gaz
+blok Wodny Ice+
NIE CYTUJEMY OBRAZKÓW - wnt
Jak wszyscy to ja tez - ultratrendyfotosrobek ;]
Tymczasem caly czas ide w strone optymalizacji mojej konstrukcji
Dwie kolejne sztuki ICE-X beda juz ze spodem grubosci ~1,5mm i frezem ~6,5mm - tak dla porownania czy to wina grubego spodu czy moze krzyz cos `psuje` ;}
ale chce takze wykonac ICE-X w wersji z materialu 5mm (1,5~3,5mm) i bedzie to zapewne podstawa pod nowe bloczki z innym topem.
Tak wiele pomyslow a tak malo czasu :)
1561374[/snapback]
Kupowałes srubki i motylki w LM?
Ja jestem pewien ze krzyz psuje wydajnosc :D
Edytowane przez wunat
Witam.
Zakupilem ostatnio od Pana Gaz'a 2 bloczki prototypy ICE-X, wiec...
Czas na wrazenia ;)
Bloczek zamontowany i spelnil moje oczekiwania.
Teraz mam 36-38 stop C idle, a ok 41 stop w stresie.
Ale:
- mam stara pompke
- stosuje narazie paste H (co to oznacza wiemy doskonale ;)
- a chlodnice mam bez wentylatorow czyli chlodzi tylko powietrzem z
otoczenia a nie wicherkiem ;)
- temp wody w zbiorniku ok 30 stop C
Chlodnica to skladnik mojej chlodziarki do piwa ktora chce sie pochwalic, bo
wode chlodzi miodzio, nawet az do zamrozenia, ale nie wlaczam jej bo: zre
strasznie duzo pradu i jest glosnaaaa. Czyli sobie stoi a woda przez nia
tylko plynie ;)
Aha no i bym zapomnial ;) Procek to Athlon 2200(thorton) teraz go moge
spokojnie krecic temp. prawie w miejscu stoi. W tej wlasnie chwili procek leci sobie na 2250 Mhz, stabilnie, a temp. = 37 stop. C
Sprzet jak w podpisie, niestety pamieci NoName, ale 400mhz, wiec spokojnie daja rade. Tego procka z tego co wyczytalem bardzo wykrecic sie nie da, ale i tak jest dobrze. Napiece proca to 1.65V. Przy 1.7 pojdzie na 170mhz przy 13.5 mnozniku
Tak czy siak jestem i bede jeszcze bardziej zadowolony jak zmienie co mam w
zamiarze(pompka, pasta, dodam chlodzenia chipsetow itp.)
Powodzenia w tworzeniu nowym projektow dla Gaz'a i innych.
Pozdrawiam.
Gaz jest chyba na wakacjach ....
Wiem, że to nie ładnie pisac takie rzeczy podaczas nieobecności Twórcy ale juz dzisiaj ten blok przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Na początku postawa Gaz'a była dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem blok zamówilem w niedziele był w środe ( nie czekał na przelew ekspres - brawo ) ale tutaj sie juz plusy kończa :( blok dotarł i szybko się ujawnily jego wady :evil: otwory w pleksie do mocowania były za małe po prostu zostały zbyt pasownie wywiercone - na siłe trzeba było srubki wkladać co przy zakładaniu na mobo grozi uszkodzeniem sprzętu :evil:
eh no nic maly iglak troche ostrożnosci by nic nie porycować nie pokruszyć wiadomo jak jest z pilnikiem ... , po dokladnym oczyszczeniu spodu okazało się że znajdują się w nim małe dziurki które raczej ciężko będzię usunąć pastą polerską ( no ale nie znajdują się w miejscu styku jądra z blokiem ). No to szczelności test bloku-tutaj się po prostu załamałem z bloku się po prostu lało spod krućca !! :evil: no to do piwnicy po klucz dokręcam i .. nic dalej to samo :evil: no to taśma do uszczelaniania połączeń wodnych i jakoś się uratowało sprawe. Pragnę przy tym zaznaczyć że blok miał być szczelny według zapewnien sprzedawcy, jak go dostałem był zaprarowany, więc pewnie ktoś to sprawdził ale chyba nie postarał się o środki zaradcze :( ... wiem mogło się poluzować podczas transportu ale wtedy zazwyczaj wystarczy dokręcic kruciec silikon raczej pozostaje w miare elastyczny jednak trzeba go umieć nakładać a potem dokręcać to nie jest to samo co zwykła podkładka !! Kolejnym ważnym minusem okazały się wystające śruby ze spodu bloku !! ponad o.2mm no to znowu do piwnicy na szlifierkę i jest dobrze ... ale co maja powiedzieć ludzie którzy posiadają tylko pilniki ? ( zazwyczaj czarne srubki, bo takich sobie zażyczylem są dość odporne na ścieranie gdyż są utwardzane i nawet ich obróbka nastręcza wiele problemów a tanie pilniki sie ich nie imają !!! )
Może jeszcze napomne troche o innych mało ważnych wadach: boki pleksy jak i miedzi pozostawiaja wiele do życzenia sa nierówne a z jednej strony miedź wystaj znacząco poza obręb pleksy, jeden z otworów na krućce jest nieznacznie ale krzywo nagwintowany ... no niby mała wada ale zawsze ... spód wsponinany już wcześniej miejscami nosi dalej ślady papieru ściernego ... wiem że pytał się Gaz czy musi być lusrto ale bez przesady .
Żeby nie było że tylko krytyka to może plusy :
- umocowanie na inne platformy
- śrubki mocujace wraz ze sprężynkami ( choć te czasami się zacinały - wchodziły w gwint uniemożliwiały dokręcenie motylka )
- pudełeczko (białe proste ale nie był owiniety w papier toaletowy ;] naprawde staram się dostrzec plusy tego produktu ale jeśli nie bedzie wydajny to poprostu poprosze o zwrot kasy - czekam na pozostałe części do wc'ta )
Teraz tylko pytanie kto mi wynagrodzi czas spędzony nad poprawianiem bloku i zniszczone nerwy ? a co by się stało jak bym zalożył blok na mobo ? wole nie myśleć. Radze poważnie zweryfikować szczelność bloku ... Tak zdaje sobie sprawe że miał być to tani blok ale czy aby nie przekroczono tutaj pewnych granic ? choćby bezpieczeńśtwa czy może dobrego smaku ? Jeśli mam być już do końca szczery sam test na jet pc trochę wydawał mi się stronniczy bo pamiętam że kiedyś chyba Patryka się czepiali za zaśniedziałe gwinty a tam gołym okiem widać że blok na lustro zrobiony nie jest ... ale to samą moje prywatne odczucia taka mała uwaga proszę za bardzo tego nie roztrząsać :)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź od autora topicu :)
Edytowane przez Linoge
Wiem, że to nie ładnie pisac takie rzeczy podaczas nieobecności Twórcy  ale juz dzisiaj ten blok przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Na początku postawa Gaz'a była dla mnie bardzo miłym  zaskoczeniem  blok zamówilem w niedziele był w środe  ( nie czekał na przelew ekspres - brawo ) ale tutaj sie juz plusy kończa :(  blok dotarłi szybko sieę ujawnily jego wady :evil: otwory w pleksie do mocowania były za małe po prostu zostały zbyt pasownie wywiercone - na siłe trzeba było srubki wkladać co przy zakładaniu na mobo grozi uszkodzeniem sprzętu :evil:
1575232[/snapback]
tez zamowiłem bloczek, na spodzie mam odciski palcow (gaza pewnie :D ) ale najwazniejszes ze jest rowne! sam tak nie zrobisz nigdy, pewnie na maszynie robione, moj bloczek nie cieknie, faktycznie trzeba było "na sile" sroby przeciskac przez otwory w pleksi, ale u mnie tylko dwa i nie musiałem nawiercac ani nic, poprostu wcisnałem srobe nikt chyba nie zakłada od razu na cpu bloku no nie.
skoro był nieszczelny, tyle wad i wogole to mysle ze na pewno gaz by go wymienił, tylko taki problem, ze podobno wyjechał. Jak sakoncza z nagrzenica to zdam relacje z pierwszych wrazen z tym bloczkiem.
PS. Nie wiem dlaczego ale bloczek mi zajezdza (juz tydzien) jakas woda po goleniu czy innym. Taki zapach centralnie, nier moge z beki, tak jak by w srodku była :D
pzdr i polecam bloczki od gaza!
no co do zapachu sie zgodze ale to chyba silikon fajnie ze mi go wymienilby moze ale co z tego ze mi przyjdzie na niego czekac tygodnie i koszty przesylki pewnie tez bede musial pokryc i to ma byc tanie ... szkoda slow
edit:
jak kolega pewnie juz zdazyl zauwazyc posiadam w piwnicy cos takiego jak warsztat nie mieszkam w bloku, kilkakrotenie zajmowalem sie blacharkami aut oraz podobnymi rzeczami ( od 8 lat praktykujacy mechanik, pomimo studiowania elektroniki ), w poblizu mam profesjonalny warsztat zajmujacy sie obroka metali i wielu innych ludzi, ktorzy zapewne by mi pomogli w doprowadzeniu spodu do stanu uzytecznosci publicznej sorry ale nie Tobie przyjdzie oceniac moje umiejetnosci Edytowane przez Linoge
Spokojnie - nie o to mi chodziło. W sensie "sam" czyli sam, bez narzedzi profesionalnych. Wszyscy (no dobra wiekszosc bo ktos sie przyczepi) jak jest niewypolerowane to mowia ze zle, ale wypolerowane i super wybrzuszenie bo kktos do papieru niedoscinął i jest lepsze. Ja uwazam ze lepsze rowne i nie lustro niz krzywe lustro, a wypolerujesz sobie szmateczka z pasta do karoseri samochodowej, a idealnie rownego samemu (BEZ MASZYNY) nie zrobisz. Moj blok nie jest wypolerowany na lusterko, ale sprawdzałem go czy jest rowny i jest idealnie rowny.
Sam tez nie mieszkam w bloku i mam duzo maszyn w piwnicy od wiertatki stołowej do tokarki (niestety stoi "goły" słup od frezarki, bo gdyby była w komplecie to bym sam sobie blok zrobił) i wiem o co Ci chodzi, wiec to nie jest powod zeby od razu na mnie naskakiwac!
o!
i powedz jeszcze czy mowiłes gazowi ze twoj blok jest w takim stanie i jak na to zareagował?
zrobilem tak ... na poczatku nic wielkiego te otwory pare minut roboty i wydawalo mi sie ze jest ok, poszedlem robic z autem .... ostatnio mi to wiele czasu zajmowalo chyba w sobote napisalem mu na czadu potem na @ poprzez allegro ale nie otrzymalem odpowiedzi ... szczytem okazaly sie nieszczelnosci ... wtedy juz we mnie zawrzalo i sie wylalem tutaj co mnie bolalo ... to chyba mi nikt nie zabroni ? szczegolnie ze moglem byc narazony na duuze straty nawet do 1k radek 500zl 250 mobo i 250 cpu ... a na cos takiego teraz pozwolic sobie nie moge ;]
wiec czy moze mi ktos powiedziec ze nie mam powodow zeby sie nie denerwowac ??
co do rownosci bloku wiem ze na oko ciezko jest to sprawdzic szczegolnie wlasnie jak nie jest polerowany .... bo nie widac krzywizn itd jesli chcesz miec pewnosc ze jest w miare plaski to radze urzyc o ile sie nie myle tuszu traserskiego ;) pozatym gdzie ja na Ciebie naskakuje ... nic nie mam do Ciebie po prostu nie pisz i nie osadzaj innych jesli nie masz ku temu podstaw ... tylko o tyle prosze
jesli Twoj blok jest rowny to masz powody do radosci moj niestety taki nie jest ... :(
ja uzyłem płyty traserskiej i takiego kontownika (tez traserskie ale nie wiem jak to sie nzywa. Jest prosty, ale nie polerowany.
I powiedz gdzie ja Ciebie osoadziłem? Poprostu powiedziałem ze moj blok jest bardzo dobry i nie ma zadnych wad jak dla mnie, a juz wyjasniłe, ze "sam" oznacza bez pomocy srzetu - tez taki posiadami wiem jaka jest roznica, pomiedzy szlifowaniem recznym, a maszynowym.
A skoro gaz tak zrobił to nie ładnie i nie wiem dlaczego, bo yu mu klientow nie da wiecej, jedynie ktos moze isc do konkurencji.....
pzdr
*EDIT*
Az nie chce mi sie wierzyc ze tak sie stało. Ten Twoj blok to jedna wielka tragediapoprostu. Gdzienie spojrzec to niedociagniecia. Cikawe jak sie z tego wytłumaczy Gaz jak wroci.
Masz moze foty tego "bloku"?
Edytowane przez kszonek
@kszonek pokoj nie mam o co ani po co sie z Toba klucic, jednak jak sam wiedzisz u Ciebie blok tez posiada mala wade niby te ciasne otwory to nic wielkiego ale zauwaz ze jak bedziesz zakladal blok na cpu to moze Ci to uniomozliwic rownomierny docisk bloku a co sie z tym wiarze chyba jest proste do przewidzenia ...
niestety nie mam aparatu w zasiegu ale i tak by mi to teraz nic nie dalo bo blok jest juz w miare sprawny szczelny a nie dociagniecia usuniete w miare moich mozliwosci ... poza tymi malymi dziurkami w spodzie bloku ... mnie po prostu bylo glupio jak pisalem o tych wadach no probowalem sie z Nim skontaktowac wczesniej ale bez rezultatu, a jak napisalem usterek sie nazbieralo tyle ze po prostu rece opadaja, moze jak bym byl w stanie ogarnac wszystkie to bym pozostawil blok w spokoju ale po prostu co znalazlem jakas to ja usunalem a ze nie bylem w stanie poswieci mu za wiele czasu troche to trwalo ... i kazdy nowy dzien przynosil nowe odkrycia ...
Taaaa, ale jak wcisnałem sroby to juz teraz przechadza dobrze. Gaz musi poprostu wieksze dziory robic bo to bez sensu na styk, pol milimetra wiecej i juz.
a faktyczniepoku bo nie ma sie o co kłucic ;)
i zobaczymy co gaz powie jak wroci, moze mi wyjasni dlaczego moj bloczek pachnie "jak prawdziwy mezczyzna" heheheheheeheheh
Dzisiaj sprawa zostal zakonczona bardzo pomyslnie. Gaz po prostu wyjechal i nie mial sposobnosci nawiazania kontaku, a przedstawione uwagi napewno beda dla Niego pewnymi wskazowkami w dalszej dzialalnosci.Blok okazal sie bardzo wydajny i polecam go kazdemu za kilka zlotych mozna nabyc calkiem fajny bloczek :) Wymiary bloczku zawieraja sie w 10% tolerancji . Natomiast wychwycenie takich wad jest niezmiernie utrudnione poprzez specyfike ich wartosci.
