nalewa0 Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Mam pytanie co śądzicie o tej myszce? http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15030 Według mnie ciekawy pomysł, chcę sobie coś takiego kupić, ale słyszałem że ta mysz powoduje zakłucenia z monitorami, czy ktoś może ma tą myszkę i powiedział by coś o niej czy faktycznie te zakłucenia występują??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Też chcaiłem kupić taką myszkę, ale doszedłem do wniosku, że jak działa TYLKO na tej podkładce to jest tak jak bym miał mysz z kablem. (teraz mam radiową na kulkę z A4 tech) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Belialos Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Takie małe pytanie mam: Czy ta podkładka niezbędna jest jedynie do podładowania akumulatorów, czy poprostu jest konieczna do pracy myszki. Jeśli to drugie to wybór tej myszki jest najgłupszą rzeczą jaką można zrobić.... Jeśli jednak moje obawy są niepotrzebne, to rzecz wydaje się dość ciekawa, tymbardziej że A4Tech ma dośc mocną pozycję w kręgu tanich myszek. Osobiście od niemal dwóch lat uzywam modelu OPTO325 i jestem bardzo zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nalewa0 Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Niestety podkładka cały czas musi być:( Ale podobno nie jest zła i nie jest za mała, ale mysz wogóle nie ma bateri i jest owiele lżejsza od innych radiowych. Boję się o te zakłucenia a podkładką się tak nie przejmuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xalpha Opublikowano 28 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2005 (edytowane) Ja mam w domu 2 myszki a4techa - jedną optyczną Opto 013, i drugą bezprzewodową - Libero. Optyczna chodzi super, ma coprawda kabel - ale jest on bardzo cieniutki i lekki przez co wogóle go nie czuć, a sama mysz jest bardzo lekka bo nie posiada wewnątrz baterii. MYszka bezprzewodowa - Libero - mały zasięg - traci już powyżej 1 metra, trzeba trzymać ją idealnie prosto do czujnika bo innaczej sie nie widzą, jest CIĘŻKA - kulka + 2 bateriee.... jednym słowem [ciach!]o. Tego a4techa jednak bym niepolecał - jak dla mnie to jest zamała ta podkładeczka i pewnie niewygodna (twarda). EDIT: Cytat Co mi sie w niej niepodoba to to ze jak dla mnie zbyt glosno slychac kazde jej klikniecie, twarda podkladka jest nie mila w dotyku...Jesli komus upadnie chodźby krysztalek soli czy cukru na podkladke gwarantuje ze bedzie slyszal kazdy ruch myszki dopoki jej nie oczysci.Nastepna dolegliwosc to taka iz jesli ktos ma monitor w poblizu okolo 15 cm od podkladki bedzie mial zaklocenia na kineskopie (ja tak mam).Takze przyznam racje temu kto stwierdzil ze podkladka sie troche slizga po nawierzchni mimo gumek pod spodem. Co do tego iz podkladka jest za mala to powiem ze to bzdura. Jest czuła wiec nie potrzeba wielkiej podklady..Trudno mi jej wystawic komentarz byc moze za te niedociagniejcia ale zrobie tak - 10 pkt za zaklócenia - 10 pkt za glosne klikanie - 10 pkt za twarda podkladke czyli na 100 pkt daje jej max 70 pkt... Komentarz... Edytowane 28 Czerwca 2005 przez Onio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dktr Opublikowano 11 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2005 mam taki wynalazek , dziala calkiem niezle ale: 1. zakluca monitory CRT w odlegloscni mniejszej niz 15cm 2. dlugi czas reakcji po dluzszej chwili nie uzywania. 3. zakluca lekko sprzet audio. ogolnie sama mysz jest dosc wygodna, no i fajna szeroka rolka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
