przemkop Opublikowano 9 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2005 Na płytce siedzi u mnei Radeon9600 Pro advantage 128 Wczoraj postanowiłem pójść do akademolca i pościągać małe co nieco, pojawił się problem gdyż po uruchomieniu Counter-Strike'a po kilku chwilach gasł monitor, kilka sekund później resetował się komputer. po zrestartowaniu wyskakiwał komunikat, że system uruchomiony został ponownie po poważnym błędzie ( do tego jakiś raport z dwoma plikami z katalogu TEMP (wywaliłem je myśląc, że trojan, robak wirus itp)). Postanowiłem sprawdzić inną grę - Pro Evolution Soccer, która wg mnie ma dużo większe wymagania sprzętowe od CS'a. Chodzi kilka minut i ta sama historia - monitor - reset - raport o błędzie. :-| Komp ma pół roku i w domu chodziło wszystko sprawnie... po powrocie do domu niestety problem nie zniknął! Nadal wywala mi kompa! Pojawił się raz komunikat (niestety nie pamiętam dokładnie treści gdyż kilka sekund później komp się zrestartował), że problem z grafiką... sterownik dostarczył złe info czy coś takiego... niestety nie pamiętam dokładnie (wysłany został mail do ATI z raportem tego błędu) Otworzyłem kompa i wiatraczek chodzi tak jak zawsze... Gdyby tego było mało od dzisiaj ranka mam problemy z poprawnym działaniem kompa, wiesza się również przy starcie, tzn nie może otworzyć żadnego okna, chociażby "mój komputer" myśli, mieli, pracuje i nic... przeskanowałem avastem i nic... Jeżeli ktoś może mi pomóc będę bardzo wdzięczny... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ouara Opublikowano 9 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2005 vpu recovery zrestartował procesor graficzny gdyż ten nie odpowiadał na żądania sterwownika :D znamy znamy objaw przy przegrzewaniu rdzenia lub przetaktowaniu lub złej konfiguracji agp lub uszkodzonej karcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemkop Opublikowano 9 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2005 nie pamiętam dokładnie czy to ten opis, ale komunikat wyskoczył tylko raz. W pozostałych przypadkach siada monitor - później komp restartuje się. Co może być powodem? uruchomienie w akademolcu? tzn problem z napięciem? Nie podkręcana, nie tykana grafika. jestem laikiem i nie mam pojęcia co mam z tym fantem począć! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ouara Opublikowano 9 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2005 rozumiem że wpinałeś go do sieci? - w domu masz coś wpięte do sieciówki? spotkałem się z takim problemem jak miałem złe stery od sieciówki jest jeszcze możliwość, że Ci się coś poluzowało w kompie - podociskaj wszytsko no i spróbuj z innymi sterami od grafy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemkop Opublikowano 9 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2005 W domu lecę na DSL'u, tam podpinałem go do LAN'u tamtejszego (po zmianie IP). Podociskałem, poodkurzałem i lipa... Sprawdzę jeszcze po pracy sterowniki, oczywiście jeżeli komputer mi pozwoli na to. jeżeli nie to format szybciutki i od początku lecim, jeżeli to nie pomoże to co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Palpatim Opublikowano 13 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2005 Witam.Mam radka9550 i wystepuje u mnie taki sam problem tylko czesciej resetuje karte.Zrobilem reinstal sys,ale problem jes dalej.Prosze o pomoc.Mam plyte ECS P6S5AT,celka 1gh,320ram,win xp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
