możesz i na 5V (czarny do czarnego, czerwony do czerwonego)póścić, 'wiatraczek' się kręci i jest cicho :-) Jak kiedys próbowałem podłaczyc na 7V to nie chciał wystartować...
Kup sobie fan mate, to bedziesz sobie mogl dowolnie regulowac napiecia a na dodatek nie tracisz licznika obrotow. Co prawda delat ma pobor ponad 6W ale i tak nie chcesz ja puscic w granicach 7-10 V. Z radiatorow z delta polecam cooler mastera hhc-001 z rurami cieplnymi, doskonala sprawdza sie przy malym przeplywie powietrza z wentylatora, jak wiadomo miedz doskonlae przewodzi cieplo ale juz nie tak dobrze oddaje (heat pipes dzialaja na maxa). Mozna to sprawdzic jesli dotkniesz heat pipes przy delcie na 12 V i 5-7 V po prostu czuc ze one naprawde przewodza to cieplo. Dla ciekawskich podaje linka do testu tego coolera okaleczonego o te rury cieplne http://www.reviewmakers.com/showdoc.php?article=8
FAN MATE 1
Wymiary: 200 x21 x 23mm
Waga: 20g
Napięcie na wyjściu: 5-11 Volt
Dozwolony pobór mocy: 6W lub mniej
FAN MATE 1 to regulator prędkości obrotowej wentylatora.
Umożliwia on płynną regulacje napięcia od 5 do 11 Volt dla wentylatorów o poborze mocy mniejszym niż 6 W.
fan mate kupisz bez problemu w 4maxie lub pccooler
Czy ktos ma tak zrobione. Planuje puscic moją DELTE na 7V bo juz mam dosyc hałasu. Wg MAYKA z servisu http://www.moded-kompz.prv.pl mozna połączyć +5 i +12 i bedzie 7V. Czy ktos ma tak zrobione? Prosze o odpowiedzi bo juz nie moge wytrzymac z tego halasu  :x
Co prawda Delte można puścić na 7V, albo nawet na 5V, ale Delta ma bardzo głośne łożyska :( proponuje kupić jakis inny ślizgowy ~4000 RPM. Koszci pewnie w granicach 20zł.
Moze delta jest faktycznie tak glosna, ja mam wentylator cooler mastera 36 cfm 60 mm (od modelu hhc-001) na 5v jest bezglosny, a na 7 v prawie go nie slychac :)
7V + heat pipes doskonale sie sprawdza, polecam !!!!
