ABW Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Witam . Koleżanka ma taki problem . Co 3 dni po zainstalowaniu nowego systemu wywala taki błąd "plik windows/system 32/config/system jest uszkodzony lub nie mozna go znalezc " . Nie wie co to może być. System to WIn XP SP2. Na 98 wszystko chodzi . Konfig to nie wiem zabardzo wiem ze jest tam Celeron 2.4 Ghz, 256 ram , dysk 80Gb. Tylko tyle wiem . Wiem ze to nie dużo . Ale może coś poradzicie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Rejestr sam sie nie psuje, sprawdz ram: www.memtest.org przeskanuj dysk programem od producena dysku albo jakims innym diagnostycznym i sprawdz czy dysk nie jest uszkodzony (bad sectory itp) Przeskanuj tez antyvirusem: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp http://www.windowsecurity.com/trojanscan/ http://www.pandasoftware.com/activescan/po...n_principal.htm Czy procesor sie nie przegrzewa? Albo moze jest podkrecony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ABW Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Procek nie kręcony i temp tez się wydaje OK . Sprawdze ten dysk i pamięci. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aregh24 Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Sprawdz czy dysk twardy jest podlaczony napewno jako primary master. Raz przez pomylke wlozylem zworke w limit to 32gb i zobaczylem wlasnie taki blad. Druga sprawa to taka, ze po tym bledzie nie musisz instalowac ikspeka od nowa. Wystarczy, ze podlaczajac dysk do innego kompa lub poprzez konsole odzyskiwania przekopiujesz ten plik (system) z windows\repair do windows\system32\config Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rally_maniak Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2005 na 99% obstawiam na pamiec, na 98 dziala normalnie bo wymaga mniej od systemu i moze nie probuje wukorzystac uszkodzonego bloku pamieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
