fred_fn
Konfiguracja Amibiosu
wydaje mi się, że nie ma instrukcji po polsku - na stronie producenta jest tylko po angielsku i chińsku. Jak coś chcesz wiedzieć, to wal na forum, a my ci najwyżej przetłumaczymy. Swoją drogą miałem tą płytkę niedawno w kompie tylko mi padła :cry:
możesz poprosić o pomoc także >>tu <<
Edytowane przez Bartas78
wszystkie biosy są mniej lub bardziej podobne, nieważne czy Phoenix bios, czy award czy amibios. Na tym forum jest objaśnionych sporo opcji biosu: FAQ >> Spis tematów >> Bios (ale nie ma wszystkich opcji, jakie można spotkać).
Chodziło mi o to, że jeśli nie wiesz do czego służy jakaś opcja w biosie, to podaj tutaj jej nazwę, a my postaramy ci wytłumaczyć do czego służy i jak ją najlepiej ustawić.
No i nadal nie wiem jaki właściwie masz problem z tym biosem, tzn. czego konkretnie nie wiesz? :unsure:
RATUNKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Cytat
QUOTE(fred_fn @ Jun 2 2005, 11:51)
no dobra, ale jak aktywowac klawe pod USB w amibiosie? już raz tam namieszałem i nie mam zemiaru więcej robić
no dobra.... wygrzebałem w FAQ link do opisu biosa.
klawa usb dziala pod dosem.jestem bobrej myśli co do gier:D:D:D
bios mi padł. przy okazji tej aktywacji podkręciłem FSB(chyba) cesora i ram'u
opis:
-uruchomił sie ponownie, sprawdził dyskietke i zawiesił sie na IDE-0
-uruchomiłem ponownie, sprawdził "checking NVRAM" i włączyłem setup biosu
-zamiast setupu wuskoczył migajoncy kursor
-uruchomiłem ponownie, wypisał "checking NVRAM" i wiśnoł
-uruchomiłem ponownie i zobaczyłem "piękny" czarny monitor
-uruchomiłem ponownie pipnoł i zaczoł mielić dyskietką z amibios.rom
-uruchomiłem ponownie pipnoł i skonczyl mielić dyskietką z amibios.rom
-uruchomiłem ponownie pipnoł i mieliną stacją 3,5" i znów widzę czarny monitor.
-i robi teraz za karzdym razem tak samo.
MEYDEY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spokojnie, jak teraz uruchamiasz kompa bez dyskietki w stacji dyskietek, to nic nie ma na ekranie cały czas od chwili włączenia kompa?
bios ci mógł paść jedynie jeśli była przerwa w dopływie prądu podczas aktualizaji biosu (albo chwilowy brak prądu, albo zrobiłeś nie daj boże reset kompa w tym momencie), ale jeżeli skala pokazująca postęp aktualizacji doszła do końca i potem był reset, to powinno być spoko
no to spróbuj reset biosu zrobić (reset cmos w instrukcji do płyty głównej). Tylko wyłącz kompa z prądu przedtem. Jak już zrobisz reset to podłącz prąd i spróbuj odpalić kompa
Jak dobrze pamiętam, to żeby zresetować bios, musisz w tym celu znaleźć na płycie JP4 (na początku instrukcji znajdziesz schemat płyty głównej) i przestawić zworkę, która na "tym" jest o jeden pin w drugą stronę, a potem spowrotem jak było.
dzięki na kolanach :D :D :D .
życie(i kompa :D ) mi tym uratowałeś!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no to w takim razie możesz mieć coś takiego jak moja znajoma. U niej w kompie czasami działała myszka i klawa, a czasami nie. Co się okazało, port PS/2 na płycie głównej czasami nie kontaktował - trzeba było dociskać i przez jakiś czas działąło, potem znowu dociskanie - po prostu głupiego robota. Raczej kup płytę główną, bo odradzam własnoręczną naprawę.
