dużo zdjęć.
Dzięki za pomoc. :)
