PitersoN
Duuuży Problem :(
Dobrywieczór wszystkim.
Posiadam bardzo duży problem. Może nie jest on duży dla Was ale dla mnie jest bardzo uciażliwy. Mianowicie posiadam takiego kompa(przestaroć ale jest):
Duron 755 mhz
płyta MSI K7T PRO2( via kt 133)
ram 128 SDRAM
grafika Geforce 2MX 400 64 mb
dysk seagate serii U (13 gb)
cd rom LG
cd rw plextor
modem zewnętrzny netu ( Thompson)
(nic nie jest podkręcone)
Problem jest następujący: już podczas instalacji systemu XP widać wolne działanie komputera. uciażliwe jest przerywanie dzwięku(zauważyłem ze gdy na chwilke zapala się dioda dysku wtedy na chwilke przerywa lub charczy dzwięk). W momencie gdy coś kopuje też komp słabnie i dzwięk zaczyna charczeć. To samo podczas wejścia na net. Zauważyłem również że podczas poruszania myszka kursor "przywiesza" sie na sekunde podczas zapalenia sie diody dysku. To samo jest z odtwarzaniem filmów.
Bardzo prosze o pomoc bo moje pomysły sie juz wyczerpały :sad:
Z góry bardzo dziekuje.
Pozdrawiam
Piotrek
z 128 ramu porywasz sie na xp? troche to za malo...
sprobuj powylaczac wszystkie bajery, wodotryski, itp to moze pomoze... dodatkowo przeczytaj sobie przykleony temat "windows xp/2003 optymalizacja" w dziale microsoft windows...
Gość ShKieLet
Być może jakis konflikt sprzętowy.Spróbuj np.na czas instalacji podłaczyc minimum rzeczy ( np odłacz cd-rom zostaw nagrywarke),odłacz modem.... I zostaw minimum rzeczy potrzebnych do instalacji....sprawdz ten kierunek
Edytowane przez ShKieLet
z ramem jest wszystko w porządku. czy możliwe jest aby padły"partycje"? może usunąć wszystkie i jeszcze raz podzielić czy to coś da?
A sprzęt odłączłem - sprawdzałem różne kombinacje- bez powodzenie:(
komputera używam non stop i już nie moge tego znieść:/
Sterowniki VIA 4 in 1 są zainstalowane.
Jeszcze jedno: w bios-ie wszystkie ustawienia są prawidłowe.
pozdrawiam
Piotr
Edytowane przez PitersoN
mam podobnego komap i maiłęm to samo, formatowałęm i po jakimś czasie znowu to samo zrobiłęm tak:
- skanowanie mks-online + ad-aware
- defragmentacja dysków
- grunotwne skanowanie dyku + usównnie błędów
- dajesz start/uruchom/msconfig/uruchamiane i powyłączaj wszystkie porgramy !
też mam 128 sdram i teżXP i powiem że hula mi bardzo dobrze
nastepny stawia na dysk:))
mialem kiedys podobny problem, stare dyski z czasem poprostu wymiekaja, nie ma na to rady. sprzet na samego xp jeszcze spokojnie wystarczy. po zmianie dysku, przynajmiej u mnie bylo znacznie lepiej.
Sprobuj
