vcarter Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 kupilem sobie 2 wiatraki: 1. SPIRE WHISPERROCK V na athlona 1.0 2. ARCTIC PRO TC do zasilacza wsadzilem - kable podlaczylem no i jest problem - bo ani w biosie ani w windowsie nie pokazuje mi predkosci obrotow :/ wiatraki sie kreca ale z obrotami nic nie widac ... w biosie pisze 0 a w aida32 wogole nie wykrywa wentylatorow przez to ze nie widac tych obrotow to podejrzewam ze zle one chlodza - procek grzeje sie srednio 56 stopni a bylo nawet 60 przez chwile (jak zapuscilem gierke). co prawda na starym (4500 obrotow glosny strasznie) tez sie grzal na 54 stopnie no ale bez jaj - nie po to wydalem kasiure zeby teraz mi sie jeszcze bardziej grzalo (przynajmniej cicho jest). wie ktos co mozna z tym zrobic ? wina biosu ? moze trzeba cos w nim poustawiac ? czy moze jest to wina czegos innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziuby Opublikowano 16 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2005 Sprawdz pastę między prockiem a radiatorem. Może trzeba podszlifować radiator żeby lepiej odbierał ciepło a może są w lesie :D . Zobacz przy zdjętym boku obudowy jaka jest temperatura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fipa Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 Moze Arctic kreci sie zbyt wolno, zeby wyłapało jego obroty (wiekszosc plyt ponizej 1000 juz sobie nie radzi, moja do jeszcze pokazuje). Co do WRIV to nie wiem. co do temp: -wentylacja obudowy -odkurzenie obudowy -przesmarowanie dobrą pasta -przepolerowanie radiatora i porzadne umocowanie -najnowszy bios (chociaz to pewnie nie pomoze zbyt wiele) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcarter Opublikowano 17 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Maja 2005 (edytowane) jesli chodzi o te obroty to mam plyte msi k7t - za stara ? edit kolejny problem - teraz jeszcze po uruchomieniu niektorych aplikacji (brat gra w jakas Tibie) lub przy sprawdzaniu poczty na onecie CPU skacze do 100% i temperatura do 62 stopni i reset kompa :/ Edytowane 17 Maja 2005 przez vcarter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 U mnie NF7-S2 nie widzi wiatraqw poniżej 2500 rpm :mur: co zrobić??? bios upgrejtować??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fipa Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 Nie wiem na co czekasz.. Chociaz wątpie, ze to cos pomoze, to musisz próbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ilubek Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 kupilem sobie 2 wiatraki: 1. SPIRE WHISPERROCK V na athlona 1.0 2. ARCTIC PRO TC do zasilacza 1448966[/snapback] Witam Może zadam głupie pytanie ale jak ten nowy wentyl w zasilaczu jest zasilany: podpiąłeś go pod zasilacz czy płytę główną bo jeżeli pod zasilacz to jak sobie wyobrażasz odczyt jego obrotów? Przecież te wentyle w zasilaczach nie mają pomiarów obrotów. Jeżeli chcesz mieć odczyt obrotów to musisz go podpiąć do płyty głównej w całości, (wszystkie kabelki) albo tylko ten trzeci kabelek, a reszta pod zasilacz. Inaczej się nie da uzyskać pomiarów. No chyba, że tu mowa o jakimś super wypasionym zasilaczu z mnóstwem bajerów w tym odczytem obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vcarter Opublikowano 20 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2005 oczywiscie ze podpialem pod plyte glowna - obydwa wentyle maja po 1 kabelku (w srodku pewnie sa 3 zyly) ktore wpina sie w plyte glowna (mam 2 wejscia biale z 3 drucikami :D ). no i tyle - wiecej kabelkow nie ma - wentyle kreca sie normalnie ale obroty chyba powinny byc - chociaz pewnie to sie rozchodzi o to ze plyta nie wykrywa obrotow nizszych niz 2500 ... moze wymiana biosu by pomogla ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
